montage sog sur nevis 880
nevis880
Kilomètres: 11
modèle du camping car: nevis 880 G
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 01:06 (2016)    Sujet du message: montage sog sur nevis 880 Répondre en citant
qui a monter un sog sur un nevis 880 ?
la cassette etant au dessus du passage de roue impossible de percer le plancher pour passer le sog sous le chassis
merci pour les reponses. Embarassed
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 01:06 (2016)    Sujet du message: Publicité
jeanotvetto
Kilomètres: 96
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 15:18 (2016)    Sujet du message: montage sog sur nevis 880 Répondre en citant
Il est peut-étre possible de passer par la cloison de la cuisine qui est a coté du WC et de plonger a l'aplomb de la plaque de gaz.
Bon bricolage.
Pierre DEMANGE
Kilomètres: 84
marque du camping car: MAC LOUIS
modèle du camping car: 880G
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 17:45 (2016)    Sujet du message: montage sog sur nevis 880 Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Au risque de passer pour un benêt, qu'est ce qu'un SOG?
" Vivre sans amis, c'est mourir sans témoin ".George Herbert.
Kilomètres: 781
Moyenne de points: 1,27
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 18:01 (2016)    Sujet du message: montage sog sur nevis 880 Répondre en citant
Le SOG est un système génial qui remplace les produits chimiques dans les cassettes des WC. Il s'agit d'un petit ventilateur qui aspire les gaz et odeurs dans la cassette dès qu'on ouvre la trappe intérieure, un filtre à charbon actif stoppe les odeurs vers l'extérieur. Faible consommation de courant, et plus d'odeurs dans les toilettes. Ce système existe aussi pour les toilettes de la maison: Gébérit fait des WC suspendus avec un système de ventilation et filtre à charbon actif afin de supprimer les désodorisants qui sentent mauvais et sont la plupart du temps cancérigène.
Très facile à installer et très efficace !
Pour le SOG, lors de la vidange de la cassette, l'odeur est là, mais pas plus forte que celle des produits chimiques bleus. C'est naturel : je vide ma cassette dans le composteur du jardin au retour d'un weekend. Sinon c'est sans dommage pour les fosses septiques, contrairement aux produits bleus.
jeanotvetto
Kilomètres: 96
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 19:16 (2016)    Sujet du message: montage sog sur nevis 880 Répondre en citant
Pour éviter les produits désodorisants,tu peut faire craquer 2 allumettes et miracle:les odeurs aurons disparues. Okay
Cela fait des années que je procédes comme ça et jamais eu de problémes.
Kilomètres: 781
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 21:06 (2016)    Sujet du message: montage sog sur nevis 880 Répondre en citant
Re,
Je fais la même chose à la maison depuis des années aussi, c'est le principe de la torchère, les gaz sont brûlés (plus ou moins...) et l'odeur de l'allumette qui s'allume masque les odeurs. Mais qu'y a-t-il dans les gaz de combustion de l'allumette ? Si on les respire est-ce bon pour la santé ? Dans mon camping car, le SOG est très efficace, je l'ai installé facilement, il ne m'a coûté que 120 euros environ. C'est un modèle avec sortie sur la trappe d'accès.
Cliquer sur les photos pour les agrandir.
Ce modèle permet d'installer un SOG sans percer le plancher.
nevis880
Kilomètres: 11
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 21:26 (2016)    Sujet du message: montage sog sur nevis 880 Répondre en citant
Bon bricolage.
merci jeanotvetto mais pour traverser la cloison je ne peut pas car il y à la porte a galandage
de plus c'est une cassette c250 avec la ventilation dessous, le plancher n'etant pas percer cela sert a rien
c'est pour cela que je voudrai percer pour deboucher sous le chassis et y adjoindre un sog
mais cela tombe sur le passage de roue en plastique
donc probleme!!!!
MessagePosté le: Jeu 5 Mai - 06:45 (2016)    Sujet du message: montage sog sur nevis 880 Répondre en citant
Il y a problème si l’aération basse de ta cassette C250 n'est pas debouchante, et tu ne peut donc pas installer le ventilateur Thetfort
Néanmoins, il faut savoir qu'il existe un ventilateur prévu par thetfort en option et montable en deuxième monte qui remplace avantageusement, sur ces modèles de WC le SOG:
http://www.thetford-europe.com/fr/product/ventilateur-electrique-c250/
Il faut aussi savoir que thetfort supprime sa garantie en cas de montage du système SOG ( logique plus commerciale que technique !! Mr. Green )
nevis880
Kilomètres: 11
MessagePosté le: Jeu 5 Mai - 20:13 (2016)    Sujet du message: montage sog sur nevis 880 Répondre en citant
oui pour le kit mais l' evacuation est dessous donc je vois pas le systeme possible pour la sortie des gazes
a part la sortie dans la porte ,mais je veux pas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:00 (2018)    Sujet du message: montage sog sur nevis 880
