CAROSSERIE
laventurier25
Kilomètres: 52
Moyenne de points: 1,41
modèle du camping car: TANDY 671 +
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 09:55 (2016)    Sujet du message: CAROSSERIE Répondre en citant
je voulais savoir si quelqu'un avait déjà essayé de réparer une partie de jupe arrière ou de jambe de carrosserie sur MAC LOUIS 671 ?
Je suis allé voir la concession qui m'a dit devoir tout changer car non réparable ! à priori la réparation lâche avec les vibrations .
et bon 1er MAI
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 09:55 (2016)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 778
Moyenne de points: 1,28
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 15:53 (2016)    Sujet du message: CAROSSERIE Répondre en citant
Pour réparer il faut savoir quel est la matière de cette jupe. Si c'est de l'ABS cela peut assez simplement se réparer :
Il faut dissoudre dans un bocal en verre des petits morceaux d'ABS avec de l'acétone. Cela peut prendre 2 à 3 heures selon la quantité à dissoudre et le volume d'acétone. Ensuite on dépose ce mélange pâteux avec un pinceau à l'arrière de la jupe, le long de la fissure. On peut mettre plusieurs couches pour que le résultat soit solide. Le séchage complet est environ d'une demi journée. On peut aussi en mettre sur l'endroit, mais alors il faudra poncer et peindre.
J'ai déjà fait cela pour mon pare choc arrière.
laventurier25
Kilomètres: 52
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 16:57 (2016)    Sujet du message: CAROSSERIE Répondre en citant
Bonjour et merci de la réponse ! je pense que c'est du plastique ! alors est ce que je vais pouvoir réparer ? je sais pas .
Kilomètres: 778
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 17:11 (2016)    Sujet du message: CAROSSERIE Répondre en citant
Re, L'ABS est aussi un plastique, comme le polypropylène, le polyester, et autres, il doit y en avoir plusieurs centaines...
Pour savoir s'il s'agit d'ABS, il faut mettre un peu de d'acétone au pinceau sur une partie cachée, et voir si ce dernier se dissout légèrement. Bien souvent les accessoires de carrosserie comme pare-choc et bas de caisse sont en ABS. Sinon je viens de mettre un post sur la réparation du pare choc sur mon Lagan 252.
laventurier25
Kilomètres: 52
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 17:22 (2016)    Sujet du message: CAROSSERIE Répondre en citant
Merci encore !
non je ne pense pas que ce soit de l ABS aucun effet de l acétone si ce n'est un très léger "blanchiment "
je vais regarder le poste
virgule36
Kilomètres: 20
marque du camping car: autostar
modèle du camping car: i720 lc prestige eli
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 18:01 (2016)    Sujet du message: CAROSSERIE Répondre en citant
bonjour a tous
carrossier de metier et soudeur plastique , deux familles les thermoducissable  resine et fibre et les thermoplasitques dont fait partie ton parechoc de cc , plusieurs plastique dans cette famille ,deja demontage du morceau pour l identifié a l intérieur et la on peut le souder , chez wurth il existe un kit de reparation tres pratique , je reste pour vos question a disposition
thierry
laventurier25
Kilomètres: 52
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 19:48 (2016)    Sujet du message: CAROSSERIE Répondre en citant
virgule36 a écrit:
bonjour a tous
Bonsoir et merci de votre conseil ! des que j'ai l'info je vous recontacterais .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:31 (2018)    Sujet du message: CAROSSERIE
