poignée porte cellule HS
Pignouf
Kilomètres: 24
modèle du camping car: Chic c Line 4.2
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 15:46 (2016)    Sujet du message: poignée porte cellule HS Répondre en citant
sur mon 4.2 de 2015 ma poignée de porte cellule ne fonctionne plus de l’extérieur mais seulement par l’intérieur du CC
Savez vous comment on la démonte , faut t il enlever tout le panneau intérieur ?
j'ai démonté la poignée intérieur mais je n’accède a rien
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 15:46 (2016)    Sujet du message: Publicité
Pignouf
Kilomètres: 24
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 15:57 (2016)    Sujet du message: photo de la poignée Répondre en citant
Kilomètres: 166
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 18:27 (2016)    Sujet du message: poignée porte cellule HS Répondre en citant
oui il faut démonter l'habillage de la porte , vis au niveau de la poignée de fermeture , peut etre une en bas de porte,vis aussi sur poignée d'ouverture de la porte , puis c'est le joint qui tient l'habillage
certainement encore un ressort de rapelle a remplacer ou une piece plastique cassée
bon démontage, faire photos pour le remontage
lolo
Pignouf
Kilomètres: 24
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 18:46 (2016)    Sujet du message: Réparė Répondre en citant
C'est réparé , un téton de la poignée extérieur était cassé
Remplacé par une vis et j'ai commandé une poignée chez mon concessionnaire au cas où
Pour démonter si Ca vs arrive il faut :
Démonter la poignée intérieur (2vis) , faire sauter les clips qui tiennent la petite partie du panneau de porte (y en a beaucoup...)
et enlever les 4 vis sur la serrure
Pour remonter dans l'autre sens  Okay Okay  en m'étant les fameux tétons sur le panneau avant de le présenter
Et voilà , avec 2 mains gauches j'ai réussi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:22 (2018)    Sujet du message: poignée porte cellule HS
