pipe de vidange amovible
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Florium
MessagePosté le: Mar 24 Mai - 05:49 (2016)    Sujet du message: pipe de vidange amovible Répondre en citant
Sur mon CC, le réservoir eaux usées isolé est en partie centrale, prends une parie entre les longerons et le CC est relativement bas
de ce fait la vidange est située entre les longerons:
autant ça ne pose pas de pbs en France pour vidanger sur la majorité des aires, autant cela peut devenir difficile de le faire proprement dans certains pays non équipés ou il m'arrive de le faire dans une bouche d’égout ou dans une grille de pluvial)
Voila donc ma réalisation d'une pipe de vidange amovible:
en place:
la béquille (ou jambe de force relevable) permet d’éviter que le tuyau se déboite du coude -( j'ai biseauté la parie mâle du coude  sur toute la longueur de l’emmanchement afin qu'il rentre facilement)
la chape qui permet d'assurer le blocage en profondeur, le soutien, et qui sert de charnière pour la mise en place:
MessagePosté le: Mar 24 Mai - 05:49 (2016)    Sujet du message: Publicité
DENMAT
Kilomètres: 1
modèle du camping car: 74 LMS
MessagePosté le: Ven 9 Déc - 10:19 (2016)    Sujet du message: pipe de vidange amovible Répondre en citant
Très beau travail !
J'ai le même véhicule et j'ai créé un système similaire. Il n'empêche que ce réservoir n'est pas hors gel et trop bas ce qui pose problème pour mettre un récipient au bout de la pipe si l'on ne veut pas déplacer son véhicule.
Si quelqu'un a trouvé une autre solution je suis intéressé !
Bonnes ballades
Kilomètres: 409
MessagePosté le: Ven 9 Déc - 17:26 (2016)    Sujet du message: pipe de vidange amovible Répondre en citant
Bonsoir Petugue,
Jolie réalisation et en plus très pratique.
Il y a une chose qui m'étonne sur la photo, c'est l'emplacement de la vidange. Il me semble qu'elle n'est pas au point le plus bas du réservoir. Est-ce à dire que le réservoir ne peut pas être vidé complètement ?
lepayntié
Kilomètres: 157
marque du camping car: rapido
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 21:02 (2016)    Sujet du message: nouvelle vidange Répondre en citant
oui c'est une belle réalisation mais je pense qu'un jour celle ci va disparaitre avec un point haut a un mauvais moment
il y avait la solution de partir plus loin sous le chassis pour la sortir sur le coté.
moi,j'ai ,réalisé une vidange a l'arrière du véhicule et le  tube  PVc est a la hauteur du chassis  donc pas de problème .
le seul probléme est a l'arret il faut que le vèhicule soit parfaitement de niveau car la si le vèhicule n'est pas bien positionner l'eau s'écoule mal.
j'ai réuni la vidange du lavabo et de l'évier  dans le méme tube en PVC.
gilles
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 15:22 (2017)    Sujet du message: pipe de vidange amovible Répondre en citant
Pour répondre aux questions:
Oui, la vidange est au point bas du réservoir, ce que l'on voit au dessous n'est pas le réservoir, c'est son carénage qui l'isole et le mets en partie hors gel
Quand a sa disparition sur u point haut, comme je l'ai précisé, cette pipe est une pipe amovible que je ne mets en place que lorsque je dois vidanger lateralement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:57 (2018)    Sujet du message: pipe de vidange amovible
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Florium Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
