Perturbation de la réception radio
Chaumontet
MessagePosté le: Sam 4 Juin - 17:18 (2016)    Sujet du message: Perturbation de la réception radio Répondre en citant
L'utilisation des prises allume cigare du tableau de bord d'origine Ducato ou  l'utilisation des prises USB situées sur la droite du tableau de bord provoquent un brouillage de la réception radio. Quelqu'un sait il comment solutionner ce problème ? En attendant j'utilise une prise située à l'arrière du véhicule mais ce n'est pas très pratique.
Avec mes remerciements.
Olivier
MessagePosté le: Sam 4 Juin - 17:18 (2016)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 3 035
MessagePosté le: Sam 4 Juin - 17:30 (2016)    Sujet du message: Perturbation de la réception radio Répondre en citant
Ce ne serait pas l'appareil que tu utilises en 12V qui perturbe la réception radio.
Exemple pour moi: si j'allume mon démodulateur satellite, cela perturbe la radio du véhicule.
Ce n'est pas à cause du 12V mais à cause d'un démodulateur non blindé donc les oscillateurs rayonnent à tout va.
Du matériel "grand public"   Sad
Chaumontet
MessagePosté le: Sam 4 Juin - 19:28 (2016)    Sujet du message: Perturbation de la réception radio Répondre en citant
La connexion d'un téléphone portable ou d'un disque dur suffit à  ce que le brouillage se fasse (systématiquement). Si je suis le seul à connaître ce problème il faut alors que je revois mon antenne radio,peut être !
Kilomètres: 3 035
MessagePosté le: Dim 5 Juin - 12:18 (2016)    Sujet du message: Perturbation de la réception radio Répondre en citant
tu dois savoir si ta réception radio est mauvaise ou pas.
Sur un Ducato, l'antenne dans le rétroviseur n'est pas au top mais c'est tout de même exploitable.
Comme le problème est le même sur plusieurs prises, regarder la partie antenne radio est une bonne idée.
Sans résultat, des tests avec un condensateur de faible capacité entre le + et le - peuvent être tentés.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:21 (2018)    Sujet du message: Perturbation de la réception radio
