Problème Ecovip 1r
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Laika
cforever29
Kilomètres: 2
marque du camping car: Laika ecovip 1 r
modèle du camping car: Fiat ducato
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 14:33 (2016)    Sujet du message: Problème Ecovip 1r Répondre en citant
Bonjour à tous.
Voilà je possède depuis maintenant 6 ans un ecovip 1r de 2000 en 2,8 ITD 122 cv sur Fiat ducato.
Je rencontre une panne (juste avant de partir en vacances) très particulière.
Je vous soumets mon problème en espérant que quelqu'un pourra éventuellement m'aider car je suis totalement désespéré.
En partant le camping car a commencé à monter en chauffe, les ventilos ne se sont pas mis en route. Je suis retourner chez moi après l'avoir redémarré difficilement, les fenêtres électriques remontaient difficilement.J'ai vérifié les fusibles et pas de soucis à ce niveau la. Mais Très peu de jus...
En mettant le contact les voyants batterie et huile s'allument, j'arrive à démarrer et suffit que j'appuie sur le klaxonne pour le camping car se coupe net !
Vendredi en mettant juste le contact tous les feux se sont allumés sans que je n'ai eu besoin de tourner les boutons pour les mettre et l'alarme s'est declanchée. Je n'avais plus de centralisation sur aucune porte.
Du moment que la batterie reste branchée tout s'allume au niveau des feux sans même avoir mis le contact. Le camping car redémarre bien une fois avoir débranché la batterie quelque temps mais rebelote tous les feux s'allument lorsque je rebranche la batterie moteur et la batterie solaire se vide complètement.
J'ai changé batterie moteur (alors que l'autre n'avait que 2 ans) et le démarreur mais rien n'y fait ...
Je ne sais pas si je suis assez clair dans mes explications mais j'aurais vraiment besoin d'aide ??
Je vous remercie d'avance pour toutes les petites infos/solutions que vous pourriez me donner.
Bruno
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 14:33 (2016)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 223
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 13:15 (2016)    Sujet du message: Problème Ecovip 1r Répondre en citant
plusieurs indices , le neiman en premier lieu, ou le commodo de lumières , car chez Fiat la lumière passe par le contact  , voir aussi le câble d’alimentation du démarreur  s'il n'est pas chaud ,
cforever29
Kilomètres: 2
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 13:20 (2016)    Sujet du message: Problème Ecovip 1r Répondre en citant
Merci pour votre réponse.
J'ai omis de le préciser mais j'ai également changé le neiman ... Mais rien n'y fait !
Je vais vérifier le commodo ainsi que le cable d'alimentation de l'alternateur.
Le problème ne pourrait pas venir de l'alternateur justement ?
SERGE LYDIA
Kilomètres: 47
modèle du camping car: s830
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 17:52 (2016)    Sujet du message: probleme sur ecovip 1r Répondre en citant
tu devrais verifier les masses du tableau de bord car souvent les problemes de masse perturbent toutes les cartes et les alimentations des eclairage
bon courage pour les recherches
            a plus serge
Kilomètres: 223
MessagePosté le: Mar 12 Juil - 11:26 (2016)    Sujet du message: Problème Ecovip 1r Répondre en citant
oui peu être essayer un autre alternateur , a vérifier la masse de la batterie
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:47 (2018)    Sujet du message: Problème Ecovip 1r
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Laika Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
