Liaison station multi média- TV
dan03
Kilomètres: 29
modèle du camping car: C.LINE 4.9 PL 180CV
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 16:43 (2016)    Sujet du message: Liaison station multi média- TV Répondre en citant
mon CLine est équipé d'une station multi média Pioneer AVIC 970 ou 9770 , je ne saisis pas bien la différence.
Par contre un DVD glissé dans le Pioneer devrait se regarder sur la TV Alphatronics; or si l'image et le son
apparaissent bien sur l'écran du Pioneer, impossible de la visionner sur l'écran TV.
Mon concessionnaire n'a pas trouvé la solution. Il a posé la question à Carthago qui tarde à répondre.
Quelqu'un a t il rencontré le problème et surtout trouvé une solution?
Merci par avance pour les réponses.
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 16:43 (2016)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 410
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 17:23 (2016)    Sujet du message: Liaison station multi média- TV Répondre en citant
Bonsoir Dan,
As-tu changé de source sur la télévision ? la station multimédia doit être branchée sur l'entrée scart de la tv
dan03
Kilomètres: 29
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 18:39 (2016)    Sujet du message: Liaison station multi média- TV Répondre en citant
hotelbravo13 a écrit:
Bonsoir Dan,
bonsoir Daniel
merci pour la réponse rapide; oui j'ai commencé par le changement
de source.En fait j'ai essayé toutes les sources.Rien.J'ai imaginé qu'il
manquait un câble de liaison.Il semble que non après intervention
de mon concessionnaire.Bref çà n'avance pas.
Je pense que je vais partir 😊 sans DVD.
Cunin
Kilomètres: 19
modèle du camping car: Chic C-line 3.7
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 19:24 (2016)    Sujet du message: Re: Liaison station multi média- TV Répondre en citant
Merci par avance pour les réponses.  Bonsoir  a tous
         Bonsoir a tous
         il faut vérifier dans le compartiment AV  droit sous le siège en dessous de la  TV  il y a un coffret noir dans lequel se trouve les câbles (rca ) sur mon c line 4.2 de 2015  les câbles sont en 2 parties et non reliés ( astuce carthago ? ) j'ai trouvé en suivant le cheminement   juste des raccords f/f et tout a fonctionné . peut être le même  problème ?
        Cordialement  Michel
dan03
Kilomètres: 29
MessagePosté le: Ven 15 Juil - 16:18 (2016)    Sujet du message: Re: Liaison station multi média- TV Répondre en citant
         Bonsoir a tous
        Cordialement  Michel
Bonsoir à tous ,
J'ai fini par trouver en relisant l'intégrale du manuel de fonctionnement ( 260 pages) :
la solution est dans le menu du Pioneer à la page 221.
Appuyer sur "home" puis " AV" puis "Rear" puis " mirror"
la TV est sur "scart"
et ..... ça marche.
J'attends toujours une réponse de Carthago et Pioneer par l'intermédiaire de mon concessionnaire.
merci encore et peut-être à une autre question
Rêveur
Kilomètres: 12
Moyenne de points: 1,20
modèle du camping car: C-line 4.9
MessagePosté le: Dim 17 Juil - 06:34 (2016)    Sujet du message: Liaison station multi média- TV Répondre en citant
Merci c'est plus rapide que de lire le manuel, j'avais pas encore essaye Very Happy
Pourvu que le ciel ne nous tombe pas sur la tête !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:08 (2018)    Sujet du message: Liaison station multi média- TV
