Truma 6 : pas d'eau chaude
gibe86
Kilomètres: 202
MessagePosté le: Mer 20 Juil - 19:39 (2016)    Sujet du message: Truma 6 : pas d'eau chaude Répondre en citant
Je viens de tester le Truma 6 de mon Fleurette LM73 de 2010 et je n'arrive pas à avoir de l'eau chaude.
Je n'ai jamais utilisé ce système, je pense que je dois faire une mauvaise manip :
j'ai verrouillé la vanne de purge
enclenché le bouton bleu sous le bloc
vérifié le plein d'eau
placé la commande sur "60°" les voyants rouge et vert se sont allumés,  attendu un peu mais pas d'eau chaude. L'eau coule normalement quoique un peu moins que sur le froid ce qui semble normal.
J'ai testé le chauffage mais avec la chaleur supérieure à 30° il ne se déclenche pas.
Merci pour vos conseils.
Smile
MessagePosté le: Mer 20 Juil - 19:39 (2016)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Mer 20 Juil - 20:12 (2016)    Sujet du message: Truma 6 : pas d'eau chaude Répondre en citant
J'ai eu un problème qui ressemble au tient sur mon Truma 6: je n'avais pas de chauffage (et pas d'eau chaude) quand j'étais sur le 220v mais ça fonctionnait sur le gaz.
J'ai cherché partout, je n'ai rien trouvé, ça a duré jusqu'à mon retour à la maison.
Chez moi, j'ai débranché le 220V du CC et enlevé le fusible 12v du chauffage pendant 30s.
ça a du remettre la carte électronique du Truma à 0, car maintenant tout est OK.
Cette carte me semble un peu capricieuse, ne pas manipuler le bouton de commande du chauffage trop rapidement.
A part la difficulté de trouver le bon fusible, tu ne risques rien à essayer
Autre solution si tu ne trouves pas le fusible, débranche la batterie porteur cellule pendant 30s (CC non sur le 220v naturellement)
Kilomètres: 307
MessagePosté le: Mer 20 Juil - 20:59 (2016)    Sujet du message: Truma 6 : pas d'eau chaude Répondre en citant
Peut être faut il aussi choisir l'énergie pour chauffer, s'il est sur élect et non raccordé il ne prend pas le gaz Idea
gibe86
Kilomètres: 202
MessagePosté le: Mer 20 Juil - 21:39 (2016)    Sujet du message: Truma 6 : pas d'eau chaude Répondre en citant
Smile
J'étais sur 12 volt et gaz au départ puis je suis passé au 220 et gaz
Je vais voir ça.
Par contre je comprends pas pour quoi il faut débrancher au niveau de la batterie porteur et pas du CC.
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 08:38 (2016)    Sujet du message: Truma 6 : pas d'eau chaude Répondre en citant
Désolé, c'est bien la batterie cellule qui faut débrancher. Je rectifie dans mon post.
Le plus facile, c'est quand même de trouver le bon fusible, sur mon CC la batterie n'est pas trop facile à bricoler.
Pour pouvoir chauffer l'eau, il faut que le réservoir du Truma soit plein, il faut faire tourner la pompe en ouvrant le robinet d'eau chaude et attendre qu'il n'y ai plus d'air dans l'eau.
A lire ton post, il semblerait que ça soit fait.
gibe86
Kilomètres: 202
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 10:09 (2016)    Sujet du message: Truma 6 : pas d'eau chaude Répondre en citant
Smile
Oui j'ai fait tout tourner.
J'ai débranché la batterie cellule
Attendu et remis en place
Lorsque j'ai enclenché  le Truma un bruit léger de "vibration" s'est fait entendre puis stop et les led rouge et vert restent fixent
D'après la notice ce serait du à l'électronique
J'ai contacté le vendeur qui doit me rappeler.
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 20:39 (2016)    Sujet du message: Truma 6 : pas d'eau chaude Répondre en citant
Si tu as fait ton test en gaz, le problème peut venir de l'allumage du gaz qui se fait mal.
En 220v, il n'y a pas ce problème.
Si tu as une garantie sur ce CC d'occasion, il vaut mieux la faire jouer.
Le dépannage d'un Truma 6 est à réserver à des professionnels.
Sur le mien, à part démonter le capot plastique sur le dessus qui donne accès au fusible en verre, je ne touche à rien.
Trop compact, pas de place pour travailler et surement très sophistiqué.
gibe86
Kilomètres: 202
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 08:02 (2016)    Sujet du message: Truma 6 : pas d'eau chaude Répondre en citant
Smile
RdV vendredi prochain à l'atelier du camping car de Le Pian du Medoc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:15 (2018)    Sujet du message: Truma 6 : pas d'eau chaude
