charge batterie par panneaux solaire
ALAIN
Kilomètres: 177
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 17:46 (2016)    Sujet du message: charge batterie par panneaux solaire Répondre en citant
Après une apm au soleil, la batterie cellule est passée à 14 v et la batterie moteur est restée à 12.4 v .
je pense que le panneau à bien chargé la batterie cellule mais pas la batterie moteur !!!
au départ les 2 batteries étaient à 12.4 v.
Qu'en pensez vous?
Merci de vos retour.
Alain   Okay
MessagePosté le: Sam 23 Juil - 17:46 (2016)    Sujet du message: Publicité
ophildeleau
Kilomètres: 20
Moyenne de points: 1,18
marque du camping car: Laika
modèle du camping car: Kreos 3002
MessagePosté le: Dim 24 Juil - 12:55 (2016)    Sujet du message: charge batterie par panneaux solaire Répondre en citant
La batterie moteur est reliée au panneau ?!?
Etrange non ?
ALAIN
Kilomètres: 177
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 12:44 (2016)    Sujet du message: charge batterie par panneaux solaire Répondre en citant
non la batterie moteur n'est pas reliée directement au régulateur du panneau solaire...
mais normalement quand la batterie cellule est pleine, ça doit basculer vers la batterie moteur ..
si oui par ou ?
si non pourquoi?
alain
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 06:02 (2016)    Sujet du message: charge batterie par panneaux solaire Répondre en citant
Je ne connais pas l'installation des carthago
Mais assez souvent la fonction de charge de la batterie moteur par le panneau solaire n'existe pas ( elle se fait seulement avec la chargeur 220/12 v)
Dans ce cas il faut installer un module CSB2 de CBE entre batterie cellule et moteur ( et qui est bien meilleur que de brancher la batterie moteur sur la deuxiemme sortie du regulateur solaire
ALAIN
Kilomètres: 177
MessagePosté le: Lun 1 Aoû - 13:13 (2016)    Sujet du message: charge batterie par panneaux solaire Répondre en citant
apparemment le séparateur fonctionne bien, il faut attendre la charge complète de la batterie cellule, et là sur le tableau de contrôle , le symbole de l’activation du système de recharge batterie véhicule allumé ...
Lanig
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:28 (2018)    Sujet du message: charge batterie par panneaux solaire
