Graissage suspension à lames
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 15:22 (2016)    Sujet du message: Graissage suspension à lames Répondre en citant
Mon Carthago possède un châssis fiat spécial CC.
La suspension arrière est à lames.
Quand je monte dans le CC, j’entends un petit couinement du coté de la suspension qu'il n'y avait pas avant.
Normalement il faut graisser de temps en temps mais je ne sais pas où.
Je n'ai pas vu de graisseur sur lequel on pourrait mettre une pompe à graisse.
Si quelqu'un a fait l'opération.....
Pour l'instant j'ai mis un coup de W40 dans l'axe de la lame mais on doit pouvoir faire mieux.
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 15:22 (2016)    Sujet du message: Publicité
lepayntié
Kilomètres: 157
marque du camping car: rapido
MessagePosté le: Mer 14 Déc - 21:44 (2016)    Sujet du message: graissage de suspensions Répondre en citant
bvonsoir Albert
pour les graisseurs il faut remonter dans les années 80 pour voir encore des graisseurs.
maintenant ils sont disparus sur tous les véhicules.(sauf Al-KO)
pourquoi,çà je ne sais pas pourquoi!!!!!
graisser a vie!,oui mais comment est graisser la pièce avant montage?
pour le couinement ,se sont les axes hauts et bas qu'ils faut graisser mais comment faire ?
moi,j'ai injecter du W40 sur les axes  en abondance et j'ai mis des morceaux de pneus découpés en bandes entre les lames
depuis plus rien
avant oui un coup de pompe mais maintenant plus rien .
c'est le progrès!!!!!!!!!!!!!!!
ils ont peut etre supprimé ceux ci a cause de la charge utile  a avoir en plus!!!!!!
gilles
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 09:54 (2016)    Sujet du message: Graissage suspension à lames Répondre en citant
Pour le graissage, j'ai fait comme toi faute de mieux.
Ne pas mettre de graisseur permet de faire une économie pour le constructeur, et le matériel s'use plus vite, ce qui permet le remplacement.
Double bénef !!!
Kilomètres: 228
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 17:13 (2016)    Sujet du message: Graissage suspension à lames Répondre en citant
il n'y a pas a graisser , faut changer la douille je vous met un lien
http://www.aidecampingcar.com/forum1/viewtopic.php?f=5&t=71037
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 18:20 (2016)    Sujet du message: Graissage suspension à lames Répondre en citant
Merci pour l'information.
Mon CC n'étant plus sous garantie, je vais éviter les 454€ TTC de frais pour réparer les malfaçons Fiat.
J'ai déjà donné pour le joint de pare brise en deux parties qui fuit, 250€ et deux ans plus tard, je suis presque au même point.
Tant que le graissage "bricole" donne des résultats, on s'en tiendra là.
Kilomètres: 228
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 16:58 (2016)    Sujet du message: Graissage suspension à lames Répondre en citant
BONJOUR
albert91 mon lien ne passe pas peu tu faire quelque chose
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 17:07 (2016)    Sujet du message: Graissage suspension à lames Répondre en citant
Le lien passe après modif
lepayntié
Kilomètres: 157
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 20:24 (2016)    Sujet du message: graissage des lames Répondre en citant
bonsoir çà passe oui ,mais je tombe sur des photos de voyages rien d'autre!!!!hic
gilles
MessagePosté le: Mar 27 Déc - 22:08 (2016)    Sujet du message: Graissage suspension à lames Répondre en citant
Le lien de gilbert26  donne sur un autre forum qui discute bien du problème de grincement des lames
Une bonne info mais les 454€ TTC de réparation ont failli me provoquer une attaque.
lepayntié
Kilomètres: 157
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 13:14 (2016)    Sujet du message: graissage des lames de suspensions arr Répondre en citant
vous appelez cela une douille pourquoi pas .
oui çà vient de la le bruit.
maintenant allez sous votre cc et regardé comment sont montés en usine les axes!!!
si vous avez un chassis rallongé il est impossible de les enlever pour simplement les graisser .la téte de l'axe  vient taper dans la rallonge du chassis .
il reste une seule solution pour les changer il faut enlever l'écrou chasser au maxi l"axe le couper a la disqueuse et chasser le restant .
a faire véhicule sur chandelles !!!!!!!!!!!!!
j'ai déjà signalé cela il y a bien longtemps.
les montages sont toujours comme çà car personne ne donne l'ordre de les monter dans l'autre sens en usine.
c'est peut ettre un robot qui monte cette pièce  .
en usine le fabriquant ne connait pas le sujet  donc il ne bouge pas.
pour moi c'est l'axe qui est grippé mais il est possible que c'est aussi l'ensemble en cahoutchou qui tourne  et fait des bruits  mais avec une autre personne j'ai fait le test sous mon cc et quand le cc descends non çà ne toure pas donc pour moi çà vient de l'axe.
injecter du lubbifiant et faire jouer la suspension rapidement(montée -descente rapide)
moi j'ai réalisé cela avec un cric pneumartique donc rapide et une burette d'huile tout simplement
a se jour plus de bruit mais se n'est pas éternel;
gilles
Kilomètres: 228
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 16:29 (2016)    Sujet du message: Graissage suspension à lames Répondre en citant
voila la photo , mais le boulon sort part l’extérieur pas très compliqué a changer mais 450€ chez fiat c'est pas cadeau
 jeu de douilles x4  80€
lepayntié
Kilomètres: 157
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 20:39 (2016)    Sujet du message: graissage de suspensions Répondre en citant
cette photo demande a étre élargie ca le coté téte de vis  est du coté des rallonges (si vous avez des rallonges sur le chassis )se qui est le cas vu la photo du véhicule
moi je voudrais bien voir par photo se qui se trouve a coté de la téte de la vis;
cela est valable qu'à la partie arr des lames
pour mon chassis c'est impossible de le faire (vu par fiat).
gilles
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:49 (2018)    Sujet du message: Graissage suspension à lames
