Réservoir eau propre et charnière marche lit
Cat et Jef
Kilomètres: 51
modèle du camping car: Chic eline i50
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 23:05 (2016)    Sujet du message: Réservoir eau propre et charnière marche lit Répondre en citant
J'ai deux questions:
1) les charnières des marchés-pieds pour accéder aux lits jumeaux sont de basse qualité donc les marchés ne font que bouger de plus en plus , les visses tournent "sottes". Comment peut-on les renforcer ou les remplacer par quelque chose de plus solide. Les concessionnaires sont déjà intervenus deux fois mais sans succès, le dernier à mis une visse plus grosse mais cela ne sert à rien.
2) je suis sensée avoir un réservoir d'eau propre de 235l hors a ma grande surprise tout à l'heure, en le remplissant avec un jerrican, je n'ai pu mettre que 130l et il restait à peine 10%. J'ai vérifier manuellement et les réservoirs étaient à ras bord!!!!
Où serait le problème????
Merci beaucoup pour votre aide,  Catherine
Skype
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 23:05 (2016)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 1 732
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 06:39 (2016)    Sujet du message: Réservoir eau propre et charnière marche lit Répondre en citant
BonjourL'eau propre comme l'eau usuée sont stockées dans plusieurs réservoirs, en principe il peut avoir un robinet entre réservoirs qui limite la capacité de stockage à fin de réduire le poids.
Il existe une autre solution pour condamner les communications peut être
A vérifier leur position
C'est le cas sur mon E LINE 47
Kilomètres: 408
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 07:40 (2016)    Sujet du message: Réservoir eau propre et charnière marche lit Répondre en citant
Bonjour Catherine,
Si les deux réservoirs sont vraiment pleins avec 130 litres, c'est peut-être que la sonde est sale. Elle indiquait 10% alors que les réservoirs étaient en fait à moitié pleins.
Ca arrive si on remplit avec de l'eau très calcaire, il faut nettoyer régulièrement les tiges de la sonde.
Cat et Jef
Kilomètres: 51
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 16:32 (2016)    Sujet du message: Problème charnières marche-pieds Répondre en citant
hotelbravo13 a écrit:
Cat et Jef a écrit:
Quelqu'un a-t-il une idée pour renforcer les charnières?
Merci beaucoup
Bonjour Catherine,
Skype
Kilomètres: 820
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 17:05 (2016)    Sujet du message: Réservoir eau propre et charnière marche lit Répondre en citant
Bonjour Catherine,
J'ai un Chic e-line i 50 comme le tiens depuis trois ans et je n'ai jamais eu de problème avec ces charnières des marches de lits jumeaux et pourtant je les utilise beaucoup.
Je suis allé vérifier dans mon CC, effectivement ces petites charnières bougent un peu, mais comme elles n'ont aucune fonction de support de poids, cela n'a posé aucun problème.
En revanche cela ne sert à rien de vouloir revisser des vis à bois dans un trou qui s'est agrandi. A ta place, j'essaierai de les déplacer d'un centimètre vers le centre, ça ne changera rien à l'ouverture et tu vas revisser dans du solide...
De même, jamais eu aucun souci avec la sonde d'eau propre... Mais je n'ai pas non plus testé sa capacité réelle, j'ai toujours rempli au tuyau et je n'ai fais que des petits recomplétements avec un jerrican !
Cependant vu le temps que je mets à faire un plein avant de quitter la maison avec un tuyau de jardin classique, je pense que j'ai bien la capacité annoncée.
En ce qui me concerne, je n'ai pas connaissance d'un robinet de limitation de capacité sur mon Chic e-line i50, mais cela dépend peut-être des années/modèles ?
En revanche la sonde d'eau usée indique toujours 10% réservoir vide, j'ai eu beau la nettoyer et la re-nettoyer (anti-calcaire), rien n'y fait à la vidange suivante je suis de nouveau à 10%.
Amicalement,
Cat et Jef
Kilomètres: 51
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 18:07 (2016)    Sujet du message: Réservoir eau propre et charnière marche lit Répondre en citant
Maakherou a écrit:
Merci Philippe pour votre réponse rapide,
Je vais nettoyer ma sonde et remplir une nouvelle fois au gerycan.
Pour les charnières, le problème est qu'elles bougent de plus en plus et la planche aussi donc un jour elle risque de sauter. Je demanderai qu'on me les déplaces et que l'on mette des visses plus longues et plus grosses??
Ah,en passant, vous pourriez me dire comment je pourrais enlever des tâches de sève bien tenaces et que je ne sais pas enlever avec de l'eau chaude et simple savon?
Merci bcp
Bonjour Catherine,
Amicalement,
Skype
Kilomètres: 820
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 20:25 (2016)    Sujet du message: Réservoir eau propre et charnière marche lit Répondre en citant
Re-Bonjour Catherine,
Trois solutions pour enlever les taches de résine sur une carroserie sans nuire à la peinture :
1. De l'eau la plus chaude possible et un chiffon micro fibre... méthode lambda assez efficace.
Attention, pas bouillante quand même, n'allez pas vous brûler...
ou
2. Inversement un glaçon maintenu en pression quelques secondes sur la tache (le tenir avec gant...)
La tache cristalise et s'enlève facilement... suivant les résines...a essayer, ça marche souvent... ou pas quelque fois.
3. Un produit spécialisé vendu dans les centres auto. Ça fonctionne très bien, mais c'est un peu plus cher.
Deux sortes de produits : certains anti-moustiques comme le GS27 (produit que j'utilise pour ma moto...) sont efficaces sur les plastiques...
Ou des anti-résine/anti-goudrons (personnellement c'est ce que je préfère, par facilité)
4. Un dissolvant léger comme ceux vendus en pharmacie pour décoller les pansement (attention, pas le dissolvant à vernis à ongle... surtout sur du plastique)
Bon courage,
PS : Pour répondre, ne cliquez pas sur quote... on a pas besoin d'avoir toute la citation du post... mais sur PostReply en bas à gauche de votre écran... merci d'avance.
Cat et Jef
Kilomètres: 51
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 23:49 (2016)    Sujet du message: Réservoir eau propre et charnière marche lit Répondre en citant
Merci pour votre reponse très bien détaillée.
Je vais essayer l'eau chaude et le glaçon mais je vais aussi essayer de trouver le produit GS 27 vu que j'ai une moto et une Vespa😉
Le produit qui décolle les pansements c'est de l'éther non? Avec tout ce que j'ai lu sur la fragilité de la matière du capot, de la peinture grise,...j'ai tres peur d'utiliser des produits....vu que Carthago interdit d'utiliser alcool,dissolvant,....
Catherine
Skype
Aris
Kilomètres: 48
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû - 06:10 (2016)    Sujet du message: Réservoir eau propre et charnière marche lit Répondre en citant
Pour retirer la résine une astuce frotter délicatement avec un chiffon imbibé
d'huile de cuisson .
lepayntié
Kilomètres: 152
marque du camping car: rapido
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû - 10:56 (2016)    Sujet du message: charnière qui bougent Répondre en citant
bonjour a vous deux
bon c'est moins grave qu'avant mais toujours ennuiant.
pour les charnières il suffit de mettre un peut de colle blanche a bois sur la vis et de la revisser  et laiiser sécher (si le trou n'est pas trop gros  car si elle tourene dans le vide oui çà ne sert a rien)
une photo de charnières pour voir comment elle sont.
je connais toutes les charnières donc je peut dire si elle sont bonnes ou pas
gilles et martine
nous pensont faire toute la cote bretonne fin aout (du mont saint Michel a lorient)
bises et bon voyage
j'ai encore dépanné un carthago sur une aire de service au col d'aspin (serrure  de la porte cassée)souvenirs!!!!!!
Kilomètres: 218
MessagePosté le: Ven 5 Aoû - 18:33 (2016)    Sujet du message: charnière qui bougent Répondre en citant
pour les vis à bois qui tournent dans la vide, une solution.
Percer un petit trou plus gros et coller une cheville plastique à la super glue très rapidement.
araser la cheville au cutter.
il suffit ensuite de visser la vis d'origine.
bien choisir le diamètre de la cheville en fonction de la vis.
Cat et Jef
Kilomètres: 51
MessagePosté le: Sam 6 Aoû - 09:16 (2016)    Sujet du message: Vis charnières Répondre en citant
Merci pour l'astuce,je donnerai ces consignes en rentrant au concessionnaire. Déplacer les charnières me semblait être un peu plus de Chipo car il y a un petit enfoncement à hauteur des charnières et comme je dois le faire faire par quelqu'un d'autre....j'ai un peu peur du résultat....
Skype
Kilomètres: 820
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 10:54 (2016)    Sujet du message: Réservoir eau propre et charnière marche lit Répondre en citant
Bonjour Catherine,
Non, ce n'est pas de l’Éther à proprement parlé, que l'on ne peut plus acheter en vente libre, mais des succédanés de l'éther, les éthers de glycol.
Le plus connu est l'anti-adhésif GILBERT ( PPG-2 METHYL ETHER, C11-13 ISOPARAFFIN - environ 3 € les 125 ml en pharmacie) qui permet d'éliminer les traces de masse adhésive.
Il est sans risque et sans danger, utilisé dans les hôpitaux pour décoller les pansements.
Personnellement je m'en sert beaucoup, à chaque fois que je dois décoller une étiquette sur un produit (plastique ou métal peint).
Il est très efficace et ne laisse aucune trace une fois rincé à l'eau.
Il est aussi très efficace sur les taches de goudron.
Cunin
Kilomètres: 18
Moyenne de points: 1,20
modèle du camping car: Chic C-line 3.7
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 11:14 (2016)    Sujet du message: Réservoir eau propre et charnière marche lit Répondre en citant
  Bonjour .
  il y a aussi l'eau écarlate qui fonctionne très bien
Cat et Jef
Kilomètres: 51
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 23:51 (2016)    Sujet du message: Merci Répondre en citant
Merci beaucoup pour tous ces bons tuyaux!!!!
Je ne connaissais pas le produit anti-adhesif Gilbert  Okay
Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:45 (2018)    Sujet du message: Réservoir eau propre et charnière marche lit
