Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
Localisation: Haute Savoie  Kilomètres: 1 731 Moyenne de points: 1,06 marque du camping car: CARTHAGO modèle du camping car: E LINE 47 2012
Posté le: Jeu 11 Aoû - 16:43 (2016) Sujet du message: CRIC roulant hydraulique |
Par expérience d'amis, le cric fourni par Fiat dans nos camping-car et en particulier sur un 4,5 T comme mon CARTHAGO E LINE 47, n'est pas fiable voire dangereux. J'envisage d'acheter un cric roulant hydraulique avec au moins une chandelle Beaucoup de propositions sur le marché pour des produits prévus pour soulever 2 T Avez vous une expérience sur ce type de produit ? Choix par la bonne stabilité et la facilité de manœuvrabilité par rapport à un cric bouteille, les chandelles assurent la sécurité pendant l'opération changement de roue
Merci d'avance A+ Guy F
 _________________ Amicalement - Guy Florin
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 11 Aoû - 16:43 (2016) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Localisation: var  Kilomètres: 118 Moyenne de points: 1,07 marque du camping car: florium modèle du camping car: wincester
Posté le: Ven 12 Aoû - 05:04 (2016) Sujet du message: CRIC roulant hydraulique |
J'ai eu un cric comme tiu montre, il s'est avéré insuffisant aussi pour soulever l'ar du CC
Perso, en sécurité, j'ai opté pour un cric bouteille hydraulique de force adaptée, et deux chandelles du même type que celles que tu montre, mais quand je vois les difficultés pour soulever le CC, en cas de crevaison, mieux vaut faire appel a l'assistance, et lever avec un cric rouleur professionnel
Par contre, la levée du cric etant souvent insuffisante, j'ai deux tacades en bois d'environ 20x20x7 qui permettent de gagner en hauteur et de stabiliser leur appui sur le sol ( dans ce cas, première levée, puis mise sur chandelle et reprise)
d'autre part les crics d'origine comportent un téton afin de s'encastrer dans le trou du châssis pour éviter de riper (même s'ils n'arrivent pas a soulever le CC )
par contre les crics bouteille hydraulique ne comportant pas ce teton, risquent de ripper
Voila un adaptateur, très simple , réalisé avec un morceau de tube acier épais, une petite plaque d'acier et une tête de vis CHC
- _________________ Amicalement Jean-Pierre
Revenir en haut |
Posté le: Ven 12 Aoû - 08:20 (2016) Sujet du message: CRIC roulant hydraulique |
Merci pour ton témoignage petugue83.
Il est vrai que je ferai appel à un professionnel si c'est possible, mais vu l'expérience d'un amis qui a éclaté deux pneus arrière en plein brousse marocaine dont le cric Fiat s'est plié et mon expérience dans le désert islandais je préfère avoir du matériel pour l'auto-dépannage en urgence dans le cas où les secours sont lointaints J'ai des cales en bois Je vais me diriger vers un cric roulant de + de 3t, un cric bouteille et des chandelles Bon cela fait du poids, mais pas de soucis avec mon 4,5 t
Amicalement Guy F _________________ Amicalement - Guy Florin
Revenir en haut |
Localisation: Monthléry 91  Kilomètres: 2 906 Moyenne de points: 1,04 marque du camping car: CARTHAGO modèle du camping car: tourer T143
Posté le: Ven 12 Aoû - 08:43 (2016) Sujet du message: CRIC roulant hydraulique |
Le plus important, c'est de repérer les points de levage du CC et d'estimer la garde au sol qu'il restera avec un pneu crevé. La difficulté de l'achat est de trouver un modèle de cric qui va pouvoir passer sous le point de levage.
Revenir en haut |
Posté le: Ven 12 Aoû - 09:17 (2016) Sujet du message: CRIC roulant hydraulique |
Très juste Albert ! Je vais vérifier Par contre pour l'arrière je peux monter d'environ 6 à 8 cm grâce à la suspension pneumatique Amitiés Guy F _________________ Amicalement - Guy Florin
Revenir en haut |
Localisation: liege  Kilomètres: 309 Moyenne de points: 1,06 marque du camping car: Frankia modèle du camping car: I 740 Plus
Posté le: Ven 12 Aoû - 22:10 (2016) Sujet du message: CRIC roulant hydraulique |
admin Guy a écrit: | Bonjour,
Très juste Albert ! Je vais vérifier Par contre pour l'arrière je peux monter d'environ 6 à 8 cm grâce à la suspension pneumatique Amitiés Guy F |
Bonsoir Pour ceux qui on la suspension pneumatique une fois levée, ne pourrait on pas placer une chandelle sous le chassis ensuite dégonfler pour faciliter la force du cric et recommencer une ou deux fois
Revenir en haut |
Posté le: Sam 13 Aoû - 06:10 (2016) Sujet du message: CRIC roulant hydraulique |
Bonjour, C'est absolument vrai et vérifié ! Mais pour la suite il faut un cric qui tien A+ Guy F _________________ Amicalement - Guy Florin
Revenir en haut |
Posté le: Sam 13 Aoû - 07:47 (2016) Sujet du message: CRIC roulant hydraulique |
La remarque de petugue83 au sujet de la zone d'appui d'un cri bouteille est tout à fait juste L'extrémité du piston est vraiment petite, tout ce qui permettra de l'élargir et d’empêcher de ripper sera le bienvenue.
De l'autre coté du cri bouteille, la base convient si vous êtes sur du goudron, du pavé. J'ai voulu lever mon CC dans un camp de camping, directement sur l'emplacement, c'est le cric qui s'est enfoncé dans la terre, le CC n'a pas bougé. Une plaque de tôle très épaisse placée sous le cric pourrait tirer d'affaire
Revenir en haut |
Posté le: Dim 14 Aoû - 14:00 (2016) Sujet du message: CRIC roulant hydraulique |
ALBERT91 a écrit: | J'ai voulu lever mon CC dans un camp de camping, directement sur l'emplacement, c'est le cric qui s'est enfoncé dans la terre, le CC n'a pas bougé. Une plaque de tôle très épaisse placée sous le cric pourrait tirer d'affaire
| Bonjour
C'est la raison de mes taquades (taquade = morceau de bois épais) de 20x20x7, qui outre le calage éventuel, permettent d'avoir une surface d'appui importante _________________ Amicalement Jean-Pierre
Revenir en haut |
Posté le: Dim 14 Aoû - 19:31 (2016) Sujet du message: CRIC roulant hydraulique |
Le bois épais pose un problème pour mon cric: il risque de ne plus passer sous le point de levée. Trouver une plaque métallique suffisamment solide n'est pas facile.
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 17:03 (2018) Sujet du message: CRIC roulant hydraulique |
Revenir en haut |
