Antenne Antarion bloquée ouverte
yvanv
marque du camping car: possl
modèle du camping car: roadcruiser
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 21:27 (2016)    Sujet du message: Antenne Antarion bloquée ouverte Répondre en citant
comme dit dans le sujet, mon antenne automatique Antarion est bloquée ouverte.
Elle est pilotée par un pointeur CP65+ DVB-S2 qui ne s'allume plus.
Quelqu'un a-t-il une idée ou mieux, la solution ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 12 Aoû - 21:27 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 13 Aoû - 08:18 (2016)    Sujet du message: Antenne Antarion bloquée ouverte Répondre en citant
J'ai eu un problème sur mon antenne SAT à cause de la neige, ce n'est pas le même type que toi.
C'était le fusible qui alimentait le boitier de positionnement de l'antenne qui était grillé. 5A
Dans ton cas si c'est le positionneur lui même qui est mort, il ne te reste plus qu'à monter sur le toit de ton CC et à desserrer les deux boulons qui sont sur l'axe de pivotement de la parabole
pour pouvoir la baisser afin de rouler.
Cherche dans la documentation de ton antenne, un problème de fusible a toutes les chances d'être le bon.
Mon fusible était directement sur le positionneur.
Comme nous n'avons pas le même matériel, je ne peux pas t'aider d'avantage
ça n'a pas de rapport avec ta panne mais j'ai vu qu'il y avait une mise à jour sur internet
https://www.antares-diffusion.com/telechargements/
yvanv
MessagePosté le: Sam 13 Aoû - 08:34 (2016)    Sujet du message: Antenne Antarion bloquée ouverte Répondre en citant
Bonjour Albert91 et merci pour ta réponse....
Je pensais aussi à un problème d'alimentation du positionneur (fusible ou autre). Je vais d'abord le démonter pour mettre ça au clair avant de tomber l'antenne. Au pire, j'espère retrouver facilement un positionneur.
Quand à la mise à jour, je te remercie pour l'info mais je l'ai déjà faite en mars (je n'ai pas pu la louper, l'antenne ne fixait plus le satellite)
MessagePosté le: Sam 13 Aoû - 15:03 (2016)    Sujet du message: Antenne Antarion bloquée ouverte Répondre en citant
Toute ton installation est elle sous tension, voyant allumé ?
yvanv
MessagePosté le: Sam 13 Aoû - 15:07 (2016)    Sujet du message: Antenne Antarion bloquée ouverte Répondre en citant
Voilà, le problème est réglé (à distance, c'est mon fils qui a mon cc).
C'était effectivement un fusible bien caché derrière le positionneur . Tout est rentré dans l'ordre.
Merci encore de ton aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:41 (2018)    Sujet du message: Antenne Antarion bloquée ouverte
