Problème prise 12V soute Carthago
Jmichel67
Kilomètres: 31
modèle du camping car: chic E Line 51 QB
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 13:34 (2016)    Sujet du message: Problème prise 12V soute Carthago Répondre en citant
Dernièrement j'ai remarqué une anomalie sur notre Carthago e-line 51 QB: lorsque je branche un appareil (téléphone portable par exemple), pour le recharger, sur la prise 12V se trouvant dans la soute, je remarque que le taux de charge à plutôt tendance à décroître que de se recharger. Quelqu'un a-t-il déjà remarqué cela? Ou quelqu'un a-t-il une explication?
Merci d'avance de vos retours.
Bonne route à tous.
Jean-Michel
Chacun est le premier acteur de sa vie
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 13:34 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 13:48 (2016)    Sujet du message: Problème prise 12V soute Carthago Répondre en citant
Je ferais des mesures de présente du 12V sur cette prise à ta place, il est possible que le fusible qui lui correspond soit grillé.
Avec un multimètre ou tout appareil qui t'indiquera que la tension est là.
Il est possible que la panne vienne de ce que tu branches, essaye avec autre chose pour voir si le résultat est identique.
Kilomètres: 351
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 15:30 (2016)    Sujet du message: Problème prise 12V soute Carthago Répondre en citant
Bonjour Jean-Michel,
La prise dans la soute est une prise de petit diamètre, pas comme les allume-cigares. Comment branches-tu là-dessus un chargeur pour téléphone portable ? As-tu changé la prise ou utilises-tu un adaptateur ?
Le téléphone indique sur la jauge batterie si il est en charge ou non, c'est facile à vérifier.
Jmichel67
Kilomètres: 31
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 16:31 (2016)    Sujet du message: Problème prise 12V soute Carthago Répondre en citant
Bonjour Daniel et Albert,
     Merci de la rapidité de vos réponses.
     L'appareil branché est un IPhone récent et il se charge très bien à partir des prises 12V du porteur.
     J'ai effectivement une rallonge avec la bonne petite prise, ce qui permet d'y brancher de petits appareils 12V.
     Après revérification, effectivement le fusible dédié est grillé, alors que je l'ai déjà remplacé récemment; je l'ai remplacé, ai fait un test avec un mini aspirateur, fusible à nouveau grillé après 5 secondes de fonctionnement. En attendant de chercher de nouveaux fusibles, je vais démonter la prise pour voir s'il n'y a pas un problème de connexion bien que je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir.
     Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part.
Jean-Michel
Kilomètres: 351
MessagePosté le: Mar 23 Aoû - 16:57 (2016)    Sujet du message: Problème prise 12V soute Carthago Répondre en citant
un problème dans la prise, c'est possible mais je verrais plus facilement un court-circuit au niveau de la rallonge.
Par contre, sur le mien, le fusible est un 15 Amp alors que la prise supporte 16 Amp. Un peu court à mon goût, la prochaine fois qu'il saute, je le remplace par un 20 Amp.
FAFNIR
Kilomètres: 97
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 11:24 (2017)    Sujet du message: Problème prise 12V soute Carthago Répondre en citant
Houlàààà,
 je viens juste de voir  le sujet, suis très en retard mais, ATTENTION !
1- Un mini aspirateur pompe surement nettement plus que 5 A, le fusible grille, c'est normal ! regardez il doit y avoir inscrit, quelque part, en petit sur l'aspirateur sa puissance en watts et/ou peut être l'ampérage qu'il demande).
2- si, d'origine, le fusible est de 5 A, c'est que le diamètre des fils qui viennent des batteries (sûrement plus de 2 mètres de long) est conçu pour supporter  5 A.
    Au delà surchauffe de la ligne et risques potentiels (ne pas gonfler le fusible au delà de 5 A).
Plus la distance entre source d'énergie et consommateur est longue et plus il faut augmenter le diamètre des fils pour faire passer les ampères sans que ç'à chauffe trop.
Rappel : Raison pour laquelle il est plus sûr de débobiner la totalité de la rallonge d'alimentation 220 volts du camping car pour évacuer les calories générées (moins grave qu'en 12 V mais là, on fait aussi parfois passer beaucoup plus d'ampères).
Ce problème est particulièrement prégnant en 12 volts ou le diamètre des fils a toute son importance.
exemple : watts/volts=ampères : une ampoule de 100 watts en 12 volts = 8 ampères alors que en 220 volts = 0.43 ampères.
Essayez d'imaginer ce qui se passerait si les câbles de transport d'énergie en sortie de centrale étaient alimentés en 12 V au lieu de 20 000 Volts ! les pertes d'énergie par surchauffe seraient monstrueuse (mais ç'à ne durerait pas longtemps, ouarf !).
Nota : Il se peut qu'il y ait une différence d'installation à ce niveau entre un E ligne et un Hightliner ....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:43 (2018)    Sujet du message: Problème prise 12V soute Carthago
