Problème électrique Antenne parabolique auto Antarion
yvanv
marque du camping car: possl
modèle du camping car: roadcruiser
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 18:01 (2016)    Sujet du message: Problème électrique Antenne parabolique auto Antarion Répondre en citant
je reviens sur ce forum pour mon problème d'antenne parabolique. Dans un précédent fil j'évoquais un fusible grillé antenne ouverte. Après remplacement, l'antenne s'est bien repliée et a même refonctionné.
Ma joie a été de courte durée. En effet, le problème est réapparu. En fait le fusible fond quand l'antenne commence à tourner (après s'être dépliée normalement), comme si un obstacle bloquait la rotation.
L'antenne n'étant plus sous garantie (elle a 2ans) je pensais ouvrir la bête. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ?
Y a t-il des pièges à éviter ?
Existe-t-il une doc technique ?
Ou mieux, y a t-il une autre solution ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 18:01 (2016)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 182
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 20:35 (2016)    Sujet du message: Problème électrique Antenne parabolique auto Antarion Répondre en citant
J'ai déjà ouvert le capot de mon antenne
C'est rien de sorcier, il y a 2 moteurs d'essuie-glaces.
Avec le souci décrit, je contrôlerais l'état des câblages ! frottement d'un fil sur le socle, usé il ferait sauter l'alimentation..
!!! bien fixer l'échelle avec une sangle pour aller sur le toit Wink
yvanv
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 06:22 (2016)    Sujet du message: Problème électrique Antenne parabolique auto Antarion Répondre en citant
Merci Cloulux, je regarde ça !
Krystof31
Kilomètres: 11
modèle du camping car: B564 de 1991
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 09:31 (2016)    Sujet du message: Problème électrique Antenne parabolique auto Antarion Répondre en citant
Il n'y a rien sur les axes qui pourrait gêner la rotation et qui forcerait les moteurs à surconsommer, donc à faire fondre le fusible ?
Dom57
Masculin Lion (24juil-23aoû) 鷄 Coq
Kilomètres: 79
modèle du camping car: SIRIUS 3088 EB
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 12:18 (2016)    Sujet du message: Problème électrique Antenne parabolique auto Antarion Répondre en citant
Profite en pour graisser tous les rouages, c'est 50% des causes de dysfonctionnement de ce type de matériel et de toute façon, cela ne peu pas faire de mal.
Perso je le fait tous les deux ans et je n'ai jamais eu de problème avec mes antennes automatiques  Okay
Kilomètres: 3 035
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 17:03 (2016)    Sujet du message: Problème électrique Antenne parabolique auto Antarion Répondre en citant
Que des bons conseils plus haut.
J'ai en plus fait tourner avec une pince les axes des moteurs d’essuie-glace pour inspecter la denture.
Un petit coup de papier de vert sur l'endroit qui avait forcé
La tienne ne devrait pas avoir ce problème mais pendant que tu y es, un petit coup d’œil ne peut pas faire de mal.
Edit
J'avais fait un post sur mon antenne, si ça peut aider
http://camping-car.vraiforum.com/t2180-M-canique-antenne-Sat-automatique.ht…
yvanv
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 15:52 (2016)    Sujet du message: Problème électrique Antenne parabolique auto Antarion Répondre en citant
voilà, j'ai résolu mon problème.
C'était la vis qui sert d'axe au limiteur de course en rotation qui était tordue.... (voir photos ci dessous)
Il faut dire qu'elle est un peu trop longue et je me demande si elle n'était pas dévissée (je n'ai pas fait attention au démontage).
Elle est bloquée sur le support et laisse un jeu de 3 ou 4 mm à la douille en laiton pour la laisser libre. N'en ayant pas sous la main, je l'ai redressée et remontée telle quelle avec un peu de "frein filet"...mais, réflexion faite, j'aurais dû la raccourcir... A voir si l'incident se reproduit...
Merci à tous pour vos conseils avisés et avis...
Bonne continuation
Kilomètres: 3 035
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 13:18 (2016)    Sujet du message: Problème électrique Antenne parabolique auto Antarion Répondre en citant
Merci pour les photos et bravo pour le dépannage.
La partie mécanique d'une antenne satellite automatique n'est pas si compliquée.
J'espère qu'on va incité les autres membres de CCM .à faire un entretient graissage de temps en temps.
Chez le concessionnaire, c'est toujours trop vieux, en mauvais état, donc à remplacer: par ici la monnaie !!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:23 (2018)    Sujet du message: Problème électrique Antenne parabolique auto Antarion
