Installation GPL
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Skipper31
Kilomètres: 3
Moyenne de points: 0,27
modèle du camping car: C-tourer T150
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 11:33 (2016)    Sujet du message: Installation GPL Répondre en citant
J'ai récupéré mon installation GPL qui était sur mon Rapido, Je viens d'être livré de mon Carthago C-Tourer 150 (de  2016) et à la vue du compartiment des bouteilles de gaz, je me demande ou passera le tuyau d’alimentation GPL et ou peut on placer l’orifice de remplissage ???
J'espère qu'il existe une "astuce" ?
Je précise que l’installation sera effectué par un professionnel en espérant en trouvé un !
Merci par avance de vos conseils et expériences
Skipper
Skipper31
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 11:33 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 11:48 (2016)    Sujet du message: Installation GPL Répondre en citant
Je rentre demain et je pourrai te mettre des photos
gibe86
Kilomètres: 215
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 12:04 (2016)    Sujet du message: Installation GPL Répondre en citant
Wink
Personnellement une patte a été fixée au plafond du logement et l'orifice posé dessus.
Il n'y a pas de percement de la porte donc on peut le démonter sans problème.
Le plus difficile a été de placer un renfort derrière la paroi pour fixer solidement le collier métallique de la bombonne.
Skipper31
Kilomètres: 3
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 16:35 (2016)    Sujet du message: Installation GPL Répondre en citant
Merci c'est super !
Par contre moi je pars demain, mais à l'occasion d'une connexion je pourrais voir les photos et te remercier Smile
Donc rien ne presse prends ton temps !
Skipper
Skipper31
Skipper31
Kilomètres: 3
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 16:47 (2016)    Sujet du message: Installation GPL Répondre en citant
gibe86 a écrit:
Wink
Si je comprends bien tu fais le plein à l'intérieur du compartiment des bouteilles ?
Est ce conforme ?
L'installateur qui a réalisé le travail sur mon précédent CC m'avait précisé que le plein devait obligatoirement se faire depuis l'extérieur pour une bonne évacuation du gaz lorsque l'on retire le pistolet et ne devait pas se trouver sur une partie amovible comme la porte ?
Ca remonte à 4 ans estce toujours d'actualité ?
En tout cas merci pour la photo et le renseignement
Skipper
Skipper31
gibe86
Kilomètres: 215
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 17:49 (2016)    Sujet du message: Installation GPL Répondre en citant
Very Happy
Du fait du montage le plein se fait obligatoirement portillon ouvert sinon pas d'accès au branchement.
En outre le portillon est pourvu d'une aération type "frigo" qui ventile le compartiment gaz lorsque tout est fermé.
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 19:22 (2016)    Sujet du message: Installation GPL Répondre en citant
Mon remplissage se fait a l'extérieur a droite du portillon mais comme gibe86 je dois quand même ouvrir celui-ci pour prendre l'embout du pays q ui est rangé la
J'étais novice a l'époque du montage mais maintenant je le placerais sur le T des tuyaux entre les bonbonnes pour ne pas percé et le récupérer a la revente
Bob
Kilomètres: 51
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 21:05 (2016)    Sujet du message: installation LPG Répondre en citant
Il y a deux ans, j'avais fait moi même l'installation de deux bouteilles LPG en alu. Il faut prendre son temps mais il n'y a aucun problème de réalisation.
Pour gagner un peu de place dans cet emplacement exigu, j'avais démonté le support supérieur de manutention des bouteilles ainsi que l'emplacement du tuyau flexible de vidange des eaux grises qui se trouve en partie supérieure gauche du coffre.
L'orifice de remplissage a été fixé dans la plinthe alu de la caisse permettant ainsi le remplissage sans devoir ouvrir le coffre.
Voici quelques photos qui illustrent le montage.
J'espère que cela vous aidera et je suis disponible si vous avez d'autres questions. Okay
 Amicalement.
Bob
Skipper31
Kilomètres: 3
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 08:04 (2016)    Sujet du message: Re: installation LPG Répondre en citant
 Amicalement.
Bob
Merci pour ces précieux renseignement, je ne manquerais de revenir vers vous pour plus de renseignement, nous allons étrenner notre nouveau CC Carthago en espérant que tout aille pour le mieux !!!
Skipper31
partou
Kilomètres: 37
marque du camping car: un
modèle du camping car: un
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 11:05 (2016)    Sujet du message: Installation GPL Répondre en citant
Bonjour à tous et a toi skipper 31,
Possédant le même Carthago que toi, j'ai installé moi même les 2 bouteilles il y a 5mois sans aucune difficulté et sans rien percer.
compte tenu que sur les côtés du coffre à bouteille, dans la partie basse la plaque alu du côté est biseauté (ventilation air), on peut faire passer le tuyau de remplissage et faire comme Bob fixer l'orifice de remplissage dans la plainte alu. J'ai simplement entouré le tuyau d'arrivée gaz d'un isolant pour éviter tout endommagement au passage de la plaque alu du côté mais c'est juste en sécurité .
ainsi aucun perçage.
 pour l'embout de remplissage, je le mets dans le 1er compartiment à côté de la porte conducteur ainsi je n'ai pas à ouvrir le compartiment gaz pour remplir.
Kilomètres: 822
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 21:03 (2016)    Sujet du message: Installation GPL Répondre en citant
Skipper31 a écrit:
gibe86 a écrit:
Wink
Est ce conforme ?
Skipper
C'est parfaitement conforme quoi qu'en dise Borel et autre monteurs... Il s'agit de GPL "ménager" et non de bouteille de GPL énergie "moteur" qui sont placées dans un coffre ou une aile de véhicule et qui elles doivent avoir un orifice de remplissage extérieur.
A contrario, au risque d'en faire bondir plus d'un, c'est le montage perso avec orifice extérieur, non agrée par un monteur professionnel qui n'est pas conforme... C'est pourquoi, Borel et quelques autres "commerçants" affirment que seul leur système est conforme !
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 07:43 (2016)    Sujet du message: Installation GPL Répondre en citant
leguerois
Kilomètres: 137
marque du camping car: le voyageur
modèle du camping car: LVX9 P.L.
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 08:07 (2016)    Sujet du message: Re: installation LPG Répondre en citant
 Amicalement.
Bob
Je n avais pas vu ce post avant de poser ma question.Peut on connaitre la hauteur maxi des bonbonnes ? Les embouts de remplissage pour l'europe Irlande, Ecosse, sont ils disponibles sur le même site ? Bob as tu le lien où tu les as achetées ?
Bob
Kilomètres: 51
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 21:52 (2016)    Sujet du message: installation LPG Répondre en citant
Voici les coordonnées de la firme ou je me suis procuré le matériel:
VAN MEENEN
Peperstaat 1
B9900 EEKLO
+32(0)9378 68 23
Contact: ives@vanmeenen.com
Vous pouvez vous procurer chez eux tout le matériel: bombonnes, raccords, flexibles, prise extérieure......et aussi des conseils.
Vu le peu de hauteur du coffre et pour une facilité de travail, j'ai démonté les poignées de manutention des bombonnes laissant ainsi plus d'espace.
Si ma mémoire est bonne, la hauteur totale au niveau de la vanne est de +/- 580mm ( pour des bombonnes de 27L - 21,3L disponible au remplissage)
Si d'autres infos vous sont nécessaires, n'hésitez pas à me contacter.
Kilomètres: 229
MessagePosté le: Mer 28 Déc - 22:34 (2016)    Sujet du message: coté pratique ... Répondre en citant
Bonsoir Bob,
Ainsi équipé de 2 bouteilles de GPL, avez-vous rencontré des problèmes aux basses températures lors de vos voyages.
En fonctionnement le système bascule t'il automatiquement d'une bouteille à l'autre, une fois la 1ere bouteille épuisée.
Et lors d'un remplissage, les 2 bouteilles sont-elles remplies simultanément, ou l'une après l'autre, ou faut-il une action manuelle pour passer de l'une à l'autre.
Et lors du remplissage dans une configuration mixte (1 bouteille GPL + 1 bouteille Propane), doit-on s'assurer au préalable que la bouteille de propane est bien fermée.
Merci d'avance de nous faire profiter de votre expérience.
Cordialement,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:02 (2018)    Sujet du message: Installation GPL
Page 1 sur 3
