Antenne Snipe
Dubs
Kilomètres: 7
marque du camping car: Hobby
modèle du camping car: Hobby
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 22:33 (2016)    Sujet du message: Antenne Snipe Répondre en citant
Nous avons installé il y a 2 ans une Snipe automatique avec boîtier de pointgage et demodulateur fransat
Comme apparement beaucoup,  si au départ elle sembait sympa il faut dire que depuis un an c'est la misère: problème d'engrenage qui grogne, parfois impossibilité de l'ouvrir ou de la refermer.... Il faut grimper sur le toit, taper dessus ! Et oui pour la décoincer
Et depuis que la TNT est passé en hd, un peu de vent, de pluie et on ne capte plus
Vraiment très décevant
Du coup on cherche une autre antenne mais comme beaucoup on ne sait pas trop vers quoi se tourner ? Avec un budget inférieur à 1200 euro on va dire
MessagePosté le: Ven 9 Sep - 22:33 (2016)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 13:10 (2016)    Sujet du message: Antenne Snipe Répondre en citant
Pour les problèmes mécanique, j'ai fait un post avec photos. Il faut monter voir l'antenne, démonter le capot plastique, enlever la vieille graisse, regarder les engrenages en bronze (poncer légèrement sur les dents qui accrochent, remettre de la bonne graisse et remettre le capot.
Un autre membre de CCM a fait un post sur son antenne SAT qu'il a dépanné lui même.
Utiliser la fonction recherche du forum, je suis actuellement sur un wifi limité en temps
Edit
J'ai retrouvé mon post, ce n'est pas la même marque d'antenne mais le principe est le même
http://camping-car.vraiforum.com/t2180-M-canique-antenne-Sat-automatique.ht…
Dubs
Kilomètres: 7
MessagePosté le: Sam 10 Sep - 17:19 (2016)    Sujet du message: Antenne Snipe Répondre en citant
j'ai vu ton post, mais les engrenages snipe sont en plastique !!
nous avons prêté ce we le cc à nos enfants qui sont sur l'île de ré.. impossible de stabiliser la dite antenne, ça tourne, ça bidouille, ça grince mais elle ne se stabilise pas.. ils ont tout essayé
je reste sur mon opinion, cette antenne est à proscrire.. et il se peut qu'il y ait aussi encore une MAJ à faire sur le pointeur, car ç'est aussi galère par rapport au satellite AB3 pour fransat
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 16:31 (2016)    Sujet du message: Antenne Snipe Répondre en citant
Le fait que l'antenne tourne, c'est parce qu'elle ne trouve pas le satellite.
Il peut y avoir une panne mais il peux y avoir un arbre qui cache le satellite.
Depuis que j'utilise une boussole pour les randonneurs: plus de problème
Avec une petit boussole gadget, c'était à 20° près.
Astra est à 19° à gauche du sud, Hotbird c'est 13° E donc un peu à gauche quand on regarde le sud
Voir cette image  http://3.bp.blogspot.com/-jkWQTSPbSTU/UswudnmHvSI/AAAAAAAAFTA/WYgr_JB79NE/s1600/arc+des+satellites.jpg
Dubs
Kilomètres: 7
MessagePosté le: Dim 11 Sep - 17:24 (2016)    Sujet du message: Antenne Snipe Répondre en citant
Oui, ça je le sais, ne t'inquiètes pas, mais c'est pas le problème, cela vient de la snipe, même avec rien à l'horizon (par exemple sur les hauteurs du forez où il n'y a pas un arbre à moins de 3km, elle plantait quand même)
le problème serait peut être de la stopper lorsqu'elle est dans le bon axe, mais elle n'est pas obligatoirement inclinée correctement, de fait, ça capte rien
on ne peut pas l'orienter manuellement, c'est une antenne plate automatique
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 13:17 (2016)    Sujet du message: Antenne Snipe Répondre en citant
OK, pas d'arbre en face de l'antenne.
Les antennes plates ne sont top au point de vue réception, les paraboles sont plus efficaces.
Il peut rester une panne simple: la non alimentation de l'antenne par le démodulateur satellite: c'est juste à vérifier dans les menus
Normalement personne a du toucher à ça mais bon une vérification ne coute rien.
on peut aussi regarder la prise F en sortie du démodulateur (à démonter et remonter démodulateur éteint)
Exact: il est impossible de piloter une antenne automatique, rien n'est prévu car en règle général, ça ne sert à rien.
Kilomètres: 370
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 13:28 (2016)    Sujet du message: Antenne Snipe Répondre en citant
Le problème de réception est je pense lié à une mise à jour obligatoire suite au passage au numérique. Il y a une discussion ici http://www.campingcar-bricoloisirs.net/phpbb/viewtopic.php?t=36122 à ce sujet. Ce problème est maintenant résolu, mais il a fallu plusieurs mise à jour du soft pour que ça marche.
Dans ce forum, il y a aussi des pistes pour résoudre les problèmes de grincement et les blocages.
Dubs
Kilomètres: 7
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 13:50 (2016)    Sujet du message: Antenne Snipe Répondre en citant
oui la maj des codes d’accès sur le pointeur est une manip à faire avec un pc à la maison.. je la connais, il a fallu la faire déjà 2 fois ?? le prétexte serait que l’orbite du satellite AB3 est instable ??
ensuite lors du passage HD en fait c'est avec Fransat qu'il a fallu faire une réinitialisation.. mais là ce fut simple car le SAV FRANSAT a été rapide et clair
Pour les grincements et blocage, il a été soulevé le problème d'un mauvais contact sur la pastille qui arrête l'antenne lors de son repli : ce contact se faisant mal, l'antenne se redéploie et ne se ferme jamais : astuce mettre une pièce de 10 centimes pour rehausser le contacteur.. ça n'a marché qu'un temps..
 mais peut être qu'il y a autre chose à faire.. y-a-t-il encore une MAJ sur le boitier du pointeur à faire ?? je sais pas, j'attends le retour du cc, mais c'est vraiment pénible
la non alimentation par le démodulateur, à ce moment l'antenne ne bougerait pas ? et de toute façon c'est par le pointeur qu'elle est alimentée car on peut la mettre en route et la caler (quand elle veut Mort de Rire ) sans mettre en route le démodulateur
 le pire c'est que parfois elle est quasi calée, ça allume le voyant GPS pour dire qu'elle a trouvé la bonne position; elle bidouille pour affiner le calage et théoriquement ça se câle et c'est tout bon, mais bien souvent, elle repart de plus belle à tourner dans tous les sens pour finir parfois de se replier totalement.. et puis parfois, on réessaye 5 minute après dans exactement les mêmes conditions et tout se passe bien !!!
comme nous ne sommes pas les seuls à rencontrer ce genre de soucis, cela veut bien dire que cette antenne n'est pas fiable.
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 21:14 (2016)    Sujet du message: Antenne Snipe Répondre en citant
Un faux contact sur la prise F du démodulateur ou de l'antenne pourrait donner les symptômes que tu décris.
Tu peux aussi avoir de l'eau dans la prise F de l'antenne: c'est le paradis du faux contact en fonction du temps sec ou pas.
au bout d'un certain temps, le cuivre est tellement oxydé que l'antenne ne reçoit plus rien..
Maintenant, je  ne connais pas spécifiquement ce matériel mais neuf, il devait fonctionner correctement.
Dubs
Kilomètres: 7
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 21:49 (2016)    Sujet du message: Antenne Snipe Répondre en citant
qu'appelles tu la prise F ?? merci
elle n'a bien fonctionné qu' à peine 10mois, le premier souci a été la MAJ du pointeur.. problème à répétition que l'on ne peut régler que si on a à dispo un PC avec prise usb femelle..
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Mar 13 Sep - 12:16 (2016)    Sujet du message: Antenne Snipe Répondre en citant
Pour connecter le câble d'antenne d'un coté au démodulateur satellite de l'autre coté à l'antenne, il faut deux connecteurs.
Ces connecteurs sont des prises F qu'on peut acheter au supermarché. Du point de vue connecteur radio fréquence, c'est le minimum syndicale spécial grand public donc facile à monter.
Je t'ai prouvé un petit topo sur internet
http://bricolage.bricovideo.com/cablage_fiche_F/cables_videos.html
Frenchy77
Kilomètres: 4
Moyenne de points: 1,33
marque du camping car: CHAUSSON
modèle du camping car: ODYSSEE 71
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 18:34 (2017)    Sujet du message: Antenne Snipe Répondre en citant
Salut, j'ai acheté cette antenne SNIPE 1 en 2015 et elle a toujours très bien
fonctionné hormis quelques bruits de grognement de pignon de temps en temps,
récemment elle faisait comme la tienne, elle cherchait sans cesse le satellite, en ce qui
nous concerne c'est ASTRA1 car abonné Canalsat, j'ai fais une mise à jour avec les derniers
fichiers disponibles sur le site Selfsat et depuis elle a "retrouvé son chemin",
pour les grognements je pense qu'il faudrait remplacer les pignons en plastiques, c'est
ce qu'il ont fait sur la SNIPE 2 d'ailleurs...
je pense que tu devrais tenter une MàJ pour voir,  Question
Frenchy77
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:37 (2018)    Sujet du message: Antenne Snipe
