AMPERAGES...
LCLMAP
Kilomètres: 103
Moyenne de points: 0,86
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 14:46 (2016)    Sujet du message: AMPERAGES... Répondre en citant
Je prépare un voyage avec arrêts dans différents campings tout au long de la route...
Je remarque que ces campings ne délivrent pas tous le même ampérage, loin s'en faut, à leurs bornes électriques. Cela va du 6 A au 10 A (le plus courant) jusqu'à 16 A et même 20 A... On trouve parfois en Italie de 3A...
Autant dire qu'avec un faible ampérage, je ne peux utiliser mes appareils électriques. Cela devient confortable avec 10 A et très confortable avec 16 A notamment pour le chauffage du Carthago en automne et hiver.
Par contre je n'ai jamais utilisé du 20A... Cela pose t'il problème???
Bonne journée à tous.
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 14:46 (2016)    Sujet du message: Publicité
Chaumontet
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 15:42 (2016)    Sujet du message: AMPERAGES... Répondre en citant
L'ampérage est une donnée du potentiel donc il n'y a aucun problème en se branchant sur un ampérage élevé. Ce n'est pas comme le voltage. Il n'y a donc aucune limite supérieure pour se brancher, uniquement une limite inférieure et la ça disjoncte.
Bon voyage.
ALAIN
Kilomètres: 180
Moyenne de points: 1,22
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 17:32 (2016)    Sujet du message: AMPERAGES... Répondre en citant
hello,
Les Volts indiquent une différence de potentiel électrique et les Ampères indiquent une intensité électrique.
Par analogie, les Volts seraient la hauteur d'une chute d'eau et les ampères la quantité d'eau débitée par cette chute.
Avec une intensité faible tu seras limité avec tes consommateurs( puissance en watts ).....      P= u/i
voila
alain
MessagePosté le: Lun 12 Sep - 20:29 (2016)    Sujet du message: AMPERAGES... Répondre en citant
Avec 10A, tu peux consommer 10*230= 2300W
Avec 16A, tu peux consommer 16*230= 3680W
Avec la carte ACSI, tu as droit à 6A, ça fait 1380W
Le chauffage d'un truma 6 électrique consomme 900W sur une résistance, 1800W sur 2 résistances
Une TV doit consommer 50W à la louche
A toi de voir ce que consomment tes appareils.
MessagePosté le: Mar 13 Sep - 06:29 (2016)    Sujet du message: AMPERAGES... Répondre en citant
Je n'ai jamais remarqué cela
En principe, chaque fois, j'ai été branché comme les autres et l'intensité fournie a été celle standard du camping
Bien qu'ayant un chauffage truma électrique, je n'ai jamais eu de pbs
LCLMAP
Kilomètres: 103
MessagePosté le: Mar 13 Sep - 11:54 (2016)    Sujet du message: AMPERAGES... Répondre en citant
Merci pour vos bonnes et rassurantes explications... Je pense avoir bien compris n'avoir aucun risque...
Lorsque j'arrive dans un camping, je m'enquière toujours de savoir quel est l'ampérage délivré à la borne pour régler le chauffage Alde...et savoir quels appareils électriques je peux utiliser... Je me suis fait aussi un tableau sur mon iPad en ce sens!
J'utilise moi aussi la campcard Acsi et j'ai toujours bénéficié de l'ampèrage du camping, sans restriction. Acsi indique, je pense, un minimum "obligé".
En tous cas, merci et bonne journée à tous.
MessagePosté le: Mar 13 Sep - 12:08 (2016)    Sujet du message: AMPERAGES... Répondre en citant
Tu as bien résumé la situation électrique avec une carte ACSI: 6A minimum
A part au sport d'hiver où on utilise intensément le chauffage, c'est suffisant.
Un frigo, une TV, quelques lumières ne consomment pas grand chose.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:31 (2018)    Sujet du message: AMPERAGES...
