ELECTRICITE GRATUITE POUR RECHARGER BATTERIE
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Les Passions et plus ..... -> Le bricolage
leguerois
Kilomètres: 137
marque du camping car: le voyageur
modèle du camping car: LVX9 P.L.
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 09:27 (2016)    Sujet du message: ELECTRICITE GRATUITE POUR RECHARGER BATTERIE Répondre en citant
Je vais essayer de bricoler ce truc en supprimant le convertisseur puisque le ventilo fourni du 12 vlts.
Qu'en pensez vous ?
https://www.youtube.com/watch?v=NWP1prjxKrg
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 09:27 (2016)    Sujet du message: Publicité
gibe86
Kilomètres: 217
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 10:18 (2016)    Sujet du message: ELECTRICITE GRATUITE POUR RECHARGER BATTERIE Répondre en citant
Mort de Rire
Transfo 1000mA en 12 volt => 500 watts !! je ne suis pas électricien ni matheux loin s'en faut mais comme disait Fernand "y'a comme un défaut" !
Kilomètres: 3 102
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 10:36 (2016)    Sujet du message: ELECTRICITE GRATUITE POUR RECHARGER BATTERIE Répondre en citant
Les vidéos de ce type sont nombreuses sur internet.
Les scientifiques ont eu un problème pour calculer l'énergie du vide: en fonction de la méthode, on trouve une valeur ridiculement faible ou monstrueuse.
La valeur faible doit être la bonne car elle a pu être aussi trouvé par l'expérience  https://fr.wikipedia.org/wiki/Énergie_du_vide
Il est soit disant difficile de bien positionner les aimants pour avoir un mouvement perpétuel Mr. Green
Dans ton film, il y a en plus du problème du transfo qui est sous dimensionné pour alimenté toutes ces lampes, un problème de branchement sur le ventilateur
Pour alimenter en 12v un ventilateur de PC, le noir c'est le -, le jaune le +12V et le rouge, la tension qui indique la vitesse
La personne qui a fait la vidéo a supposé que c'était le noir et le rouge mais non....
Regarde là, le schéma d'une prise 24 broches de PC, le jaune c'est pour le 12V   http://www.sospc20.com/cours_montage_pc/alimentation_pc.php?critere=connect…
Un moteur a courant continu qui sort de l'alternatif me laisse perplexe aussi mais bon....
L'énergie du vide récupéré dans les cm3 d'un ventilateur ne serait pas suffisante pour faire voler un moucheron mais bon ....
Si tu es à la retraite et que tu n'as rien a faire amuse toi, tu pourras nous confirmer que c'est du vent.
jenmarc72
marque du camping car: Fleurette Florium 84
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 17:38 (2016)    Sujet du message: Re: ELECTRICITE GRATUITE POUR RECHARGER BATTERIE Répondre en citant
Qu'en pensez vous ?
Il y en a qui crois encore au père noel et qui compte faire des economies.
a+
Kilomètres: 3 102
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 17:51 (2016)    Sujet du message: Re: ELECTRICITE GRATUITE POUR RECHARGER BATTERIE Répondre en citant
Le problème vient des films mis sur youtube: il y en a plusieurs qui avec le même principe d'aimants, montrent une production d'énergie.
Qu'on arrive a produire de l'énergie de cette façon est contraire aux lois physiques mais la science ne connait pas tout.
On peut se dire qu'il y a peut être un truc intéressant, vu l'investissement en travail, il est possible de tester...
Ce qui fait tiquer, c'est la débauche d'efficacité du système, sur cette dernière vidéo, ils ont fait fort avec leur panneau de lampes.
Celui ci semble plus réel (batterie dans la lampe ?)
https://www.youtube.com/watch?v=db0cI-6--Go
Krystof31
Kilomètres: 11
modèle du camping car: B564 de 1991
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 21:17 (2016)    Sujet du message: ELECTRICITE GRATUITE POUR RECHARGER BATTERIE Répondre en citant
Si ces montages fonctionnaient réellement, le soucis d’électricité sur terre serait fini: un si petit ventilateur qui consomme 2 ou 3 W capable de fournir 500 W remplacerait avantageusement ces énormes éoliennes qui fleurissent dans nos campagnes ..  :D
Kilomètres: 3 102
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 08:59 (2016)    Sujet du message: ELECTRICITE GRATUITE POUR RECHARGER BATTERIE Répondre en citant
Krystof31 a écrit:
Si ces montages fonctionnaient réellement, le soucis d’électricité sur terre serait fini: un si petit ventilateur qui consomme 2 ou 3 W capable de fournir 500 W remplacerait avantageusement ces énormes éoliennes qui fleurissent dans nos campagnes ..  Very Happy
Pour les soucis d'électricité sur terre, il y a une solution qui reste à développer, ce sont les réacteurs au Thorium, il n'ont pas le problème de pollution des réacteurs à l'uranium car le combustible est utilisé sous forme liquide
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/34463/thorium-quand-lobbies-sabot…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:48 (2018)    Sujet du message: ELECTRICITE GRATUITE POUR RECHARGER BATTERIE
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Les Passions et plus ..... -> Le bricolage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
