Probleme bonbonne de gaz
lejeune
Kilomètres: 70
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 08:56 (2016)    Sujet du message: Probleme bonbonne de gaz Répondre en citant
En changeant de bonbonne de gaz et après avoir purgé et répéter l'opération, impossible au voyant à l'intérieur de repasser au vert.La nouvelle bonbonne n'est pas défectueuse car j'ai refait l'essai avec un autre.Avez vous deja eu un problème similaire?Merci pour vos réponses et bonne journée à vous
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 08:56 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 09:17 (2016)    Sujet du message: Probleme bonbonne de gaz Répondre en citant
J'ai déplacé ce post qui concerne toutes les marques et donc possibilités d'avoir plus de réponses
Merci de ta compréhension
Kilomètres: 218
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 10:14 (2016)    Sujet du message: probleme bonbonne de gaz Répondre en citant
j'ai eu un problème similaire sur mon camping car.
Tout d'abord, le mien est équipé, au niveau de l'inverseur automatique, d'un magiscope. Celui-ci passe au rouge lorsque la bouteille de gaz, correspondant au sens de l'inverseur, est vide.
Le voyant au tableau de la centrale électrique passe au rouge avec affichage d'une figurine représentant une bouteille de gaz.
Le voyant au tableau de la centrale électrique passe au rouge grâce à un micro contact situé en bout du magiscope, dans le compartiment des bouteilles de gaz.
Ce micro contact est clipsé en bout du magiscope.
Il se peut, lors de la manipulation des bouteilles de gaz, que ce contact se soit légèrement décalé.
Dans ce car il suffit de faire une légère pression dessus pour le re-clipser et tout revient dans l'ordre.
Maintenant la panne peut venir d'autre part.
lejeune
Kilomètres: 70
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 14:06 (2016)    Sujet du message: Probleme bonbonne de gaz Répondre en citant
Merci pour la réponse c'etait tout simplement une mauvaise manipulation lors du changement de bonbonne de gaz .J'avais fait tomber la petite sonde.Tout est en ordre .Merci et bon aprés midi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:39 (2018)    Sujet du message: Probleme bonbonne de gaz
