fiat ducato
tuf94
Kilomètres: 5
marque du camping car: chalenger
modèle du camping car: fiat
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 09:38 (2016)    Sujet du message: fiat ducato Répondre en citant
bonjour suite a une mauvaise manipe en changeant une ampoule j’ai mon feu qui ce met en default  au tableau de bort + le clignotant qui ne marche plus et le feu de croisement + phare qui s allume avez vous une solution merci
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 09:38 (2016)    Sujet du message: Publicité
gibe86
Kilomètres: 212
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 08:36 (2016)    Sujet du message: fiat ducato Répondre en citant
Smile
Ampoule non conforme ou mal mise, regarde à l'arrière du support les languettes de contact ; j'ai eu ce problème sur le Chausson elles sont très justes en longueur et les vibrations les décalaient.
Oxydation des contacts
Fusible ...peut être, ils sont listés dans la notice Fiat
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 16:56 (2016)    Sujet du message: Re: fiat ducato Répondre en citant
Pourrais tu nous en dire plus sur l'erreur en question pour éviter qu'un autre membre de CCM la fasse aussi
et pour chercher les conséquences.
Il y en a une que je connais, c'est de mettre une ampoule double filament dans un emplacement simple filament ou l'inverse.
tuf94
Kilomètres: 5
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 17:35 (2016)    Sujet du message: Re: fiat ducato Répondre en citant
bonjours en changeant mon ampoule j ai fait toucher mon plus a la masse fusible crame je pense que mon boitier bsi en a pris un coup car plus de clignotant droite veilleuse  et code et phare droite marche ensemble
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 21:44 (2016)    Sujet du message: fiat ducato Répondre en citant
Si tu as changé le fusible grillé et que ça ne fonctionne toujours pas, à part aller voir Fiat pour réparer, je ne vois pas.
Tu as du griller de l'électronique.
Quelqu'un à une autre idée ?
tuf94
Kilomètres: 5
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 21:46 (2016)    Sujet du message: fiat ducato Répondre en citant
je pense aussi demain je vais démonter mon bsi et voir si une piste est coupe
tuf94
Kilomètres: 5
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 10:14 (2016)    Sujet du message: fiat ducato Répondre en citant
bonjours je suis a la recherche du schéma électrique pour fiat ducato 2011 x250 toujours mon problème avec mes feux avant droit merci
rha38
Kilomètres: 2
marque du camping car: eriba
modèle du camping car: 303
MessagePosté le: Mer 27 Déc - 17:28 (2017)    Sujet du message: Re: fiat ducato Répondre en citant
Bonjour tug94,
j'ai changé mon filtre à gazoil, et en remontant le bloc optique, je me retrouve avec exactement le même souci, à savoir clignotant gauche HS, mais plein phare allumé en permanence, et le passage en plein phare allume le feu de croisement.
J'ai vérifié toutes les ampoules, les connectiques et les fusibles sans succès jusque là. Qu'avez vous trouvé comme solution ?
Régis
Annie Rose
Féminin Lion (24juil-23aoû)
Kilomètres: 172
modèle du camping car: 79F
MessagePosté le: Ven 26 Jan - 12:28 (2018)    Sujet du message: fiat ducato Répondre en citant
Rha38 -  l'ampoule doit être montée à l'envers  Idea
rha38
Kilomètres: 2
MessagePosté le: Sam 27 Jan - 21:10 (2018)    Sujet du message: fiat ducato Répondre en citant
Ha ha! merci pour l'explication, le garagiste m'a réparé ça en 20 minutes mais sans me préciser le souci.
Mille merci!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:29 (2018)    Sujet du message: fiat ducato
