changement micro contact mitigeur cuisine
muppet78
Kilomètres: 6
modèle du camping car: b614cl
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 15:50 (2016)    Sujet du message: changement micro contact mitigeur cuisine Répondre en citant
Quelqu'un a-t-il déjà changé le micro contact du mitigeur de la cuisine ?
Voici le mitigeur !
En remerciant par avance la bonne ame qui nous aidera.
Muppet78
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 15:50 (2016)    Sujet du message: Publicité
SERGE LYDIA
Kilomètres: 47
modèle du camping car: s830
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 18:25 (2016)    Sujet du message: micro contact mitigeurt Répondre en citant
BONSOIR
MOI AUSSI SUR MON S 830 LE CONTACT DU MITIGEUR CELUI QUI ARRETE L EAU SI LE BEC DU MITIGEUR N EST PAS SORTI ET CASSE.
JE PENSE QUE POUR LE TROUVER ON DOIT SE DEBROUILLER TOUT SEUL
LES MAG D ACCESSOIRES NE LE FOURNISSE PAS
APRES POUR LE MONTAGE LA DIFFICULTÉ DEPEND DU MODELE DE ROBINET
 A BIENTOT SERGE
muppet78
Kilomètres: 6
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 11:21 (2016)    Sujet du message: changement micro contact mitigeur cuisine Répondre en citant
Démontage de la poignée OK.  Il suffit d'appuyer avec une pointe fine sur le côté droit de la poignée. on tire délicatement en même vers soi la poignée On accède alors au micro contact. Il y avait du vert de gris dessus. A priori tout re-fonctionne. Cela déclenche bien la pompe même en 12v.
Par contre, est ce que quelqu'un saurait où cela ce trouver ce micro contact ? Car à priori c'est une pièce relativement fragile et en avoir une en réserve ça ne serait pas un luxe !
Voici la bête
Woodstock
Kilomètres: 44
MessagePosté le: Dim 2 Avr - 12:03 (2017)    Sujet du message: changement micro contact mitigeur cuisine Répondre en citant
Je découvre ce forum par marque .
Afin de vous répondre je me suis inscrit
Ce micro contact se trouve ici :
https://www.conrad.de/de/mikroschalter-24-vdc-2-a-1-x-ein-ein-marquardt-105…
Il est aussi possible de se le procurer sur le site Conrad France, mais frais de port et tarif de base + cher .
Au niveau de la pompe, il est conseillé de mettre un relai, afin que ce ne soit pas le micro contact qui encaisse le choc électrique ( étincelle au moment du contact)
MessagePosté le: Lun 3 Avr - 20:27 (2017)    Sujet du message: changement micro contact mitigeur cuisine Répondre en citant
Bonsoir Woodstock
Merci de t'être inscrit pour dépanner un de nos membres.
Trouver des pièces détachées est toujours difficile, on est parfois bloqué par une pièce de quelques € qui empêche une fonctionnalité importante
Je remarque que tu ne t'es pas présenté, un amateur de concert rock ?
c'est ici :
http://camping-car.vraiforum.com/f3-Presentation-des-nouveaux-inscrits.htm
HYMER 17
Kilomètres: 14
marque du camping car: Fiat
modèle du camping car: HYMER B 698
MessagePosté le: Mar 2 Jan - 15:05 (2018)    Sujet du message: changement micro contact mitigeur cuisine Répondre en citant
Bonjour merci pour cette info
Je dois encore changer cet interrupteur de mitigeur de levier pour la 2eme fois.
Heureusement j'en ai récupéré chez un concessionnaire que ouvrier ma gentiment donné en dépannage.
Actuellement ,je possède Hymer B 698
Woodstock
Kilomètres: 44
MessagePosté le: Mer 3 Jan - 12:51 (2018)    Sujet du message: changement micro contact mitigeur cuisine Répondre en citant
@Hymer 17
Si tu ne veux plus avoir ce soucis de contacteurs qui s'abîment, mets un relais au niveau de la pompe à eau.
Car ces petits contacteurs ne sont pas vraiment fait pour supporter la mise en service de la pompe : lorsque tu établis le contact, il se crée une étincelle, plus ou moins importante selon la puissance demandé.
Et ces pompes immergées demandent "trop" pour ce type d'interrupteur.
C'est hélas un pb bien connu de ceux qui ont ce type d'installation, mais les constructeurs font la sourde oreille et continuent à la jouer à l'économie Evil or Very Mad
Comme dans bien d’autres domaines.
HYMER 17
Kilomètres: 14
MessagePosté le: Mer 3 Jan - 13:58 (2018)    Sujet du message: changement micro contact mitigeur cuisine Répondre en citant
Bonjour  je veux bien mettre un relais mais lequel choisir et qui soit bien en adéquation avec.le système de la pompe.
Merci pour le renseignement.
Woodstock
Kilomètres: 44
MessagePosté le: Mer 3 Jan - 21:12 (2018)    Sujet du message: changement micro contact mitigeur cuisine Répondre en citant
un simple relais en 12 V de voiture , pas trop puissant, fera l'affaire.
J'avais fait cela il y a bien longtemps, et je n'ai pas gardé de trace.
Sur le bloc où était connecté la pompe, arrivait aussi les fils du micro contact
Le fil qui arrive des robinets (normalement un +) et mettait  en service la pompe était relié au + de la pompe. .
J'avais déconnecté la pompe du micro contact, et je l'avais connecté à l'excitation du relais.
J'avais récupéré sur ce bloc un + permanent, qui entrait sur le relais et alimentait la pompe.
Si tu trouves ce bloc, j'avais aussi observé que les cosses d'alimentation de la pompe chauffait.
HYMER 17
Kilomètres: 14
MessagePosté le: Jeu 4 Jan - 07:15 (2018)    Sujet du message: changement micro contact mitigeur cuisine Répondre en citant
Bonjour je te remercie pour tous ces renseignements.
Quand j'aurai un moment je regarderai cela.
Merci bien.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:41 (2018)    Sujet du message: changement micro contact mitigeur cuisine
