Panne de four Thetford
Kaloubzh
Féminin Bélier (21mar-19avr)
Kilomètres: 7
marque du camping car: ADRIA
modèle du camping car: MATRIX 670sc
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 13:49 (2016)    Sujet du message: Panne de four Thetford Répondre en citant
J'arrive à allumer la flamme sur mon four. Par contre, dès que je lâche le bouton, la flamme s'éteint aussitôt.
Quelqu'un peut-il m'apporter une explication et une solution?
Bien cordialement
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 13:49 (2016)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 2 496
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 14:50 (2016)    Sujet du message: Panne de four Thetford Répondre en citant
Cette sécurité est la même sur sur les feux de la gazinière.
As-tu l'habitude d'utiliser ton four, car si on relâche trop tôt, ça n'a pas eu le temps de chauffer et le gaz est coupé ?
A une certaines époque, le système fonctionnait avec un bilame, les problèmes d'appareils à gaz sont souvent des problème d'encrassement.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème sur un four, il pourra être plus précis que moi et te dire où se trouve cette sécurité dans le four.
Kaloubzh
Kilomètres: 7
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 21:56 (2016)    Sujet du message: Panne de four Thetford Répondre en citant
Merci pour ta réponse. Je n'ai le CC que depuis mars mais j'ai déjà réussi à faire fonctionner le four, mais de façon aléatoire. Il y a quelque chose comme une sonde à l'intérieur du four. C'est peut être cela qui dysfonctionne et coupe le gaz lorsque l'on relâche le bouton.
Bien cordialement
Kilomètres: 2 496
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 09:35 (2016)    Sujet du message: Panne de four Thetford Répondre en citant
Pas de réponse pour l'instant.
A ta place, je testerais en restant le bouton enfoncé plus longtemps à condition que tu entendes bien le bruit de la flamme.
Si la flamme brule bien elle va chauffer le système de sécurité et quand tu va relâcher LENTEMENT le bouton, ça devrait tenir.
Le four est il récent ou monté sur un CC d'occasion ?
Kaloubzh
Kilomètres: 7
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 09:47 (2016)    Sujet du message: Panne de four Thetford Répondre en citant
Solution déjà testée mais sans résultat, malheureusement. Le four est d'origine, c'est à dire de mai 2015.
Bien cordialement
Kilomètres: 221
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 10:21 (2016)    Sujet du message: Panne de four Thetford Répondre en citant
sur mon four ( gazinière SMEV ) le grille fonctionne pas si la porte est fermée ( au démarrage )
Kaloubzh
Kilomètres: 7
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 13:55 (2016)    Sujet du message: Panne de four Thetford Répondre en citant
Merci pour ton intérêt, Gilbert.
Sur mon four c'est pareil que la porte soit ouverte ou fermée. Et je n'arrive pas non plus à le garder en chauffe sur la fonction grill.
Bien cordialement
Kilomètres: 2 496
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 20:41 (2016)    Sujet du message: Panne de four Thetford Répondre en citant
Mai 2015, le matériel est sous garantie.
Je suppose qu'allez voir ton concessionnaire ne t'enchante pas plus que ça.
Au prix où est l'option four, tu vas être obligé de prendre rendez-vous pour un dépannage.
Kaloubzh
Kilomètres: 7
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 11:40 (2016)    Sujet du message: Panne de four Thetford Répondre en citant
Merci Albert91,
Je pense aussi qu'il ne me reste que cette solution. Je tiendrai le forum informé de la résolution.
Bien cordialement
Annie Rose
Féminin Lion (24juil-23aoû)
Kilomètres: 158
modèle du camping car: 79F
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 10:03 (2016)    Sujet du message: Panne de four Thetford Répondre en citant
Il est possible que ce soit un réglage de la sonde au niveau de la veilleuse. L'extrémité de cette sonde doit être positionnée de façon à effleurer la flamme, et c'est la dilatation des composants qui maintient en position ouvert le bloc d'alimentation gaz. Il n'est pas impossible non plus que l'injecteur de la veilleuse soit partiellement obstrué auquel cas, essayer un p'tit coup de soufflette avant d'effectuer les autres vérifications.
Et si le camping car est toujours sous garantie la solution est toute trouvée à défaut, dans la région Bretagne il y a
marceldepservice@gmail.com à GREZ NEUVILLE 49220 0241956453
Kilomètres: 221
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 16:29 (2016)    Sujet du message: Panne de four Thetford Répondre en citant
a tu une photo du four , peu être nettoyer la sonde vers la rampe , haute et basse , ou la cosse derrière le bouton ( mais la il y a du travail car faut démonter le haut du four ) je viens de démonter le miens car je change le piezzo d'un brûleur , je met ma gazinière en photo
Kaloubzh
Kilomètres: 7
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 23:24 (2016)    Sujet du message: Panne de four Thetford Répondre en citant
Mon problème de four est résolu. Mais j'ai dû me résoudre à me rendre en concession. Le technicien a réalisé un réglage au niveau du bouton de réglage du gaz. J'ignore quel réglage car je n'ai vu que la secrétaire lorsque j'ai récupéré le CC. Par chance pour mon porte monnaie, il était toujours sous garantie.  Confused
Bien cordialement
Kilomètres: 221
MessagePosté le: Jeu 24 Nov - 11:04 (2016)    Sujet du message: Panne de four Thetford Répondre en citant
ok tout fini bien  Okay
Kilomètres: 2 496
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 18:41 (2016)    Sujet du message: Panne de four Thetford Répondre en citant
Donc, tu as été hypnotisé par la secrétaire et tu n'as pas pu suivre le dépanneur.
Dommage pour nous, mais on te comprend !  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:39 (2018)    Sujet du message: Panne de four Thetford
