Problème de serrure sur Compact Line I 143
Kilomètres: 304
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 19:28 (2016)    Sujet du message: Problème de serrure sur Compact Line I 143 Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai, sur mon Compact Line, la serrure de la porte "cellule" qui ne s'accroche pas bien en cas.
Quelqu'un pourrait-il me dire comment démonter la coque intérieure de la porte cellule car, sous le joint je ne vois aucune vis.
Cela me permettrait d’accéder à la serrure.
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 19:28 (2016)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 308
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 09:24 (2016)    Sujet du message: Problème de serrure sur Compact Line I 143 Répondre en citant
Bonjour André,
Je ne peux te répondre car j'ai confié ce boulot (sous garantie) à Espace et Liberté. Ma porte cellule ne s'ouvre plus de l'extérieur. Ils l'ont démontée et une pièce serait cassée. En attente de la pièce de rechange de Carthago.
Selon le mécano, le démontage de la garniture de la porte est très facile mais je me doute que cela ne t'avance pas beaucoup. Pourquoi ne leur demanderais-tu pas ?
Bonne journée, bien cordialement, Marc.
Kilomètres: 304
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 12:03 (2016)    Sujet du message: porte cellule Répondre en citant
Bonjour Adagio et merci pour ton info concernant le démontage de la partie intérieure de la porte cellule de mon camping car.
Je dois aller chez eux en février prochain pour le contrôle étanchéité et j'en profiterai pour demander comment il faut faire..
Par ailleurs, sur ton camping car, est-ce que tes ceintures de sécurité s’enroulent,t bien.
Sur le mien, elles pendent le long du dossier une fois détachée. Selon l'atelier de Espace et Liberté, tous les Carthago qu'ils ont sur le parc présentent la même "anomalie" et il n'y aurait rien à y faire. Evil or Very Mad
Cordialement. André
Kilomètres: 308
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 12:51 (2016)    Sujet du message: Problème de serrure sur Compact Line I 143 Répondre en citant
Bonjour André,
Le mien est un profilé, donc je n'ai pas ce problème.
A bientôt, bien cordialement, Marc.
MOUILLAUD
Kilomètres: 133
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 09:23 (2016)    Sujet du message: Problème de serrure sur Compact Line I 143 Répondre en citant
est ce que tu as une porte trois points de marque Hartal?
si c'est ça je peut expliquer car j'ai déjà changé ma serrure
c'est assez facile
passe moi un coup de fil et je me ferai un plaisir de te répondre
amicalement
Yvan
Kilomètres: 308
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 10:49 (2016)    Sujet du message: Problème de serrure sur Compact Line I 143 Répondre en citant
Merci de ton message et de ta proposition. Mais si tu savais comme je suis mauvais en toutes formes de bricolages Crying or Very sad ... Je risque de me retrouver avec la porte cellule à la place de la porte du garage  Very Happy Very Happy Very Happy
Mon cc est sous garantie, donc je laisse faire les artistes du concessionnaire !
Merci encore et bien cordialement, Marc.
Bigre, j'ai l'impression que je n'étais pas destinataire de ton message... A la relecture, j'ai l'impression qu'il s'adressait à PapyDD56. Désolé, Marc.
Kilomètres: 304
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 19:08 (2016)    Sujet du message: démontage doublure porte cellule Répondre en citant
Post adressé à MOUILLAUDIl doit s'agir dune porte Artal mais cette dernière n'a que 2 accrochages dans les anneaux fixés(côté gauche) sur l'encadrement de la porte. Il s'agit d'une porte sui est moins épaisse que sur les modèles haut de gamme.
Je demanderai chez mon concessionnaire comment faire car je pense qu'il doit y avoir une pièce qui me pose problème dans cette fichue serrure..
J'ai bien essayé de régler les anneaux d'encrage mais rien n'y fait; la partie basse de la serrure n'accroche pas dans l'anneau du bas.
Affaire à voir en février prochain au moment du contrôle d'étanchéité.
Kilomètres: 2 904
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 21:13 (2016)    Sujet du message: Problème de serrure sur Compact Line I 143 Répondre en citant
Je ne situe pas trop bien ton problème, il est possible que je réponde à coté de la plaque.
Sur mon CC, le seul réglage qui existe n'est pas sur la serrure mais sur la pièce qui est visée dans le montant, la clenche vient s'y mettre pour fermer la porte.
Il suffit de desserrer les vis de fixation de cette pièce pour la descendre un peu puis resserrer.
Sur le mien ce sont des vis à 6 pans creux, la clef allen qui convient est fine, difficile à dévisser.
Kilomètres: 304
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 08:22 (2016)    Sujet du message: serrure de porte cellule Répondre en citant
Bonjour Albert91.
Je comprends que tu ne situes pas exactement où est mon problème.
J'ai bien compris en ce qui concerne les "anneaux" (en haut et en bas) qui sont fixés sur le montant de la porte.
En réalité, sur le côté de la porte, à hauteur de l'anneau du bas, il y a une petite pièce en matière plastique noir qui vient s’enclencher(normalement) sur l'anneau quand on ferme la porte. C'est cette pièce noire qui ne dépasse pas suffisamment pour accrocher l'anneau.
En regardant par un petit trou, à hauteur du milieu de la porte, j'aperçois le mécanisme de la serrure. Je pense qu'il faut arriver à ce mécanisme pour "régler" le problème. Mais voila, comment démonter l'habillage de la porte?(je ne vois pas devis sous le joint).
Là est toute la question.
Kilomètres: 2 904
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 08:34 (2016)    Sujet du message: Problème de serrure sur Compact Line I 143 Répondre en citant
OK, mon système de fermeture est complétement différent.
gérard02
Kilomètres: 54
marque du camping car: NOTIN
modèle du camping car: porto
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 11:13 (2016)    Sujet du message: Problème de serrure sur Compact Line I 143 Répondre en citant
sur ton panneau de porte tu as des petites pastilles rondes en plastique (même couleur et matière que le panneau), tu enlève délicatement ces pastilles (3 ou 4 si mes souvenirs sont bons) et tu as accès aux fixations du panneau. Je ne peux pas être plus précis car je n'ai pas le camion sous la main. Pour l'avoir fait c'est assez simple après tu as accès au mécanisme des serrures.
gérard
si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul (Montaigne)
Kilomètres: 304
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 15:31 (2016)    Sujet du message: mécanisme de porte cellule Répondre en citant
Bonjour Gérard02 et merci pour ton "tuyai".
Je suis dans le même cas de figure que toi. Pour le moment mon camping car est qu garage pour l'hier mais dès que les beaux jours poindront, je vais m'y atteler.
Kilomètres: 304
MessagePosté le: Lun 20 Fév - 21:20 (2017)    Sujet du message: serrure porte cellule Répondre en citant
Rebondissement ou plutôt, suite du'feuilleton" serrure de la porte cellule.La semaine dernière je suis allé chez mon concessionnaire pour le contrôle annuel d'étanchéité.
J'en ai profité pour lui parler de ma porte cellule qui ne fermait pas bien au niveau de l'accrochage du bas.
La réponse fût sans appel: la serrure est morte et il faut la changer.
Donc, je la commande chez Carthago(sous garantie) et je vous appelle quand.....nous l'aurons reçue.
Et  il ne me reste plus qu'a attendre.
En attendant, ma porte cellule ne ferme...qu'à moitié.
Kilomètres: 304
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 14:07 (2017)    Sujet du message: Porte cellule fermant mal Répondre en citant
Poursuite du feuilleton "Porte cellule fermant mal".
Dans mon dernier post, j'ai récris que le concessionnaire allait commander deux serrures car celles qui sont en place sont "mortes".
Il m'a dit également que l'échange serait sous garantie mon véhicule l'étant encore(garanti).
Ce matin, surprise, dans ma boîte mail je reçois un devis de réparation pour l'échange des serrures(257€ quand même).
Je prend contact par téléphone et là,  contrairement à ce qui m'avait été dit la veille, mon camping car n'est plus garanti. ayant plus de 2 ans et moins de 3.
Je n'ai pas le choix, si je veux que mon camping car ferme convenablement, que de les changer et de mettre la main au porte monnaie.
Décidément, je n'ai pas de "bol" avec ce véhicule(acheté neuf). Un roulement de roue en Juin dernier en Italie(270€), maintenant les serrures de la porte cellule(257€). A quand le prochain soucis(payant)?
titus.d
Kilomètres: 28
modèle du camping car: Chic C line 5.0
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 19:51 (2017)    Sujet du message: Problème de serrure sur Compact Line I 143 Répondre en citant
papyDD56 je vois que le début de tes soucis concernant la porte cellule remontent avant novembre 2016, date de ton premier post sur le sujet. Je pense quand même que ton concessionnaire n'est pas très sympa. Il pourrait largement faire un effort pour passer cette affaire sous garantie, voir même passer le problème en garantie sur un autre véhicule. D'autant que le début du problème le véhicule était peut être encore sous garantie.
Sauf erreur de ma part il y des vis derrière la poignée d’ouverture intérieure sous les capuchons, ensuite il faut écarter le joint de porte et tirer (doucement) sur la garniture plastique de la porte coté droit, cela doit être tenu par du velcro à différents endroits. A prendre au conditionnel. Il y a 15 jours j'ai pris réception de mon C line tout neuf, et  mon concessionnaire a été obligé de réparer le mécanisme d'ouverture de la porte cellule, impossible d'ouvrir la cellule de l'extérieure ( Carthago tout neuf 0Km ). Donc si j'ai bien compris l'intervenant  cela devrait être la procédure. Mon concessionnaire m'a dit que ce type d'anomalies est très très fréquent.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:43 (2018)    Sujet du message: Problème de serrure sur Compact Line I 143
