problème de chauffage des lits arrière Carthago 143
PDURREN
Moyenne de points: 1,33
modèle du camping car: Compactline 143
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 18:17 (2016)    Sujet du message: problème de chauffage des lits arrière Carthago 143 Répondre en citant
Chers tous,
Nous voulons faire plus de virée pendant la saison froide. Mais notre élan est contrarié par un petit problème : Nous avons deux lits parallèles à l'arrière mais seuls les pieds du lit de droite son chauffés. Le système consiste à utiliser un tuyau en carton qui entoure les deux lits; le tuyau est percé de trous qui servent de buses d'où s'échappe l'air chaud pulsé. Mais voilà, l'air n'est expulsé que le premier mètre du lit droit, depuis la tête du lit droit il n'y a déjà plus aucune chaleur qui se dégage du tuyau percé ! De plus, dommage collatéral très désagréable, les pieds de mon épouse sont littéralement cuits et/ou brûlés… Impossible de supporter cette chaleur  Evil or Very Mad
Et nous ne pouvons pas non plus faire chauffer moins fort: car si la température souhaitée est atteinte le chauffage s'arrête; et s'il faut remonter la température, le chauffage se met à plein régime et tout l'air chaud qui devrait entourer les deux lits se concentre sur les pieds de ma femme. Non mais…
J'ai par ailleurs remarqué que la soute (sous les lits arrière donc) est quasiment mieux chauffée que la cellule du camping-car !
Avez-vous aussi rencontré ce problème ou ne s'agit-il que d'une erreur de construction isolée ?
Auriez-vous une solution ?!
Merci de vos réponses.  Wink
Cordialement Pierre
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 18:17 (2016)    Sujet du message: Publicité
rosco 1946
Kilomètres: 60
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 19:38 (2016)    Sujet du message: problème de chauffage des lits arrière Carthago 143 Répondre en citant
 moi aussi  sur le tourer  pas beaucoup de chauffage  autour du lit  ,,, qui est sur soute
 tous est concentré  vers salle d'eau  et  salon
 trop long  de tuyau  pour aller  o lit   en chauffage  doux la nuit,, le ventilo  ne pousse pas assez loin
 par contre  sur le mien le chauffage est a bloc  sous l'escalier  qui monte o lit  ,, tout ça pour chauffer l'eau grise
 alors on ouvre  les trappes , et avec cela  c'est bon
 bon courage  l'ami pas de Rolling Eyes  solution
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 22:01 (2016)    Sujet du message: problème de chauffage des lits arrière Carthago 143 Répondre en citant
On peut plus ou moins réguler le chauffage en fermant un peu les buses de sortie de l'air chaud.
Si on ferme un peu à l'avant, il y a plus d'air chaud à l'arrière.
Je ferme pratiquement la salle d'eau et la soute.
A choisir, je n'aime pas trop la chaleur pour dormir donc le tuyau percé autour du lit me convient.
Un CC n'est pas un palace, il n'y a pas tant que ça de différence de température entre l'avant et l'arrière (à moins de ne pas isoler le pare brise)
Étant tout le temps en camping, madame aime bien pousser le chauffage électrique, après un mois à 25°, la maison semble froide.
En conclusion: heureusement que le tuyau ne chauffe pas trop autour du lit sur mon T143.
ANYA29
Kilomètres: 56
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 08:22 (2016)    Sujet du message: problème de chauffage des lits arrière Carthago 143 Répondre en citant
Peut être que ce tuyau en carton qui distribue l'air chaud est écrasé à un endroit, à vérifier si tu ne l'as pas déjà fait.
Moi aussi je mets en œuvre la solution proposée par Albert91, et quand on se lève j'ouvre les buses sdb et avant.
Jean-Yves
Kilomètres: 287
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 09:15 (2016)    Sujet du message: problème de chauffage lits arrière 143 Répondre en citant
Je pense à un  truc tout bête mais peut-être y avez vous déjà pensé?
Les tuyaux en carton, percés pour diffuser le chauffage sont peut être recouverts par votre couchage à hauteur des trous?
Personnellement, nous utilisons des sacs de couchage dans notre I 143(lits jumeaux) et nous ne rencontrons pas ce problème.
Maintenant, il y a peut être un soucis de "construction" du circuit de ces tuyaux(mal branchés ou pas branchés du tout). Il faudrait peut être rechercher de ce côté.
PDURREN
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 13:45 (2016)    Sujet du message: problème de chauffage des lits arrière Carthago 143 Répondre en citant
Merci pour votre réponse.
Pour moi, le problème est que ça chauffe bien trop fort !
Cordialement Pierre
PDURREN
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 13:57 (2016)    Sujet du message: Re: problème de chauffage des lits arrière Carthago 143 Répondre en citant
PDURREN a écrit:
Chers tous,
PDURREN a écrit:
Merci pour vos réponses. Je vais contrôler avec plus d'attention le tuyau. J'ai bouché les trous sur le côté droit en espérant que l'air chaud soit repoussé plus loin... mais sans succès  Mad  il fait toujours bien trop chaud  Mr. Green
Cordialement Pierre
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 22:38 (2016)    Sujet du message: problème de chauffage des lits arrière Carthago 143 Répondre en citant
Bien trop chaud à gauche pour madame et pas assez du coté gauche pour toi ?
A part enlever le matelas de madame pour bien vérifier le tuyau voir s'il n'est pas fendu ou déchiré au pied du lit (à faire chauffage allumé pour plus de facilité), je ne vois pas d'autre solution.
Les tuyaux qui amènent l'air chaud sont gros, difficile d'en avoir un de bouché et l'autre trop alimenté.
PDURREN
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 11:29 (2016)    Sujet du message: problème de chauffage des lits arrière Carthago 143 Répondre en citant
Merci !
Dès que possible je m'en vais recontrôler le tuyau. Je pense aussi m'adresser directement à Carthago pour voir s'ils n'ont pas déjà rectifié ce dysfonctionnement.
Je vous tiendrai au courant  Wink
Cordialement Pierre
yves4920
Kilomètres: 69
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 14:49 (2016)    Sujet du message: problème de chauffage des lits arrière Carthago 143 Répondre en citant
il n'y a qu'un seul tuyau qui fait le tour des 2 lits
pour ameliorer le chauffage du lit derriere la sdb,il suffit de boucher les 1er trous du tuyaux puis 1 sur 2 pour forcer l'air chaud vers le 2eme lit
yves
TOROCK
Kilomètres: 57
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 23:10 (2016)    Sujet du message: problème de chauffage des lits arrière Carthago 143 Répondre en citant
Après 4 jours de ballades par mauvais temps j'ai fait le même constat sur le chauffage des deux lits jumeaux arrière. Très chaud celui de droite, rien sur l'autre.
Je vais vérifier cette semaine l'état du tuyau et faire le test de boucher quelques trous.
Retour d'information lorsque j'aurai fait le nécessaire. Question
MessagePosté le: Lun 19 Déc - 21:07 (2016)    Sujet du message: problème de chauffage des lits arrière Carthago 143 Répondre en citant
J'ai fait des test sur mon Tourer T143 avec un thermomètre digital possédant une sonde.
La sonde étant fine, pas de problème pour la glisser dans les trous du tuyau, l'élément de mesure étant au bout de la tige en plastique, la mesure est bonne
Le système dans mon CC:
Un gros tuyau de chauffage remonte dans la penderie à gauche du CC. Un tuyau plus petit vient se mettre sur le gros et part vers le lit de gauche, passe sous le mini placard avec une glace qui se trouve entre les deux lits, passe à la tête du lit de droite et se termine au pied de ce lit.
A vue de nez, ça fait 6 mètres de tuyaux "chauffant" par les trous qui y sont percés.
Sur mon CC, l'air chaud se propage environ sur 0,5m au pied du lit de gauche.
En conclusion: une bonne idée, ce tuyau autour du lit mais tel qu'il est construit dans mon CC, il ne sert à rien ou presque.
A part monter un ventilateur à l'intérieur du gros tuyau dans la penderie pour qu'il pousse l'air dans le petit tuyau, je ne voie pas d'autre solution pour faire fonctionner ce système.
Madame étant un peu frileuse, le fait que ce tuyau ne fonctionne pas, m'arrange un peu: je suis plus au frais à droite.
TOROCK
Kilomètres: 57
MessagePosté le: Lun 19 Déc - 21:47 (2016)    Sujet du message: problème de chauffage des lits arrière Carthago 143 Répondre en citant
De mon côté j'ai soumis le problème à mon concessionnaire et il connaît le sujet. Une demande a été faite à Carthago pour obtenir sous garantie une grande longueur de tuyau, l'idée étant de remplacer l'existant en modifiant le nombre et la position des trous pour que l'air aille jusqu'au bout.
Dans Le Compactline, le tuyau part de la chaudière côté droit et fait le tour des deux lits jumeaux sous une protection métallique type tôle ajourée. Il faut donc déposer cette protection et remplacer le tuyau. J'attend le retour du concessionnaire.
À suivre.....
MessagePosté le: Lun 19 Déc - 22:14 (2016)    Sujet du message: problème de chauffage des lits arrière Carthago 143 Répondre en citant
Bonsoir Torock
Je pense qu'il n'y a pas assez de pression d'air dans ce tuyau (dans mon CC), l'air chaud a plus de facilité à sortir par les autres bouches qui sont bien plus grosses.
Changer le nombre ou la position des trous ne changera rien.
Vu la longueur de ce tube en carton/alu, sans un appareillage spéciale pour injecter de l'air chaud "en force", je pense que ce système ne dépassera pas le status de bonne idée mal réalisée.
Donne nous des nouvelles de ta démarche quand il en sortira quelque chose.
TOROCK
Kilomètres: 57
MessagePosté le: Lun 19 Déc - 23:31 (2016)    Sujet du message: problème de chauffage des lits arrière Carthago 143 Répondre en citant
Bien d'accord avec ton analyse Albert.
Ayant passé quelques années dans la climatisation et l'aeraulique, je vais les avoir à l'œil !!!!  Rolling Eyes
Au pire mon épouse sera cuite à point avant moi  Very Happy
Je les relance en janvier.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:33 (2018)    Sujet du message: problème de chauffage des lits arrière Carthago 143
