Tringle porte cellule
Chantalpuce
Kilomètres: 33
modèle du camping car: Chic c line 3.7
MessagePosté le: Jeu 17 Nov - 18:27 (2016)    Sujet du message: Tringle porte cellule Répondre en citant
Sur l'un des postes de Michel Gigant il demandait une astuce pour retenir la porte de la cellule "système de tringle" autre que le sandow
Ayant aussi ce problème et d'après mon concessionnaire un vérin n'est pas adaptable ..dommage.
En astuce provisoire j'utilise une cale de porte que je glisse en dessus de la charnière, ceci limite le battement  de la porte tout en le  ralentissant
Ce n'est pas génial aussi si on peut trouver une autre solution ce serait  bien.
Chantal
Ps: j'espère avoir été suffisamment clair   Embarassed
Eh, mais pourquoi le caractère  change ?
Chantalpuce
MessagePosté le: Jeu 17 Nov - 18:27 (2016)    Sujet du message: Publicité
Chaumontet
MessagePosté le: Jeu 17 Nov - 19:44 (2016)    Sujet du message: Blocage de la porte Répondre en citant
Bonsoir Chantal,
J'ai été également surpris que personne n'ait trouvé d'autre solution que le sandow! Mais avec un peu de pratique je me rends compte, qu'à moins d'une idée géniale, l'accrochage au rétroviseur reste la meilleure solution. La cale que tu utilises me semble dangereuse pour la charnière en cas de fort coup de vent ou d'un rattrapage involontaire. La fixation des charnières sur la porte n'est pas extrêmement solide, j'en ai fait l'expérience sur la porte de la soute.
Voilà mon humble avis en attendant la solution géniale.
Bonne soirée à tous.
Olivier
Kilomètres: 2 644
MessagePosté le: Jeu 17 Nov - 21:01 (2016)    Sujet du message: Tringle porte cellule Répondre en citant
Bonsoir Chantalpuce
J"ai remis ton texte en 12px, il suffit de sélectionner le texte et de choisir 12px dans la première icône en haut du texte que tu composes.
Pour ce qui est de l'idée de la cale, désolé, je désapprouve.
En cas de gros coup de vent, la cale va déformer la charnière de la porte et ça va être difficile à réparer.
Si un violent oublie que la cale est en place, même motif même punition.
Donc, même avis que Chaumontet, trop risqué !
Chantalpuce
Kilomètres: 33
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 05:45 (2016)    Sujet du message: Tringle porte cellule Répondre en citant
Merci pour vos réponse,  le sandow je ne sais pas trop comment l'utiliser pour ne pas abîmer la poignée de porte et le rétro!!
La cale en plastique je l'utilise juste en prévention "vite mise et enlevée" elle sert d'amortisseur au cas ou je n'aperçois pas le vent venir .
C'est du vécu, porte ouverte le temps d'aller dans le coffre, un coup de vent venu de nulle part, la porte claque résultat tringle pliée vis arraché !! c'est la solution que j'avais trouvée  pour continuer mon voyage sans faire plus de dégats à ma porte
Depuis systématiquement je mets ma cale en plastique qui est un peu bidouillée pour avoir le moins de battement possible... et sitôt qu'il a du vent,  un bout entre le rétro et la poignée, ou porte fermée.
Chantal
Chantalpuce
Kilomètres: 1 666
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 08:35 (2016)    Sujet du message: Tringle porte cellule Répondre en citant
Surtout pas de cale qui risque de provoquer un forte déformation de la porte et de ses fixations en cas d'un gros coup de vent ou même si on accroche la porte en passant
J'utilise une sangle réglable en longueur que j’accroche à la poignée de la porte et un élément de la carrosserie en avant ou à la jante du pneu avant droit
Je peux ainsi régler la tension de 0 à modéré, et là pas de problème de longueur de sandows qui varie avec le temps
J'utilise la deuxième sangle ci-dessous, les autres je les réserve pour le maintien des vélos dans la soute
Chantalpuce
Kilomètres: 33
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 10:35 (2016)    Sujet du message: Tringle porte cellule Répondre en citant
Merci pour les photos, effectivement je préfère ce système de sangle accroché à la carrosserie.
Guy ta bouche de chauffage est- elle derrière ta porte ?
Chantal
Chantalpuce
Kilomètres: 1 666
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 16:04 (2016)    Sujet du message: Tringle porte cellule Répondre en citant
Quand la porte est complètement ouverte, la bouche de chauffage est légèrement masquée par celle-ci, mais la distance est suffisante pour ne pas gêner l'évacuation des gaz.
Et la chaudière est une ALDE
Kilomètres: 307
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 18:20 (2016)    Sujet du message: Tringle porte cellule Répondre en citant
J'ai ça , un élastique avec crochets est plus facile et plus pratique qu'une sangle
JmRub
Kilomètres: 23
modèle du camping car: Wincester 65 LM
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 11:38 (2016)    Sujet du message: Tringle porte cellule Répondre en citant
Voici comment j'ai résolu le problème de la tringle mal conçue, qui saute lors d'un coup de vent :
- démonter la tringle
- déboiter et sortir le patin de freinage en nylon blanc
- recharger la partie du patin censée faire office de frein avec une colle industrielle en associant une poudre d'assemblage, telle la Répar Ex (voir sur le site : http://repar-ex.dem-show.com/  )
- limer le surplus de colle en procédant à des essais par tâtonnement pour obtenir un frein suffisant (ni trop, ni trop peu)
- remonter le tout en veillant à ne pas trop serrer la vis dans le chambranle de la porte en aluminium, l'idéal étant de mettre une goutte de frein-filet sur son filetage.
Cette colle qu'on trouve, outre sur le site précité, sur certaines foires expositions, est remarquable.
lebrionneux
Kilomètres: 31
modèle du camping car: I 740 XLC
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 09:57 (2016)    Sujet du message: Re: Tringle porte cellule Répondre en citant
Chantal
une solution pas négligable des T pour porte de camion qui me semble ferai l'affaire collé au sicaflex sa devrai le faire.
Chantalpuce
Kilomètres: 33
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 16:41 (2016)    Sujet du message: Tringle porte cellule Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponse, entre la sangle et la recharge du patin "cela me fait penser à la lime à épaissire lors de mon apprentissage en micromécanique  Laughing   je vais pouvoir m'en sortir.
Je retiens aussi que l'on ne peut pas changer la tringle par un vérin.
Chantal
Chantalpuce
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:24 (2018)    Sujet du message: Tringle porte cellule
