marche pied thule
yves4920
Kilomètres: 73
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 17:16 (2016)    Sujet du message: marche pied thule Répondre en citant
Sur mon ccompactline de juin 2016 pour la deuxieme fois le marche pied est hs (marque Thulé)
Axe du moteur casse
J'ouvre ou je ferme ce marche pied avec le bouton prevu a cet effet et sans etre debout dessus (comme on me l'a laisse entendre en concession)
Y at'il une autre personne qui a eu le meme probleme
Merci pour vos reponses
Yves
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 17:16 (2016)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 1 758
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 17:25 (2016)    Sujet du message: marche pied thule Répondre en citant
J'ai ce problème, le pignon qui entraîne le marche pied pour la sortie ou la rentrée de celui-ci était édenté (les dents cassée)
Le concessionnaire m'a changé celui-ci sous garantie
Kilomètres: 3 007
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 17:35 (2016)    Sujet du message: marche pied thule Répondre en citant
Sur mon Carthago de 2012, le marche pied Thule est toujours vivant et ne me pose pas de problème.
Tu pourras dire à ton concessionnaire que pour rentrer le marche pied sous le camping car alors qu'on a les pieds dessus, il faudrait être un peu "neuneu"
si le moteur tient le coup, c'est la chute assurée, en plus en arrière.
Il est possible que le moteur force à cause d'un contact de fin de course qui ne fonctionne pas correctement.
Un défaut de fabrication ?
Le problème de l'industrie est de créer un matériel qui fonctionne bien et ensuite sur la durée de vie du produit de rogner le plus possible pour augmenter le bénéfice.
Pour moi Thule est une marque de qualité mais bon ....
Kilomètres: 3 007
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 17:42 (2016)    Sujet du message: marche pied thule Répondre en citant
Il n'y a pas besoin de beaucoup de force pour ranger le marchepied, qu'est-ce qui pourrait casser un pignon ?
- des saletés qui s'accumulent
- le moteur qui continu à forcer alors que le marche pied est en fin de course.
La rentrée du marche pied est ferme sans être violente. Je ne prévoyais pas de panne de ce coté !!!!
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 20:26 (2016)    Sujet du message: marche pied thule Répondre en citant
Le premier jours du cc des amis sont venu et on a jouer avec la marche et au moment de descendre celui-ci n'était pas descendu à fond .....crac
Je l'ai démonté et fait faire un demi tour au pignon et cela à été résolu car celui-ci ne fait pas un tour complet Okay
Kilomètres: 1 758
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 20:55 (2016)    Sujet du message: marche pied thule Répondre en citant
Il est vrai  que la casse du pignon (en plastique ) à eu lieu après notre voyage en Islande de 3000 km dont 150 km de mauvaises pistes sur de la lave et de la cendre
Rien de tels pour causer quelques ennuis , ce pignon et 2 raccords sectionnés entre réservoirs eaux usées et eau propre
Kilomètres: 3 007
Merci pour l'info, c'est évident mais je n'y avait pas prêté attention.
Au début j'étais un peu inquiet de ce gadget électrique qui allait me pourrir la vie s'il tombait en plane, tout démonter pour pouvoir rouler, pénible.
Au bout de quelques mois d'utilisation sans problème, on apprécie la facilité d'utilisation.
Donc, faire bien attention que la marche soit descendu à fond !! Okay
ALAIN
Kilomètres: 180
Moyenne de points: 1,22
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 09:52 (2016)    Sujet du message: marche pied thule Répondre en citant
depuis hier le marche pied me fait un bruit bizarre en remontant... ds qu'il arrive en fin de course il fait  " clac, clac !!!!" ..
avez vous connu ce bruit ... peut etre le contacteur de fin de course?   l'accès à ce mécanisme est il facile?
Alain
Kilomètres: 1 758
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 10:16 (2016)    Sujet du message: marche pied thule Répondre en citant
J'ai eu ce problème de claquement, c'était le pignon qui avait des dents cassées, (voir mon post ci-dessus), ne tarde pas à le remplacer ou en attendant, le démonter et le retourner pour utiliser les dents encore intactes ( voir les posts ci-dessus)
Kilomètres: 3 007
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 10:48 (2016)    Sujet du message: marche pied thule Répondre en citant
Bonjour Guy
Est il possible de ne commander que le pignon chez Thule ou ailleurs?
ALAIN
Kilomètres: 180
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 10:50 (2016)    Sujet du message: marche pied thule Répondre en citant
Merci Guy. Je vais voir ça cette semaine..
Bon dimanche .
Alain
ALAIN
Kilomètres: 180
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 12:59 (2016)    Sujet du message: marche pied thule Répondre en citant
Une adresse pour des pièces de rechange...
http://www.piecesevasion.com/marchepieds/page7.html
Alain
Kilomètres: 1 758
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 13:04 (2016)    Sujet du message: marche pied thule Répondre en citant
Le changement à été fait par mon concessionnaire,  mais on doit Pouvoir commander ce pignon seul éventuellement par le concessionnaire
Kilomètres: 3 007
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 14:23 (2016)    Sujet du message: marche pied thule Répondre en citant
Alain
Merci, j'ai mis le site dans mes favoris, ça peut être utile malheureusement.
ALAIN
Kilomètres: 180
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 13:30 (2016)    Sujet du message: marche pied thule Répondre en citant
j'ai démonte ce matin le mécanisme du marche pied...  bilan dents cassées sur les deux pignons .. ( en plastiques) !! pas de changements des pignons mais l'ensemble du mécanisme ... 125 euros  Embarassed .
j'ai vérifié le contacteur de fin de course, fonctionne bien.
commandé et en attente du colis.. Okay
alain
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:13 (2018)    Sujet du message: marche pied thule
