Vanne thermostatique et eau chaude
Peppermind
Kilomètres: 28
Moyenne de points: 0,80
modèle du camping car: Credo 693H
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 12:05 (2016)    Sujet du message: Vanne thermostatique et eau chaude Répondre en citant
Avec le Truma 6, on a le choix entre 60°C où 40°C et une réserve limitée d'eau chaude.
J'ai lu qu'il existait une vanne thermostatique à placer en sortie de chaudière et qui permet de régler la température de l'eau à une température plus raisonnable (50°C). Ce genre de vanne aurait équipé certains modèle Le Voyageur. Cela fait quelque temps que je cherche mais n'en trouve pas même pas dans l'accastillage bateau.
Si vous avez un bon tuyau, je vous en remercie déjà.
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 12:05 (2016)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 218
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 16:14 (2016)    Sujet du message: Vanne thermostatique et eau chaude Répondre en citant
pourquoi ne pas raccorder un robinet thermostatique de douche par exemple sur la sortie eau chaude de la chaudière.
En bricolant des raccords pour les ajuster au diamètre des tuyaux.
Raccorder eau chaude et eau froide sur l'alimentation du robinet thermostatique et sur la sortie douchette, tu alimentes l'eau chaude du camping car.
Tu règle la température d'eau chaude à ta convenance à l'aide du robinet de réglable température et tu laisses le robinet de débit ouvert.
tu places ce robinet dans un coffre et tu peux même modifier la température de l'eau au fil des saisons.
L'eau chaude de ton camping car sera toujours à la même température pour un coût d'installation assez modeste (robinet du commerce moins cher que chez les accessoiristes).
Je pense que cette installation génère des économies d'eau. Plus besoin de tâtonner pour ajuster la température de l'eau.
Kilomètres: 781
Moyenne de points: 1,27
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 22:48 (2016)    Sujet du message: Vanne thermostatique et eau chaude Répondre en citant
Il existe des vannes thermostatiques qui servent à réguler la température de l'eau chaude en sortie de ballon, cette vanne est obligatoire sur certains types de chauffe-eau : les chauffe eau solaires et les préparateurs d'eau chaude alimentés par une chaudière bois bûche.
Ces vannes se trouvent chez les grossistes comme TEREVA, Richardson, Comptoir des fers, CEDEO, Brossette etc.
Une vanne réglable de 35 à 60 ° coûte environ 45 euros TTC (prix installateur) et le double pour le prix client particulier.
Ces vannes sont plus compacts qu'un robinet thermostatique pour sanitaire, et sont surtout plus fiables. On s'en sert aussi pour réguler la température de l'eau d'un plancher chauffant (moins de 35 °).
Il existe des vannes qui se règlent de 20 à 45 °, d'autres de 35 à 60 °, cela en diamètre 1/2 ou 3/4. Les moins chères sont celles en 3/4.
Pas difficile à installer pour un bricoleur.
Peppermind
Kilomètres: 28
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 17:12 (2016)    Sujet du message: Re: Vanne thermostatique et eau chaude Répondre en citant
Il n'existe pas à ma connaissance de robinet mitigeur thermostatique pour camping-car probablement pour des questions de pression ou débit. C'est la raison pour laquelle je recherche une vanne spécialement développée pour les camping cars. Je vais m'informer sur les conditions minimales de pression et de débit pour ce genre de robinet.
Merci et bonne soirée. Okay
Peppermind
Kilomètres: 28
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 17:18 (2016)    Sujet du message: Vanne thermostatique et eau chaude Répondre en citant
Bonsoir Totor,
Merci pour l'info, je vais voir s'il existe un de ces grossistes du côté de Maubeuge ou Valencienne car en Belgique, ils sont inconnus.
Est-ce que ces vannes thermostatiques fonctionnent correctement en basse pression?
Cordialement et bonne soirée  Smile
lepayntié
Kilomètres: 157
marque du camping car: rapido
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 18:29 (2016)    Sujet du message: vanne thermostatique Répondre en citant
oui ,il est possible de mettre une vanne thermostatique en sortie du ballon d'eau chaude  mais en organisant tout un branchement spécial
car il faut mettte deux sorties en fonction eau froide et chaude
le mieux est en posant des mitigeurs thermostatiques a chaque point d'eau  mais la je ne connais pas le résultat.
dans le batiment,oui j'en ai posé des centaines car les raccords sont standards..
sur des chauffes au gaz en production directes  ceux ci ne fonctionnent pas  bien et sont préscrits par avance.
gilles
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:00 (2018)    Sujet du message: Vanne thermostatique et eau chaude
