Erreur jauge eaux usées
gibe86
Kilomètres: 230
MessagePosté le: Jeu 25 Mai - 16:14 (2017)    Sujet du message: Erreur jauge eaux usées Répondre en citant
Very Happy
Comment remettre à zéro ou réinitialiser la jauge des eaux usées qui affiche 3/3 en permanence alors qu'elle vide ?
MessagePosté le: Jeu 25 Mai - 16:14 (2017)    Sujet du message: Publicité
patrick DELY
Kilomètres: 49
MessagePosté le: Jeu 25 Mai - 17:16 (2017)    Sujet du message: Re: Erreur jauge eaux usées Répondre en citant
gibe86 a écrit:
Very Happy
Sur un Carthago, il suffit d'accéder à la jauge par la trappe. Après un rapide nettoyage de celle ci, tout redevient normal.
Bonsoir.
Patrick DELY
Kilomètres: 1 823
MessagePosté le: Jeu 25 Mai - 17:24 (2017)    Sujet du message: Re: Erreur jauge eaux usées Répondre en citant
patrick DELY a écrit:
gibe86 a écrit:
Very Happy
Bonsoir.
Idem, j'ai eu quelques problèmes de fonctionnement avec la jauge des eaux usées, quelques nettoyages de celle-ci l'ont remise en fonctionnement.
Malheureusement, obligation de la faire changer récemment
gibe86
Kilomètres: 230
MessagePosté le: Ven 26 Mai - 08:40 (2017)    Sujet du message: Erreur jauge eaux usées Répondre en citant
Very Happy
Merci, je vais voir ce que je peux faire.
gibe86
Kilomètres: 230
MessagePosté le: Dim 1 Oct - 17:29 (2017)    Sujet du message: Erreur jauge eaux usées Répondre en citant
Very Happy
Sur le Fleurette tout semble se passer dessous et dans le coffre du réservoir...vu ma corpulence et l'absence de pont élévateur  reste plus que la solution du vinaigre.
Une autre idée ?
Kilomètres: 3 189
MessagePosté le: Lun 2 Oct - 08:03 (2017)    Sujet du message: Erreur jauge eaux usées Répondre en citant
Voici à quoi ressemble une sonde pour eau usée.
https://www.top-accessoires.com/eau-sanitaires/2575-sonde-eaux-usees-avec-c…
De l'extérieur du réservoir, on ne voie qu'une rondelle de plastique avec des fils électriques qui en sortent.
Si on ne peut pas accéder aux deux tiges pour les nettoyer, il faut démonter la sonde.
gibe86
Kilomètres: 230
MessagePosté le: Lun 2 Oct - 15:06 (2017)    Sujet du message: Erreur jauge eaux usées Répondre en citant
Very Happy
Merci je verrai ça lors de la prochaine escale.
honda38
Kilomètres: 34
modèle du camping car: Discover 73 LMS-2014
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 18:03 (2018)    Sujet du message: sondes EU Répondre en citant
la sonde indiquée plus haut est une sonde eaux propres, signal analogique (de 0 à 100%), pour le niveau des eaux usées, sur mon 73 lm il y a 4 sondes, une de référence (commun)la plus grande et niveau bas (33%) niveau 66% et 100%.
Attention de bien repérer les fils en fonction de chaque sonde.
Une fois, une opération avec du vinaigre à fait l'affaire sinon démontage et nettoyage sont obligatoire.
bons vents à tous
Kilomètres: 3 189
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 07:55 (2018)    Sujet du message: Erreur jauge eaux usées Répondre en citant
honda38, regarde ce qui est indiqué dans l'URL de mon lien comme dans le titre de la page, cette sonde peut servir pour les eaux usées.
Naturellement, chaque constructeur adopte le système qu'il veut. (je ne connaissais pas celui-ci qui est moins précis dans la mesure)
Il suffit que la sonde ou les sondes, dans ton cas, soient adaptées à l'engin qui fait la mesure
Sur mon Carthago, j'ai ce type de sonde qui demande un nettoyage de temps en temps
honda38
Kilomètres: 34
MessagePosté le: Lun 23 Juil - 09:18 (2018)    Sujet du message: sonde EU Répondre en citant
les fleurette 73 LMS sur les eaux usées, il y a 4 sondes car c'est un signal de contact, sur l'eau propre le signal varie de 0 à 100% donc analogique.
sur le lien qui envoie vers ta sonde eaux usées, il n'y a qu'une sonde, la deuxième tige sert à maintenir droite la sonde métallique celle qui envoie un signal de 0 à 100%. Donc j'en déduit que carthago à ce système de mesure sur les eaux usées.
De toute façon quel que soit le système, un nettoyage de temps en temps est nécessaire, je te rejoint Smile
bonnes ballades
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:13 (2018)    Sujet du message: Erreur jauge eaux usées
