Jauges eaux propres et usées
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Florium
Boro34
Kilomètres: 18
modèle du camping car: Mayflower 65 LMX
MessagePosté le: Ven 11 Aoû - 19:21 (2017)    Sujet du message: Jauges eaux propres et usées Répondre en citant
Je n'arrive pas à avoir des niveaux précis concernent les eaux
Les jauges ne semblent pas fiables doit-on les nettoyer mais comment !
Idem pour les températures extérieures et intérieures.
Merci pour vos conseils ou idées.
Amitiés
MessagePosté le: Ven 11 Aoû - 19:21 (2017)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 3 035
MessagePosté le: Dim 13 Aoû - 08:14 (2017)    Sujet du message: Jauges eaux propres et usées Répondre en citant
Je n'ai pas le même CC que toi, mais la technique est à peu près la même partout.
Sur mes eaux usées par exemple, la jauge est constituée de deux barres de métal parallèle dans lequel passe un courant.
Plus il y a d'eau, mieux le courant passe.
Je peux les nettoyer en dévissant un gros bouchon plastique en haut du réservoir.
Sur la partie visible du réservoir, on voit arriver des fils électriques, c'est le haut de la jauge, juste en dessous il y a les barres.
On peut utiliser un détergent ménager, un goupillon à bouteille et de l'eau propre pour les nettoyer, tout dépend de la place que tu as pour passer la main.
Si les barres sont trop oxydées, j'ai peur que le nettoyage ne soit pas suffisant, il faut changer le capteur.
Essaye toujours, tu verras si tu as un mieux.
Boro34
Kilomètres: 18
MessagePosté le: Dim 13 Aoû - 11:12 (2017)    Sujet du message: Jauges eaux Répondre en citant
Merci je vais regarder.
Pour les eaux propres pas de problème j'ai vu le gros bouchon mais le réservoir eaux usées est situé sous le plancher.
Je n'ai pas trouvé l'ouverture
Mon CC a un an et le problème a toujours existé. Je doute de la fiabilité des jauges.
Merci encore A+
Amitiés
Kilomètres: 3 035
MessagePosté le: Dim 13 Aoû - 17:18 (2017)    Sujet du message: Re: Jauges eaux Répondre en citant
Si ton CC a un an, il est sous garantie. Neuves, les jauges sont censées fonctionner !!!
Si un propriétaire de ta marque pouvait nous éclairer, ce serait mieux.
Si tu arrives à les nettoyer et que ça ne fonctionne pas mieux comme j'en ai l'impression, tu auras matière à discuter avec ton concessionnaire.
Dans le cas contraire, il aura toute facilité de te renvoyer dans tes buts, au moins la première fois.
Max 85
Kilomètres: 75
modèle du camping car: Maclister
MessagePosté le: Mer 23 Aoû - 16:09 (2017)    Sujet du message: Jauges eaux propres et usées Répondre en citant
Sur mon maclister  les données sont en pourcentage
Pour le remplissage il me met 100 % alors que le réservoir n'est pas plein, loin s'en faut
Je ne pense pas qu'il faille se fier trop sur cela ,mais plutôt l'habitude devrait combler  ce "défaut"
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage
Kilomètres: 734
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû - 06:41 (2017)    Sujet du message: Jauges eaux propres et usées Répondre en citant
Sur notre Fleurette Discover 73 LMS qui a maintenant 3 ans et demi, la jauge d'eau grise commence également à donner des niveaux fantaisistes, je vais m'atteler à essayer de nettoyer cette sonde, je vous tiendrai au courant.
Kilomètres: 1 765
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû - 12:38 (2017)    Sujet du message: Jauges eaux propres et usées Répondre en citant
Sur notre Rapido et maintenant notre Carthago, périodiquement je met 1 litre de vinaigre dans le réservoir d'eau grise et en suite une bonne vidange quelque centaines de km après.
Comme les sondes sont à portée de main, je l'ai nettoye avec un chiffon en microfibre trempé dans du vinaigre et généralement cela revient à la normal.
Il y a quelque mois le concessionnaire m'a changé la sonde des eaux usées qui était HS, coût 125 €.
Kilomètres: 3 035
MessagePosté le: Ven 25 Aoû - 21:00 (2017)    Sujet du message: Jauges eaux propres et usées Répondre en citant
Pour ceux qui voudrait changer leur sonde eux même, regarder là
https://www.univers-accessoires.fr/eau-wc-camping-car/sanitaire-eau-camping…
Le tout est de trouver le bon modèle.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:07 (2018)    Sujet du message: Jauges eaux propres et usées
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Florium Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
