Connaissance morelo
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> MORELO
Novice76
Kilomètres: 3
marque du camping car: Morelo
modèle du camping car: 108 gsb
MessagePosté le: Jeu 14 Sep - 13:31 (2017)    Sujet du message: Connaissance morelo Répondre en citant
Je suis possesseur depuis peu d un camping car 108 gsb
Et j ai quelques questions
Chaque rétroviseur est composé de 3 miroir  comment fait on pour régler celui du milieu
J ai essayé de mettre a jour le gps alpine je pense y être parvenu mais quand je sélectionné la date des dates celles ci n ont pas changé ne sont pas de 2017 après avoir contacter alpine la réponse est acheté une autre carte sd
J ai un problème avec le demodulateur tnt sat du salon il perds ses chaînes enregistrés a chaque démarrage et je suis toujours obliger de lancer une recherche la réponse d un concessionnaire est oui je vends des decodeurs
MessagePosté le: Jeu 14 Sep - 13:31 (2017)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 3 035
MessagePosté le: Jeu 14 Sep - 16:33 (2017)    Sujet du message: Re: Connaissance morelo Répondre en citant
En général, à la fin du scan des chaines, il faut enregistrer la nouvelle configuration.
N’oublierais- tu pas de cliquer enregistrer ou une autre fonction du même genre.
Dans un démodulateur TNTSAT à 120€, l'enregistrement se fait en mémoire flash, on peut couper l'alimentation sans perdre ses réglages, il n'y a pas de raison que le tient soit différent.
FIFI44
Kilomètres: 69
marque du camping car: MORELO
modèle du camping car: 86 LBT
MessagePosté le: Mer 20 Sep - 11:37 (2017)    Sujet du message: Connaissance morelo Répondre en citant
Bonjour novice76
Concernant le réglage du rétroviseur du milieu il faut prendre un escabeau et le régler à la main il n'est pas électrique comme le grand du dessous.
concernant le gps la mise à jour se fait par internet avec transfert physique de la carte sd sur l'ordinateur et mise a jour par le logiciel dédie
on peut aussi installer les zone de dangers et autre POI par ce système.
Concernant le demo du salon s'il perd ses chaines c'est qu'il n'est pas bien réglé ou qu'il a un défaut de mémoire interne je pense que c'est un modele installé par le concessionnaire et non morelo en usine, il faut donc en demander l’échange au concessionnaire
pour celui de la chambre il n'y a pas le même problème?
N’hésitez pas à poser d'autres questions si besoin
philippe
Novice76
Kilomètres: 3
MessagePosté le: Mer 20 Sep - 11:56 (2017)    Sujet du message: Connaissance morelo Répondre en citant
Merci de ces réponses
avant de répondre, je suis un peu surpris de l'attitude des concessionnaires français de la marque
qui ont une attitude sectaire, lorsque  vous n'achetez pas le camping car dans leur concession.
Je ne suis pas le premier à le dire, et peut être que Morelo n'a pas choisi les bons distributeurs français.
Non je n'ai pas le problème avec le démodulateur du salon qui fonctionne correctement.
je pense en effet que ce démodulateur  salon a un défaut
j'envisage de démonter le meuble afin d'avoir accès, au panneau arrière.
avez vous des conseils de démontage?
en tout cas merci des réponses
Pour le GPS, oui j'ai effectué la mise à jour via la carte SD et le logiciel qui va bien, sur le site Alpine
la aussi l'aide en ligne Alpine est critiquable.
Le GPS porteur a fait la mise à jour également, en lisant la carte SD, cela a pris environ 45 mn
mais une fois que je lis les dates des cartes sur le GPS porteur, ce ne sont pas les nouvelles dates, donc ca me rends perplexe.
FIFI44
Kilomètres: 69
MessagePosté le: Mer 20 Sep - 13:13 (2017)    Sujet du message: Connaissance morelo Répondre en citant
la mise à jour gps concerne le firmware de l'appareil ainsi que des mises à jour mineures des cartes existantes mais cela ne change pas les cartes existantes
pour cela il faut attendre la parution d'un nouveau jeu de cartes (europe de l'ouest de l'est  etc les acheter et ensuite les télécharger et la mise a jour ce fera
et cette mise à jour des cartes est indépendantes des mises à jour ponctuelles faites gratuitement
avez vous bien payé pour la mise à jour? quelle version de carte aviez vous ?
Concernant les concessionnaires je ne les connais pas tous mais SLC angers chez qui j'ai acheté mon Morelo ne me pose aucun probleme
concernant le démodulateur , il a ete installé derriere la tv du salon (  à gauche de la porte d'entrée sous la vitrine à verres) et donc très facilement accessible
je n'ai donc aucune une idéee concernant votre installation
la tv est à quel endroit?
Kilomètres: 3 035
MessagePosté le: Jeu 21 Sep - 09:28 (2017)    Sujet du message: Connaissance morelo Répondre en citant
Quelque soit la marque du CC, les concessionnaires renâclent à intervenir sur un CC qu'il n'ont pas vendu.
C'est sur la vente qu'on fait le plus gros bénéfice sans trop se fatiguer.
Donc le message, c'est: achetez chez moi si vous voulez que j'assure l'entretient.
Attitude lamentable mais très répandue.
On ne retrouve pas le même phénomène dans l'automobile grâce à la concurrence entre garagistes qui sont beaucoup plus nombreux.
DANIELOU
Kilomètres: 41
modèle du camping car: 87MBX
MessagePosté le: Mar 26 Déc - 18:58 (2017)    Sujet du message: Connaissance morelo Répondre en citant
Je suis comme FFI44 : j'ai 2 démodulateurs de marque Strong.
L'un est dans le salon (fixé par 4 points de scratch sur le meuble), l'autre dans la chambre (fixé au plafond par 4 petites vis).
Je n'ai aucun problème avec ces matériels qui font leurs mises à jour tout seuls et qui mémorisent parfaitement les chaînes (mon Morelo est systématiquement mis hors tension lors de mes arrêts prolongés dans son hangar).
Donc pour moi RAS. Tout est normal.
michel&domi
Kilomètres: 130
MessagePosté le: Mer 27 Déc - 06:17 (2017)    Sujet du message: Connaissance morelo Répondre en citant
quelle sont marque et modèle de ta télé ? Sur mes Teleco, le décodeur TNT (intégré aux téléviseurs) perdait également la mémo des chaines TNT à chaque extinction (mais garde bien les chaines sat). Il y a une manip pour régler ce souci mais c'est spécifique aux téléviseurs Teleco
So many roads, so little time
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:05 (2018)    Sujet du message: Connaissance morelo
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> MORELO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
