nouvelle acquisition C25 de 1990 1.4l 4cyl essence/GPL
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Porteurs -> Citroen
skalpel86
Masculin Vierge (24aoû-22sep) 猴 Singe
Kilomètres: 4
Moyenne de points: 2,00
marque du camping car: c25 adriatik
modèle du camping car: 1.4l essence
MessagePosté le: Ven 15 Sep - 16:17 (2017)    Sujet du message: nouvelle acquisition C25 de 1990 1.4l 4cyl essence/GPL Répondre en citant
avant hier j'ai acheté un c25 avec la cellule adriatik
je l'ai eu un bon prix car le gaz ne marche plus depuis peu apparemment dix it l'ancien propriétaire
je souhaite rénové l'installation au moins cher
j'ai d'abord regardé la cuve
j'ai commencé par fermé à la sortie du réservoir le GPL
j'ai ensuite nettoyé la bride ronde avec des petits trous qui injecte le gpl dans le carburateur (SOLEX) (probablement fait artisanalement)
j'ai ensuite démonté une bobine ici pour voir mon modèle pour voir l’état celle du vaporisateur de gpl, l'axe quelle renferme avec au bout un petit joint était collé par une huile ambré collante.
j'ai démonté le vaporisateur marque/modèle: OMVL/R90/E 6mm    montage aspiré Reférence: OM23222
pour mieux le visionner voici l'adresse a laquel je l'ai trouvé ici
si vous pouvez déjà m'aider a compléter le schéma ( point rouge)
voici le schéma de l'installation
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur !!!!
MessagePosté le: Ven 15 Sep - 16:17 (2017)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 3 023
MessagePosté le: Ven 15 Sep - 17:43 (2017)    Sujet du message: Re: nouvelle acquisition C25 de 1990 1.4l 4cyl essence/GPL Répondre en citant
 Avec le problème des électrodes sales ou trop loin de la masse pour faire une étincelle, le problème de l'huile contenue dans le gaz liquide qui bouche les gicleurs est un problème archi connu.
Il semblerait que déboucher ne soit pas si facile, impossible d'utiliser un objet métallique sans abimer le gicleur.
Je ne sais pas si l’acétone est efficace sur ces dépôts, ça fonctionne avec de la colle...
Kilomètres: 197
MessagePosté le: Ven 26 Jan - 21:35 (2018)    Sujet du message: nouvelle acquisition C25 de 1990 1.4l 4cyl essence/GPL Répondre en citant
Pour le gicleur : air comprimé pour le nettoyage.
Bernard30
Kilomètres: 83
marque du camping car: Rapido
modèle du camping car: 903DF
MessagePosté le: Sam 27 Jan - 17:39 (2018)    Sujet du message: Re: nouvelle acquisition C25 de 1990 1.4l 4cyl essence/GPL Répondre en citant
skalpel86 a écrit:
pour mieux le visionner voici l'adresse a laquelle je l'ai trouvé ici
Bonjour Skalpel86
En principe le système carburation GPL est le suivant: Le GPL a l'état liquide et pris dans le fond de la cuve arrive au vapo qui le transforme a l'état gazeux pour aller au carburateur ou la bride ronde avec des trous diffuse le gaz dans le carburateur, l'appel du gaz se fait par dépression lorsque on fait tourner le moteur.
Tout ce circuit y compris le vapo doit subir un bon nettoyage et changement de tout les joints, dans le vapo attention c'est plus compliqué et il doit y avoir une membrane a démonter délicatement.
Pour la partie électrique c'est tout simple, il y a en principe que des commandes d'électrovannes.
Bon courage
Bernard
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:50 (2018)    Sujet du message: nouvelle acquisition C25 de 1990 1.4l 4cyl essence/GPL
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Porteurs -> Citroen Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
