Alde
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> accessoires -> Forum ALDE
Chris88
Kilomètres: 20
Moyenne de points: 1,18
modèle du camping car: Carver 840
MessagePosté le: Mar 19 Sep - 07:55 (2017)    Sujet du message: Alde Répondre en citant
J'ai un chauffage Alde dans mon camping car. Il fonctionne très bien avec l'électricité mais j'ai un soucis avec le chauffage au gaz. Quand je n'ai pas d'électricité et que j'utilise uniquement le gaz, le chauffage au sol ne fonctionne pas alors que l'eau dans je boiler chauffe à 70 voir 80 degrés.
Est-ce que quelqu'un saurait pourquoi mon chauffage au sol au gaz ne fonctionne pas ?
Merci pour vos réponses
Christian
MessagePosté le: Mar 19 Sep - 07:55 (2017)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 3 127
MessagePosté le: Mar 19 Sep - 08:32 (2017)    Sujet du message: Alde Répondre en citant
Les propriétaires de chauffage Alde sont nombreux sur CCM, quelqu'un va bien avoir une idée.
Dans ta question, tu n'indiques pas le type de matériel monté sur ton CC: Compact 3000, Compact 301, alde 3020, autre
Si personne sur CCM a la réponse, tu peux poser la question ici  http://www.alde.se/fr/nous-joindre/contactez-nous/
mais il est probable que l'implantation dans ton concorde Carver 840 soit le critère le plus important (alde ne fournit que des réponses généralistes)
Chris88
Kilomètres: 20
MessagePosté le: Mar 19 Sep - 08:58 (2017)    Sujet du message: Alde 3020 Répondre en citant
Merci Albert
Il s'agit du modèle 3020
Kilomètres: 1 802
MessagePosté le: Mar 19 Sep - 20:07 (2017)    Sujet du message: Alde Répondre en citant
Sur le tableau de bord du 3020, voir la notice ou l'application ALDE sur smartphone, voir dans les outils la fonction service où le journal des défauts s'affichent, tel que la tension, fusible, défaut du gaz utilisé,...
Sinon, toujours dans les outils faites une réinitialisation,  donc un reset
Bon courage
Chris88
Kilomètres: 20
MessagePosté le: Mer 20 Sep - 07:10 (2017)    Sujet du message: Alde Répondre en citant
Merci Guy
Le problème c'est que je n'ai aucun message d'erreur et j'ai déja fait un reset.
Le chauffage fonctionne très bien à l'électricité, mais au gaz je ne peux avoir que de l'eau chaude à 70° et je n'ai pas le chauffage au sol.
Kilomètres: 1 802
MessagePosté le: Mer 20 Sep - 07:34 (2017)    Sujet du message: Alde Répondre en citant
Au gaz, as tu du chauffage dans le CC sauf au sol ? ou pas de chauffage ?
Si pas de chauffage au sol en cas d'utilisation du gaz, une des causes possible est le fonctionnement de la pompe dédiée au sol
Bizarre
Voir la notice :
http://www.alde.se/media/110706/v-3020-05-rev1442-bruksanvisning-alde-compa…
le site :
L'aide en ligne :
http://www.alde.se/fr/support/questions-et-réponses/
et les contacts par e-mail :
Les points de services, dont en Suisse :
http://www.alde.se/fr/support/alde-points-de-service/
SERGE LYDIA
Kilomètres: 47
modèle du camping car: s830
MessagePosté le: Mer 20 Sep - 07:45 (2017)    Sujet du message: chauffage ALDE Répondre en citant
BONJOURle problème peu venir du circulateur qui et le même que le 220 volt mes avec un bobinage 12 v
ce qui expliquerais le fonctionnement sur le 220v et pas sur le 12 V
           a plus serge
Kilomètres: 3 127
MessagePosté le: Mer 20 Sep - 08:00 (2017)    Sujet du message: Re: chauffage ALDE Répondre en citant
Avec ce problème 12V, on peut suspecter un fusible. Étrange tout de même qu'il n'y ait pas d'alarme.
Chris88
Kilomètres: 20
MessagePosté le: Mer 20 Sep - 10:52 (2017)    Sujet du message: Alde Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Tous les fusibles sont bons.
Si le problème vient du circulateur à cause du 220v et 12 v, que puis-je faire ?
Kilomètres: 3 127
MessagePosté le: Jeu 21 Sep - 08:47 (2017)    Sujet du message: Alde Répondre en citant
Solution logiciel:
Je n'ai pas ce système de chauffage mais à lire ce qui se dit sur CCM, j'ai l'impression que les options dans le panneau de réglage sont nombreuses.
Il ne faut pas se tromper: ici une erreur sur une option de pompe  http://camping-car.vraiforum.com/t3271-Probleme-ALDE-3020-surchauffe-rouge.…
On peut s'aider du manuel ou poser la question sur le formulaire de contact d'Alde France présent sur leur site http://www.alde.se/fr/nous-joindre/
Solution matériel
Trouver la fameuse pompe 12V dans le CC et mesurer si le 12V est bien présent.
S'il y a du 12V et que la pompe ne tourne pas, il ne reste plus qu'à la changer
Un travail de spécialiste ou de bon bricoleur car il faut certainement vidanger le circuit de glycol avant tout démontage, changer la pompe par une neuve, remonter sans laisser une fuite, remettre le glycol et purger le circuit
zenpat
Kilomètres: 70
MessagePosté le: Jeu 21 Sep - 09:03 (2017)    Sujet du message: Alde Répondre en citant
De mémoire après un reset, vérifier les fonctions qui sont cochées.
11. ACTIVATION DES FONCTIONS INSTALLEES
Patrick
Kilomètres: 382
MessagePosté le: Jeu 21 Sep - 09:05 (2017)    Sujet du message: Alde Répondre en citant
Le gros soucis c'est que cette année la Sté Aldé ne sera pas au Bourget car le responsable a été informé que'il devrait planter son stand dans le chapiteau extérieur ce qu'il a refusé et comme l'organisation du salon refuse de revenir sur sa décision il n'y aura donc pas de Aldé au salon 2017
Je serais sur place dés le mercredi 27 et j'aurais donc la confirmation de cette absence ou pas
Chris88
Kilomètres: 20
MessagePosté le: Jeu 21 Sep - 13:39 (2017)    Sujet du message: Alde Répondre en citant
Je viens d'avoir la réponse de Concorde. Il semblerait que la mauvaise pompe soit sélectionnée, la pompe 220v alors qu'il faut la pompe 12v. Je vais faire la modification et vous tiendrai au courant du résultat.
Merci à tous pour vos réponses
Chris88
Kilomètres: 20
MessagePosté le: Mar 24 Oct - 13:26 (2017)    Sujet du message: Problème de chauffage résolu Répondre en citant
La solution a enfin été trouvée.
Je m'étais renseigné directement à l'usine chez Concorde qui m'avait envoyé la liste des options à cocher, ce que j'avais fait, mais le chauffage au gaz ne fonctionnait toujours pas. Concorde m'a demandé de me rendre chez un de leur concessionnaire pour vérifier. Je me suis donc rendu chez Isère Camping Car qui a regardé et essayé toutes les options. Finalement c'était une option qui était mise et qu'il ne fallait pas mettre et une qui n'était pas mise et qu'il fallait mettre, pourtant toutes les options à mettre m'avaient été communiquées auparavant par l'usine !
Après modification des options, mon chauffage fonctionne maintenant parfaitement.
Au passage, merci à Markus chez Isère Camping Car pour l'excellent service.
Bonne journée à tous
did23
Kilomètres: 4
marque du camping car: pilote
modèle du camping car: exploirateur
MessagePosté le: Ven 10 Nov - 08:15 (2017)    Sujet du message: Fumée noire Répondre en citant
Bonjour, A tout le monde .
Depuis quelle que temps ma chaudière aldé 3010, crache des fumées noires .
Pouvez vous me dire de-quoi cela peut venir?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:23 (2018)    Sujet du message: Alde
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> accessoires -> Forum ALDE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
