chargeur CBE sur Rapido 746c de 2007
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Rapido
papyjpi
Kilomètres: 6
Moyenne de points: 1,20
marque du camping car: Rapido. 2007
modèle du camping car: 746c
MessagePosté le: Mar 19 Sep - 18:54 (2017)    Sujet du message: chargeur CBE sur Rapido 746c de 2007 Répondre en citant
Bonjour à tous, Après 800km de route en 3 jours, retour à la maison où je constate le lendemain matin que la batterie moteur donne 10v malgré le branchement 220v.
Je la remplace de suite, je démarre le car une paire de fois sans problème. Pensant que le chargeur allait compléter la charge. Le lendemain batterie moteur vide, batterie cellule
au maxi à 14.4v. Donc le chargeur fonctionne mais ne charge plus B1. J'ai pensé à un limiteur-séparateur (?) qui ne fonctionnerait plus mais je ne le trouve pas.
Matériel CBE : tableau DS 520 RA Chargeur CB 516 tableau de contrôle 113012 . Si un collègue a eu le même problème et a pu solutionner, je suis preneur.
Salutations de papyjpi
MessagePosté le: Mar 19 Sep - 18:54 (2017)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 3 127
MessagePosté le: Mar 19 Sep - 21:13 (2017)    Sujet du message: chargeur CBE sur Rapido 746c de 2007 Répondre en citant
A te lire, on a l'impression que la batterie porteur se vide toute seule. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire.
OK elle ne se recharge pas, mais il n'y a pas de raison qu'elle se vide non plus, je crois que résoudre ce problème est prioritaire s'il est vrai.
Une solution serait de la charger avec un chargeur externe sans qu'elle soit branché au CC (débrancher la cosse +)
Vérifier avec un ampèremètre ce qui est consommé par le CC. (+ batterie -> ampèremètre -> cosse + )
Tout éteint, il ne reste que l’horloge, peut être la sauvegarde des mémoires de l'autoradio, à tout casser 0,5A.
Si tu trouves une consommation importante, il faut trouver qui consomme
Bernard30
Kilomètres: 84
modèle du camping car: 903DF
MessagePosté le: Mer 20 Sep - 07:41 (2017)    Sujet du message: chargeur CBE sur Rapido 746c de 2007 Répondre en citant
Quel age a cette batterie ?
Est-ce le chargeur ou la batterie ?
comme dit par Albert essayer de faire une charge avec un chargeur ext et au préalable enlever les bouchons pour vérifier les niveaux eau et voir si un élément n'est pas en cout circuit.
Bernard30
Kilomètres: 3 127
MessagePosté le: Mer 20 Sep - 08:25 (2017)    Sujet du message: Re: chargeur CBE sur Rapido 746c de 2007 Répondre en citant
Une batterie à 10V après avoir été rechargée par l'alternateur, ce n'est pas normal. Deux solutions:
- La batterie était trop vieille, court circuit interne, un élément HS
- Quelque chose vide la batterie quand le CC est au repos
Tu as changé la batterie par une neuve et c'est toujours pareil.
Il ne reste plus que le problème de consommation de 12V quand le CC est au repos.
Sur le + batterie, il y a plusieurs départs, avec un contrôleur universel mis en ampèremètre tu dois pouvoir mesurer quel départ consomme (ne pas brancher le CC au 220V pendant les tests)
Le problème peut venir d'une des diodes dans l’alternateur, d'un accessoire défectueux, de quelque chose que tu as laissé allumé (il faut que ce soit branché avant le contact)
Ne pas se préoccuper du problème de la recharge, si tu trouves ce qui vide la batterie porteur, le problème de la recharge risque d'être résolu également.
Dans l'affaire, ta vieille batterie n'était peut-être pas HS.
Un détail: pourquoi mettre en charge le CC après un long voyage et retour à la maison ?
Les deux batteries, cellule et porteur sont gonflées à bloc, en fonction de la qualité du chargeur dans le CC, c'est plus ou moins mauvais pour la santé des batteries.
Pas de bricolage sur l'électricité du CC un peu avant le début de tes problèmes ?
un autre membre de CCM a eu les mêmes problèmes que toi sur un CC d'occasion: problème de câblage.
http://camping-car.vraiforum.com/t3412-Batterie.htm?q=batterie
Bonne chasse
papyjpi
Kilomètres: 6
MessagePosté le: Mer 20 Sep - 09:52 (2017)    Sujet du message: Problèmes batterie Répondre en citant
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
En y repensant, J'ai branché le 220 après avoir constaté les 10v sur la B1. Hier soir, 12v6 et ce matin 12v2, la B2 est toujours à 14v4 Il y a bien fuites. Je pense également que la batterie neuve est hs , qu'elle n'a pas apprécié la décharge profonde et que l'ancienne est OK.je l'avait mise en charge à 12v7 et Je l'ai remontée hier soir. J' ai également branché B1 avec un chargeur ext . A moi de trouver la ou les fuites...!!
Kilomètres: 3 127
MessagePosté le: Jeu 21 Sep - 08:28 (2017)    Sujet du message: chargeur CBE sur Rapido 746c de 2007 Répondre en citant
Tient nous au courant des résultats de tes recherches, cela peut servir à un autre un jour.
Quand tout sera au point, refait des tests avec la batterie neuve.
Il existe des chargeurs modernes qui envoient des fréquences dans la batterie pour la régénérer.
Le premier exemple que j'ai trouvé
http://proflexpower.fr/product-4-1-intelligent-battery-charger-fr/140319
papyjpi
Kilomètres: 6
MessagePosté le: Mar 26 Sep - 15:51 (2017)    Sujet du message: Problèmes de batterie (suite) Répondre en citant
 Rebonjour à tous.
Je reviens sur mes problèmes de batterie. Je suis parti 4 jours et n'ai pu revenir qu'en débranchant la batterie moteur (B1) jusqu'au retour. Cette dernière n'a rien perdu et j'ai pu redémarrer.  B2 n'a pas bougé et même chargé avec le panneau solaire. B1 a perdu depuis ce matin 0.5v en 4 heures. J'ai débranché B2 complètement et j'ai remarqué que les fls de celle-ci donnent 14.3v et que le panneau de contrôle est toujours allumé ? D'où sort ce surplus de voltage ? car B1 est à12.1v et B2 à 13.1v ? Donc B1 alimente aussi B2 ou c'est le résultat de la panne ? Quel est l'appareil qui bascule le courant lorsqu' une batterie est pleine. Est-il dans le tableau de distribution CBE.
J'ai posé toutes ces questions au " service assistance CBE Italie " en trois messages mais, n'ont pas daigné répondre. J'en perds mon latin et j'espère qu'un expert me viendra en aide.
Salut à tous et merci d'avance.
Papyjpi
Kilomètres: 3 127
MessagePosté le: Ven 20 Oct - 07:54 (2017)    Sujet du message: chargeur CBE sur Rapido 746c de 2007 Répondre en citant
J'ai reçu un mail de Papyjpi qui m'informait de ces découvertes en matière électrique sur son CC
Mes recherches ont abouti à trouver le fil coupable de la décharge et je me suis dirigé vers un spécialiste.
La fuite électrique venait du relais de ma clim installé sous le capot et pas protégé de l'eau. Il était tout rouillé et surtout collé en permanence. Les deux courroies sont changées et j'espère être tranquille quelques temps. Merci, vos conseils m'ont permis d'avancer.
Salutations à tous et surtout à ALBERT91.
Papyjpi
Je tenais à remettre les chose en place. J'avais indiqué que l'assistance CBE Italie ne m'avais pas répondu. Si, mais avec un certain retard car ils étaient sur deux salons et se sont excusés.
Papyjpi
Kilomètres: 3 127
MessagePosté le: Ven 20 Oct - 08:03 (2017)    Sujet du message: chargeur CBE sur Rapido 746c de 2007 Répondre en citant
Papyjpi, merci de nous donner le résultat de ta panne: ça peut aider quelqu'un sur le forum
Ton CC étant un Fiat, tu dois être victime du problème de joint de par-brise en deux morceaux qui a tendance à fuir en vieillissant.
Si tu pouvais nous mettre une photo de l'emplacement de ce relai, on pourrait aller voir son le capot de notre CC.
Comme tu n'es pas encore familiarisé avec le forum, je te donne le tutoriel pour mettre des photos dans un post
http://camping-car.vraiforum.com/t252-Poster-une-Photo-de-son-PC.htm
À la suite de cette page, ce serait parfait
papyjpi
Kilomètres: 6
MessagePosté le: Ven 20 Oct - 13:55 (2017)    Sujet du message: fuite batterie Répondre en citant
Le relais de la clim installée après achat du car, est posé près du phare gauche. Je l'ai rentré dans un flacon de gel douche pour le protéger.
Le car n'a pas de fuite sur le parebrise mais peut être au niveau du capot. Le dessus du moteur était très rouillé et j'ai installé une protection fabriquée par Citroen mais pas prévue au départ.Le relais étant installé en dehors de cette plaque il a été aspergé par l'eau jusqu'au jour où il est resté coller.
Amitiés.
Papyjpi
alex
Kilomètres: 92
MessagePosté le: Ven 20 Oct - 15:25 (2017)    Sujet du message: chargeur CBE sur Rapido 746c de 2007 Répondre en citant
Et en plus la jonction est montée en sens inverse de la pente .
Invité
MessagePosté le: Sam 21 Oct - 08:16 (2017)    Sujet du message: chargeur CBE sur Rapido 746c de 2007 Répondre en citant
je ne comprend pas ton message
papyjpi
Kilomètres: 6
MessagePosté le: Sam 21 Oct - 09:45 (2017)    Sujet du message: chargeur CBE sur Rapido 746c de 2007 Répondre en citant
Kilomètres: 3 127
MessagePosté le: Sam 21 Oct - 21:02 (2017)    Sujet du message: chargeur CBE sur Rapido 746c de 2007 Répondre en citant
Bonsoir papyjpi
Attention, pour répondre, il ne faut pas créer un nouveau post mais cliquer sur le bouton "Postreply" en bas de la page (pas sur "Newtropic")
comme cela la réponse se retrouve à la suite de la question.
Un administrateur peut fusionner deux posts mais ça donne parfois des résultats non satisfaisant, il vaut mieux éviter
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:59 (2018)    Sujet du message: chargeur CBE sur Rapido 746c de 2007
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Marques de CAMPING-CARS -> Rapido Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
