Grilles de bruleur Dometic noircissent
Kilomètres: 314
MessagePosté le: Jeu 28 Sep - 10:37 (2017)    Sujet du message: Grilles de bruleur Dometic noircissent Répondre en citant
Les grilles chromées de mes brûleurs Dometic noircissent à chaque usage. Pas grave en soi mais nécessité de les récurer pour enlever cette espèce de suie noire disgracieuse.
Je ne me souviens pas avoir rencontré ce problème sur mes 9 cc antérieurs. L'usage du GPL serait-il en cause ???
Avez-vous expérimenté une combine pour éviter ce noircissement ?
A force de les nettoyer, aurait-on enlevé une couche de chrome protectrice ?
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses,
MessagePosté le: Jeu 28 Sep - 10:37 (2017)    Sujet du message: Publicité
d.george
Kilomètres: 34
modèle du camping car: 108
MessagePosté le: Jeu 28 Sep - 16:57 (2017)    Sujet du message: Grilles de bruleur Dometic noircissent Répondre en citant
Je pense que le mélange air-gaz est mal réglé. Ce qui forme ces suies.
Est-ce que la flamme est bien bleue et non jaune ??
Si c’est le cas il s’agit d’un mauvais mélange air-gaz.
Il y a entre le bouton de réglage de la flamme et le brûleur un trou dans le tube et un anneau qui obstrue ce trou. C’est le réglage. il suffit de déplacer l’anneau pour agrandir ou fermer ce trou jusqu’à avoir une belle flamme.
Attention c’est pas facile à régler comme il faut et en plus c’est souvent caché dans la platine de cuisson.
Si le CC est sous garantie il faut voir avec le concessionnaire.
Salutations et belles balades.
D. George
Kilomètres: 314
MessagePosté le: Sam 30 Sep - 06:26 (2017)    Sujet du message: Grilles de bruleur Dometic noircissent Répondre en citant
Merci de ta réponse mais j'ai vérifié, la flamme est bien bleue, la cause de ce noircissement est donc ailleurs. Je penserais au GPL mais sans certitude.
Kilomètres: 3 007
MessagePosté le: Sam 30 Sep - 08:36 (2017)    Sujet du message: Re: Grilles de bruleur Dometic noircissent Répondre en citant
Je pense que les grilles au-dessus des feux sont en acier inoxydable, un mélange d'acier et de chrome et non juste un placage de chrome sur de l'acier.
Un placage ne tiendrait pas longtemps à la chaleur.
Tu peux donc frotter sans crainte, mais ça usera un peu plus vite le matériel.
Pour le GPL, j'avais les mêmes craintes que toi, mais regarde les réponses de ce post
http://camping-car.vraiforum.com/t2735-Truma-et-GPL.htm?q=gpl
Une combustion laisse toujours un petit dépôt de carbone, même avec du propane.
Tu es peut-être plus sensible que nous à ces traces, difficile de juger à distance.
d.george
Kilomètres: 34
MessagePosté le: Sam 30 Sep - 15:29 (2017)    Sujet du message: Grilles de bruleur Dometic noircissent Répondre en citant
J’ai un ami qui a deux bouteilles alu avec du Gpl il fait le plein un peu partout, France, Espagne, Allemagne et il n’a pas ce dépôt de suie.
Avez-vous contrôlé la cheminée du frigo si elle a aussi de la suie.?
Je pense quand même à une mauvaise combustion du gaz. Éventuellement le détendeur qui débite un peu trop.
D. George
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:22 (2018)    Sujet du message: Grilles de bruleur Dometic noircissent
