technique de construction de cellule de CC
cdarsac
Kilomètres: 16
Moyenne de points: 1,23
marque du camping car: Fiat DUCATO
modèle du camping car: AUTOROLLER 2
MessagePosté le: Dim 1 Oct - 15:33 (2017)    Sujet du message: technique de construction de cellule de CC Répondre en citant
J'ai un "vieux" camping-car à capucine "Autoroller2" de 1997, sur base Fiat Ducato 1,9l Turbo-diesel.
Je compte en changer (suppression de la capucine, soute de rangement arrière) et alors que j'avais tendance à me focaliser sur la boite de vitesse pilotée Fiat comfort-matic", ALBERT91 m'a rappelé que la technique de construction de la cellule était au moins, sinon plus importante.
Celle de mon CC actuel, qui a traversé les âges sans dommage, était la suivante:
"Les parois sont en panneau sandwich à ossature bois, alu + polystyrène, assemblés entre eux par vissage ou agrafage.
Pour le toit, il est recouvert après montage d'une feuille d'aluminium souple collée et agrafée, dont les bords sont rabattus au marteau".
Afin d'éclairer ma lanterne, pouvez-vous me préciser les avantages /inconvénients des autres techniques de construction ?
Merci d'avance.     Smile
MessagePosté le: Dim 1 Oct - 15:33 (2017)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Oct - 16:29 (2017)    Sujet du message: technique de construction de cellule de CC Répondre en citant
La plus part des camping-cars de haut de gamme ont des cloisons extérieurs sous forme de sandwich tôle aluminium et protection plastique thermique/phonique
Les tôles sont revétus généralement de verni
Avantages :
Structure solide
Pas de problème avec la protection thermique/phonique avec l'eau
Pas de bruit sur la route
Bonne isolation phonique et thermique
Les surfaces extérieures sont plus lisses que les versions plastique/bois
Inconvénients :
Plus cher que les cloisons sandwich plastique et bois
Pas aisé les réparations comme les petits chocs et la grève
Par forte chaleur les tôles en se dilatant produisent des bruits parfois inqiètant
À compléter
MessagePosté le: Dim 1 Oct - 17:46 (2017)    Sujet du message: technique de construction de cellule de CC Répondre en citant
Avant de présenter la construction des Carthago, je mets deux liens qui peuvent intéresser nos membres sur la construction des cellules
https://le-camping-car-pour-les-nuls.blogspot.fr/2013/05/quel-mode-de-const…
http://forum-camping-car.fr/camping-car/132/camping-car-constructeur.html
La marque fabrique ces panneaux avec une couche d'alu à l'extérieur, de l'isolant de bonne qualité (pas du polystyrène simple) et de l'alu à l'intérieur
L'alu intérieur est habillé d'une mousse recouverte d'un tissu qui absorbe et restitue l'humidité
Les panneaux sont reliés entre eux par des équerres d'alu et collés.
La surface extérieure du toit est en polyester (GFK) qui résiste à la grêle.
Pas de structure bois pour tenir le tout, l'ensemble est autoportant ce qui permet de gagner du poids.
Épaisseur totale des parois: 38 mm, sur le haut de gamme, je suppose que c'est plus.
Sous le CC, pas de bois non plus, mais une plaque de polyester/isolant/polyester
http://www.carthago.com/fr/les-genes/concept-de-carrosserie/
http://www.carthago.com/fr/camping-cars/integraux-confort-liner/chic-e-line…
Avantages: pas de bois qui ne supporte pas l'humidité, structure relativement légère et résistante, toit anti-grêle, soubassement imputrescible, bonne isolation thermique.
Inconvénients: Plus cher à produire donc plus cher à l'achat, plus difficile à réparer à la suite d'un choc que du polyester.
Critère de choix:
- celui qui change de CC tous les 3 ans, n'a pas trop à se préoccuper de la cellule
- L'argent mis dans du neuf de qualité, se retrouve un peu quand on revend en occasion
- Si le CC est stocké au sec, le problème d'une fuite d'eau venant pourrir la cellule se pose beaucoup moins
- chacun fait en fonction de ces moyens, de ses goûts et des opportunités d'achat qui se présentent
MessagePosté le: Dim 1 Oct - 17:51 (2017)    Sujet du message: technique de construction de cellule de CC Répondre en citant
J'ai fait mon texte pour la marque Carthago.
J'espère que d'autres présenteront une construction qu'ils connaissent bien.
Attention de préciser si la marque à la même construction pour toute sa gamme.
Ce n'était pas vrai pour Pilote, il y a 5 ans par exemple.
Il ne s'agit pas de faire de la pub pour un constructeur ou de savoir qui a la plus belle cellule, mais de permettre à ceux qui veulent acheter de le faire en connaissance de cause.
J'ai trouvé une vidéo pour Fleurette  https://www.youtube.com/watch?v=KYfrglj0oUg
alex
Kilomètres: 92
MessagePosté le: Lun 2 Oct - 08:07 (2017)    Sujet du message: technique de construction de cellule de CC Répondre en citant
Il existe aussi les cellules monocoques en résine polyester , mais les constructeurs sont rare :
3CCartier et les Italiens Gulliver et Wingamm ...
Avec ce type de cellule la sécurité passive est accrue et les problèmes d'infiltration d'eau sont supprimés .
Alex
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 19:37 (2018)    Sujet du message: technique de construction de cellule de CC Répondre en citant
Je déterre le sujet car j'ai fait des recherches sur la marque Dethleffs.
Rappel: La construction des CC  http://le-camping-car-pour-les-nuls.blogspot.fr/2013/05/quel-mode-de-constr…
La construction des Dethleffs (ossature bois)  à changer en octobre 2014
le renseignement se trouve avec le groupe Hymer
http://le-camping-car-pour-les-nuls.blogspot.fr/2013/07/2014-un-tournant-da…
Donc  la nouvelle construction Dethleffs sans ossature lourde se retrouve dans les modèles 2015.
Des pages qui peuvent être utiles à ceux qui veulent acheter de l'occasion.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:53 (2018)    Sujet du message: technique de construction de cellule de CC
