<Chauffage Exsis I 578
Dominique28
Kilomètres: 11
Moyenne de points: 1,38
marque du camping car: Hymer
modèle du camping car: Exsis I 578
MessagePosté le: Lun 2 Oct - 17:48 (2017)    Sujet du message: <Chauffage Exsis I 578 Répondre en citant
Je m'adresse plus particulièrement aux possesseurs d'Hymer IXSIS I578.
Je constate quand je mets le chauffage qu'il est plus chaud côté gauche par rapport au côté droit au niveau des lits.
Avez vous le même problème?
Dominique
MessagePosté le: Lun 2 Oct - 17:48 (2017)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 166
MessagePosté le: Lun 2 Oct - 18:34 (2017)    Sujet du message: <Chauffage Exsis I 578 Répondre en citant
Pour avoir eu pendant 3 ans un EXSIS i EX 578, j'ai connu ce problème qui est expliqué dans le gros document Hymer.
C'est très simple ou presque : tu joues avec les volets des bouches accessibles puisque les lits sont réchauffés par les gaines métalliques perforées non réglables.
Par principe c'est une question d'équilibre aéraulique, si les premières bouches près de la centrale Truma sont ouvertes à fond, il ne reste rien ou presque pour la suite. Donc la salle d'eau presque fermée, etc. ... C'est la méthode par tâtonnement et logique du circuit de distribution.
Bon tatonnage mais on y arrive, surtout pour le lit côté passager plutôt difficile à chauffer.
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Mar 3 Oct - 07:59 (2017)    Sujet du message: <Chauffage Exsis I 578 Répondre en citant
Ce n'est pas un problème spécifique à ton CC ou à ta marque mais au chauffage à air chaud.
Sur mon Carthago Tourer, je dois aussi régler les "vannes" en sortie des bouches d'air chaud du Truma 6.
Plus la longueur du tuyau est importante, moins il y a de chance que l'air chaud arrive. les gaines sont du même diamètre partout sauf autour des lits.
Donc fermer plus ou moins les vannes des bouches proches du Truma. Fermer la salle de bain si tu n'en as pas besoin.
Quand au lit du coté passager, sans installer un ventilateur dans la gaine d'air chaud, impossible de le chauffer.
ça tombe bien, je n'en ai pas besoin.
Dominique28
Kilomètres: 11
MessagePosté le: Mar 3 Oct - 08:33 (2017)    Sujet du message: <Chauffage Exsis I 578 Répondre en citant
Je vous remercie de vos réponses.
Si j'ai bien compris il va falloir que je "joue" avec les volets des gaines de l'habitacle.
Dominique
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Mar 3 Oct - 09:26 (2017)    Sujet du message: <Chauffage Exsis I 578 Répondre en citant
Exact: boucher partiellement là où il fait chaud et ouvrir en grand là où il fait trop froid
Alde fait du chauffage à eau chaude plus performant que la solution Truma mais un CC acheté avec ce système est plus onéreux.
Ce type de chauffage est plus compliqué donc plus sujet aux pannes, fuites, problème de purge (exemple sur le forum)
Personnellement, le bruit de fonctionnement du Truma en mode électrique ne me dérange pas et le chauffage suffisamment homogène moyennant quelques réglages
Dominique28
Kilomètres: 11
MessagePosté le: Lun 23 Oct - 12:59 (2017)    Sujet du message: <Chauffage Exsis I 578 Répondre en citant
Suite à diverses réponses sur des forums, j'ai démonté le lit afin de mettre une réduction à la sortie de la gaine.
Cela n'a pas été facile mais j'ai pu mettre un ruban adhésif pour fermer la moitié de cette gaine.
Dominique
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Lun 23 Oct - 14:56 (2017)    Sujet du message: <Chauffage Exsis I 578 Répondre en citant
Dit nous si le résultat est satisfaisant.
Si oui met nous une photo de ton bricolage, ça peut être utile à d'autre.
J'ai cette réduction d'origine sur le lit de gauche mais ce n'est pas pour cela que l'air chaud fait le tour du lit.
Dominique28
Kilomètres: 11
MessagePosté le: Lun 23 Oct - 15:08 (2017)    Sujet du message: <Chauffage Exsis I 578 Répondre en citant
Re,
Je n'ai pas fais de photos, j'en suis désolé, mais il n'y avait que des vis à défaire, et à déboiter la planche avec précaution pour atteindre la gaine.
Pour l'essai cela fonctionne, je vais l'essayer en utilisation normale dès que possible.
Jusqu'ici le temps était plutôt clément.
Dominique
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:08 (2018)    Sujet du message: <Chauffage Exsis I 578
