Voyant moteur allumé
grostitix
Kilomètres: 6
Moyenne de points: 1,20
marque du camping car: SUNLIGHT
modèle du camping car: T57
MessagePosté le: Mar 10 Oct - 12:30 (2017)    Sujet du message: Voyant moteur allumé Répondre en citant
Bonjour, pour les gens ayant un porteur FIAT DUCATO modèle X250 je tiens à préciser que dans le cas de l'allumage du voyant moteur "jaune ambrée", dans 90% des cas la panne provient du fameux capteur de pression des gaz d'échappement sur la ligne du FAP. Très facile à changer, capteur valeur approximative 160 €.
Pour tous renseignement me contacter via le forum.
Amicalement Very Happy
Elle est pas belle la vie ....
MessagePosté le: Mar 10 Oct - 12:30 (2017)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 3 023
MessagePosté le: Mar 10 Oct - 16:09 (2017)    Sujet du message: Voyant moteur allumé Répondre en citant
Pour que ton information soit complète, si tu pouvais poster une photo pour localiser la sonde, ce serait parfait.
A 160€, il ne vaut mieux pas se tromper dans le diagnostic.
grostitix
Kilomètres: 6
MessagePosté le: Mar 10 Oct - 17:35 (2017)    Sujet du message: Voici des photos Répondre en citant
Je précise que c'est le moteur 2.3L de 130cv
Moteur F1AE3481D Référence capteur 92 09 1032
Kilomètres: 3 023
MessagePosté le: Mar 10 Oct - 19:56 (2017)    Sujet du message: Voyant moteur allumé Répondre en citant
Merci pour les photos
Je suppose qu'il faut démonter L'ensemble des deux durites en caoutchouc pour apercevoir la sonde (celle qui a le fils vert)
Juste ?
grostitix
Kilomètres: 6
MessagePosté le: Mar 10 Oct - 20:48 (2017)    Sujet du message: Voyant moteur allumé Répondre en citant
Pour le démontage, il faut démonter le support du chassis où est fixé le capteur et ensuite désolidariser le capteur de ce support après avoir débrancher électriquement ce même capteur.
Ensuite il suffit de de desserrer les 2 colliers de chaque tuyaux, côté capteur, et de les laisser en place côté tuyaux du FAP.
Clès ou cliquet de 8mm et 10mm avec rallonge et 1 tournevis ou une pince pour les colliers.
Le plus dur est de se glisser dessous "la bête" mais au vu de mon gabarit je pense que tout le monde peut y arriver (1.86m et 105 kgs)
Amicalement Okay
Kilomètres: 3 023
MessagePosté le: Mar 10 Oct - 21:40 (2017)    Sujet du message: Voyant moteur allumé Répondre en citant
Parfait, l'information est complète sur le forum avec ce que tu viens d'ajouter
Ce n'est pas trop compliqué mais j'espère ne pas avoir à bricoler
160€ la sonde, dur tout de même
grostitix
Kilomètres: 6
MessagePosté le: Mar 10 Oct - 21:49 (2017)    Sujet du message: Voyant moteur allumé Répondre en citant
160€ c'est le moindre mal, dans un garage il faudrait compter au moins 400€...
Le problème est pourtant connu de FIAT mais il n'y a eu aucun rappel, une véritable honte, tout comme les problèmes d'étanchéité du moteur de ce même chassis.
Personnellement j'ai aussi fait le nécessaire de ce côté là, autrement risque grave de casse moteur.....
Je déconseillerai aux personnes l'achat de ce chassis, il a vraiment trop de problèmes, surtout si on ne bricole pas du tout et qu'il couche dehors...
Bonne soirée et vive la FRANCE  Very Happy
Kilomètres: 3 023
MessagePosté le: Mer 11 Oct - 07:59 (2017)    Sujet du message: Voyant moteur allumé Répondre en citant
Le problème du joint de par brise qui fuit au milieu à été résolu sur les modèles 2016
Il est maintenant en un seul morceau
Par contre, les anciens Ducato restent avec le joint en deux morceaux, je ne sais pas si la nouvelle pièce peut être montée sur les anciens véhicules.
grostitix
Kilomètres: 6
MessagePosté le: Mer 11 Oct - 15:02 (2017)    Sujet du message: Voyant moteur allumé Répondre en citant
Je n'en ai aucune idée et cela n'empêche pas FIAT d'avoir continué à commercialiser ce véhicule non-conforme et sans rappels...
Donc je le redit, évitez cette génération de FIAT DUCATO d'avant 2016 pour éviter beaucoup de problèmes...
Bonne fin de journée
mehari27
Kilomètres: 1
marque du camping car: TEC
modèle du camping car: ROTEC-S T672
MessagePosté le: Mer 7 Fév - 20:49 (2018)    Sujet du message: Voyant moteur allumé Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai exactement les problèmes qu'explique grostitix avec le capteur de différence de pression du fap, sur mon X250 code moteur F1AE3481D de 04/2013 avec 31000 kms!
Fiat refuse la prise en charge et me propose un devis de 400€.Merci Fiat ,vous perdez un client...
J'ai donc acheté sur le net ce fameux capteur pour 130€ livré au lieu de 248€ que me proposait Fiat.
J'ai donc posé ce capteur en 20 mn.
Mon problème est qu'il y a toujours le défaut moteur tant que j'aurai pas passé le véhicule à la valise car je n'ai pas de valise!
Et ma question est comment je peux lancer une régénération du fap car celui-ci a un pourcentage de suie de 55% valeur donné par l' "EXAMINER" de Fiat?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et vos conseils
Juan95
Kilomètres: 3
modèle du camping car: Migrateur
MessagePosté le: Jeu 8 Fév - 21:16 (2018)    Sujet du message: Re: Voyant moteur allumé Répondre en citant
mehari27 a écrit:
Bonjour à tous
Si ça peut vous aider j'ai une valise pour effacer les défauts moteur, il suffit de venir avec votre véhicule.
 je suis de Magny en Vexin 95420
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:53 (2018)    Sujet du message: Voyant moteur allumé
