pompe à eau qui fait sauter le tableau
chtisomme
Moyenne de points: 1,33
marque du camping car: autostar
modèle du camping car: athenor 579
MessagePosté le: Lun 16 Oct - 17:44 (2017)    Sujet du message: pompe à eau qui fait sauter le tableau Répondre en citant
Nous venons vers vous car on sèche , de façon totalement aléatoire lorsque l'on arrete de tirer de l'eau le tableau s'éteint
Nous venons d'installer une pompe neuve et rebelote et apparemment avec le cabinet de toilette uniquement
A noter qu'il suffit de remettre le tableau en marche et tout fonctionne normalement
quelqu'un à t il une idée merci
chtisomme
MessagePosté le: Lun 16 Oct - 17:44 (2017)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 3 134
MessagePosté le: Mar 17 Oct - 15:06 (2017)    Sujet du message: pompe à eau qui fait sauter le tableau Répondre en citant
Comme personne ne te répond, je vais te poser des questions:
- La nouvelle pompe est elle de la même puissance que la précédente ?
- Qui dit changement de pompe dit possibilité d'erreur dans les branchement électrique, une possibilité d'erreur ?
- Il existe deux systèmes pour déclencher la pompe:
    - Quand la pression d'eau baisse, la pompe se déclenche
    - Il y a un contact électrique sur chaque robinet
  Quel est le système sur ton CC
De la discussion naitra peut être la lumière
Invité
MessagePosté le: Mar 17 Oct - 17:59 (2017)    Sujet du message: pompe à eau qui fait sauter le tableau Répondre en citant
lorsque tu parles de cabinet de toilette parles tu du WC car il y a sur les wc une electro vanne en plus de la pompe (il me semble)
chtisomme
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 05:49 (2017)    Sujet du message: pompe à eau qui fait sauter le tableau Répondre en citant
Bpnjour
Non je ne parle pas du toilette mais bien du robinet du lavabo
chtisomme
chtisomme
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 05:53 (2017)    Sujet du message: pompe à eau qui fait sauter le tableau Répondre en citant
merci de t'interresser
alors la pompe est de même puissance
pas de possibilité d'erreur dans le branchement et la panne est la même qu'avec celle que nous avons démonté
et nous n'avons pas vu de contact au robinet donc dépression
chtisomme
Kilomètres: 3 134
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 08:15 (2017)    Sujet du message: pompe à eau qui fait sauter le tableau Répondre en citant
Donc la même panne existait avant le changement de pompe, OK
Par contre, comme la baisse de pression de l'eau déclenche la pompe, il est impossible que le problème du tableau ne se produise pas quand tu tires de l'eau au robinet de la cuisine.
Idées en vrac:
- tableau de contrôle fatigué, à remplacer
- alimentation du tableau prise sur le même circuit 12V que la pompe: quand la pompe fonctionne, la tension descend trop et le tableau s’arrête.
- Batterie cellule à bout de course et CC non sur 220V, ce qui donne le même résultat que plus haut. (tu dois le savoir donc facile à écarter)
Invité
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 08:47 (2017)    Sujet du message: pompe à eau qui fait sauter le tableau Répondre en citant
je suppose que c'est une pompe extérieure (non immergée) le lavabo est il le plus loin de la batterie? chute de tension a l'arrivée et batterie fatiguée
contrôler la tension de la batterie pompe a l'arrêt et en fonction
Kilomètres: 3 134
MessagePosté le: Mer 25 Oct - 10:31 (2017)    Sujet du message: pompe à eau qui fait sauter le tableau Répondre en citant
chtisomme ,si tu as résolu ton problème de pompe/tableau de contrôle, donne nous le fin mot de l'histoire.
Je comptais beaucoup sur la baisse de tension au tableau quand la pompe fonctionne pour expliquer la panne
Une panne sur CCM n'a d'intérêt que quand il y a la solution.
chtisomme
MessagePosté le: Mer 25 Oct - 17:53 (2017)    Sujet du message: pompe à eau qui fait sauter le tableau Répondre en citant
nous n'avons pas encore testé au tableau 'monsieur est en déplacement ) mais pour la batterie la réponse est non , elle a été remplacée en même temps que la pompe
nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous aurons testé
chtisomme
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:19 (2018)    Sujet du message: pompe à eau qui fait sauter le tableau
