Charge batterie moteur
Chaumontet
MessagePosté le: Lun 16 Oct - 22:39 (2017)    Sujet du message: Charge batterie moteur Répondre en citant
Je suis en voyage sans documentation et je me demande si un fusible pourrait être à l'origine de mon problème : la batterie porteur descend lentement mais sûrement ( en deux jours de stationnement je suis passé à 11,8 volts). et ne remonte pas alors que je suis en plein soleil. Mon panneau solaire fonctionne et recharge les batteries cellules ( 10 heures de charge pour 110  Wh, qui ont permis à ma batterie cellule en fonctionnement de passer de 11,94 volts à 13,59 volts. en fin de journée).
Quelqu'un pourrait t'il me dire si un fusible est responsable de la non recharge de la batterie moteur?
Et tous mes remerciements à  qui me viendra en aide( et me permettra peut-être de redémarrer)
Olivier
MessagePosté le: Lun 16 Oct - 22:39 (2017)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 315
MessagePosté le: Mar 17 Oct - 07:16 (2017)    Sujet du message: Charge batterie moteur Répondre en citant
Sauf système spécial, le panneau solaire ne recharge pas la batterie porteur. J'ignore pourquoi d'ailleurs mais c'est ainsi. Cela m'a été confirmé par les techniciens de l'usine à Aulendorf, ce n'est donc pas un dysfonctionnement.
Si tu le peux, branche ton cc sur le 230 et ta batterie se rechargera (même chose si tu roules qq heures). Sinon ou bien si elle ne tient pas la charge, C'est qu'elle est morte.
Avec 11,8, c'est juste mais ton moteur devrait redémarrer. Sinon, dépannage...
Kilomètres: 1 807
MessagePosté le: Mar 17 Oct - 07:24 (2017)    Sujet du message: Charge batterie moteur Répondre en citant
À tout hasard, qu'elle est l'âge de la batterie ?
J'ai changé la mienne au bout de 5,5 ans c'est normal dans mon cas de voyages de plus de 5 mois par an.
Par contre quand le CC est au garage la pile à combustible assure le maintien d'une tension correcte
Kilomètres: 3 134
MessagePosté le: Mar 17 Oct - 08:06 (2017)    Sujet du message: Charge batterie moteur Répondre en citant
Il n'y a pas de raison que la batterie porteur descende en tension, la non recharge par les panneaux solaires n'est pas le problème.
Soit la batterie est trop vieille, soit tu as un appareil qui consomme du 12V qui tire sur la batterie (autoradio ou autre)
Une solution pour départager les deux possibilité de panne serait de la débrancher à l'étape et de voir si elle descend toujours mais pour cela il faut démarrer et rouler.
Sur mon Fiat, elle est dans le plancher à coté des pieds du conducteur
Chaumontet
MessagePosté le: Mar 17 Oct - 21:14 (2017)    Sujet du message: Charge batterie moteur Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses. La baisse de tension de la batterie porteur reste énigmatique. Peut être un signe de vieillesse prématuré après à peine 4 années de service, le plus probable. Après vérification le répartiteur CBE qui équipe nos Carthago ne bascule la charge solaire vers la batterie porteur que lorsque la tension des batteries de service atteint 13,6 volts. Donc  compte tenu de ma puissance solaire et de la saison, c'est normal que les panneaux ne compensent pas la décharge de la batterie du porteur.
Je reste interrogatif tout de même, cette baisse ne se produit pas me semble t il lorsque je laisse mon véhicule 15 jours sans rouler au garage ( ce qui m'arrive quelques fois) et que je ferme le circuit cellule. Tous les accessoires de type autoradio sont dissociés du circuit porteur sauf le marche pied. Je ne comprends donc pas pourquoi le fait  d'activer le circuit cellule pourrait favoriser la chute de tension du porteur. Si le phénomène s'amplifie ce sera bien le vieillissement de la batterie qui provoque une sensibilité particulière. Je ne sorts plus sans mes câbles de démarrage!
J'espère que le Grand Bivouac, super salon du voyage qui se tient à Albervilles ce weekend attirera des Carthagiens. Au plaisir de vous rencontrer.
Olivier
Kilomètres: 833
modèle du camping car: Tracer 900 GT
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 09:51 (2017)    Sujet du message: Charge batterie moteur Répondre en citant
Une batterie porteur de 4 ans peut très bien avoir subi une décharge importante irrémédiable !
A 4 ans, elle peut avoir vécu, même si généralement on peut les pousser beaucoup plus... Tout dépend de l'usage et de l'entretien que l'on a fait.
Tu peux la faire tester en 5 minutes chrono chez ton garagiste ou concessionnaire, tu seras fixé.
Guy a sagement changé sa batterie moteur à 5 ans, je ferais sans doute la même chose dans un an pour ne pas prendre de risque...
Le prix d'une batterie porteur n'est pas excessif, ça vaut peut-être le coup d'essayer plutôt que de prendre le risque de dépendre d'un voisin de stationnement.
Carrot-cake
Kilomètres: 6
Moyenne de points: 1,20
modèle du camping car: C-line i 4.9
MessagePosté le: Ven 27 Oct - 11:30 (2017)    Sujet du message: Charge batterie moteur Répondre en citant
J’ai eu un problème du même genre: la batterie du porteur ne chargeait plus correctement.
J’ai changé la batterie sans résultat probant.
Fiat a changé l’alternateur. C’est progressivement devenu pire, jusqu’à la panne.
Après quelques heures de recherche, Fiat s’est aperçu que la masse principale côté moteur s’était progressivement désserée. Un coup de clé à molette qui m’aura coûté 1400€, mais maintenant tout fonctionne.
Kilomètres: 3 134
MessagePosté le: Ven 27 Oct - 14:21 (2017)    Sujet du message: Charge batterie moteur Répondre en citant
Les pannes qui se sont pas franches sont les plus difficiles à trouver.
Tu devais avoir aussi des problèmes de démarreur un peu "mou" au démarrage.
Carrot-cake
Kilomètres: 6
MessagePosté le: Ven 27 Oct - 14:45 (2017)    Sujet du message: Charge batterie moteur Répondre en citant
Tout à fait. Tellement mou que le moteur donnait l’impression de “cogner” au démarrage.
Autres symptômes: le frigo ne basculait plus sur le 12v pendant les trajets, l’alternateur ne rechargeait plus les batteries arrière, et l’ordinateur de bord distillait dès messages inquiétants (boîte de vitesse défectueuse, problème moteur etc...)
Chaumontet
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 16:02 (2017)    Sujet du message: Charge batterie moteur Répondre en citant
Un petit mot pour ceux qui se posent des questions sur la décharge de la batterie moteur. Dans mon cas l'origine du problème était bien l'autoradio. Aussitôt après l'avoir débranché, la tension moteur est restée fixe à 12,6 volts même avec des températures négatives et 4 jours de stationnement. En cause l'inversion du + permanent.
Voilà un souci de moins, une bonne chose en ce début d'hiver.
Bonne route hivernale à tous.
Kilomètres: 3 134
MessagePosté le: Mer 13 Déc - 22:20 (2017)    Sujet du message: Re: Charge batterie moteur Répondre en citant
Pour préciser les choses:
- le fils + de l'autoradio, celui qui doit conserver les mémoires était branché où ?
- ou bien c'était le fils+ venant de la batterie porteur qui était branché sur ?
Une erreur qui peut arriver à d'autre donc la solution est intéressante
Chaumontet
MessagePosté le: Sam 16 Déc - 19:44 (2017)    Sujet du message: inversion du + permanent Répondre en citant
Bonsoir.
Voilà quelques précisions : le branchement normalisé prévoit l'arrivée de deux alimentations batterie. Un rouge et un jaune. L'un correspond à un + permanent alimenté même sans contact du véhicule, celui ci à une très faible consommation. L'autre permet véritablement à l'autoradio de fonctionner. Ce fil est à relier à un +  dit accessoires qui sur une voiture n'est alimenté que lorsque le contact est mis. Sur un camping car  ce fil est à relier à la batterie cellule, le pré équipement me semble d'origine sur mon Carthago ( alimentation déconnectée par la touche "note de musique" sur le tableau de commande. Où ça ce complique est que certains autoradios ont une inversion de couleur entre le jaune et le rouge. Il faut donc trouver par des essais à quel fil relier le + permanent qui est dans la cosse d'origine du porteur et le + qui vient de la cellule.
De cette manière l'utilisation en stationnement est possible sans le contact et la consommation importante de certains autoradios Android en fonctionnement est compensée par le panneau solaire ou autre source.
J'espère avoir été clair.
Bon weekend à tous.
Olivier
rouletoujours
Kilomètres: 76
modèle du camping car: TOURER T 143
MessagePosté le: Sam 16 Déc - 21:23 (2017)    Sujet du message: inversion du + permanent Répondre en citant
C'est très clair, merci de ces précisions qui pourront nous servir.
Rouletoujours
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:19 (2018)    Sujet du message: Charge batterie moteur
