Fusible n° 1 qui saute
fabermorcar
Kilomètres: 4
Moyenne de points: 1,33
marque du camping car: fiat
modèle du camping car: pilote
MessagePosté le: Mar 17 Oct - 17:37 (2017)    Sujet du message: Fusible n° 1 qui saute Répondre en citant
 il tient 1 heure, voire 2... puis saute. Fiat Ducato 2.8 idtd de 2001 (ce sont les fusibles du porteur). Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci
MessagePosté le: Mar 17 Oct - 17:37 (2017)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 3 127
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 09:29 (2017)    Sujet du message: Fusible n° 1 qui saute Répondre en citant
Tu aurais intérêt à nous dire ce qu'alimente ce fusible.
Que fait tu fonctionner qui pourrait expliquer le problème ?
Pas de nouveau branchement fait un peu avant le début des problèmes ?
Panne pas ordinaire du tout en tout cas !
fabermorcar
Kilomètres: 4
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 10:07 (2017)    Sujet du message: A quoi correspond le fusible 1 Répondre en citant
Fusible 1 = +communs instruments blow-by (mais je n'ai pas de clim) je ne connais pas ce terme !, FIAT CODE éclairage correcteur de phare, éclairage montre, feux de direction, feux de marche arrière, montre + interrupteur, capteur de présence d'eau ds le filtre à carburant (débranché), atténuation éclairage intérieur, témoin feux de direction, témoin de présence d'eau ds le filtre à carburant (débranché), témoin d'anomalie anti skid (optionnel) (je ne sais pas si le camion est équipé de ça), webasto (diode) (véhicule pas équipé). C'est tout.
j'ai installé une caméra de recul, première panne, il a fallu rajouter un fil de masse du - batterie au châssis. symptome lorsque le fusible n° 1 grille : le démarreur tourne, mais pas d'injection.
zenpat
Kilomètres: 70
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 10:42 (2017)    Sujet du message: Fusible n° 1 qui saute Répondre en citant
Pour commencer je vérifierai la tension de la Batterie.
Ensuite
1°. A l'aide d'une pince ampèremétrique pour vérifier la consommation en Ampère, et élimination de diffèrent circuit, jusqu'au retour a la normale.
2°. Si pas de pince, une lampe 12v  15watts, raccordée a la place du fusible
                 si lampe éteinte pas de défaut
                 si lampe allumée légèrement, petite anomalie, donc recherche
                 si lampe allumée forte puissance, égal un vrai court circuit , donc chercher l'erreur. jusqu'à ce que la lampe s'éteigne.
3°. Faire attention dans la recherche, ne pas créer une panne supplémentaire.
A+ PATRICK
fabermorcar
Kilomètres: 4
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 11:19 (2017)    Sujet du message: Fusible n° 1 qui saute Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide, mais le problème je suis sur la route, donc pas d'ampoule et encore moins de pince ampèremétrique.
Merci encore pour la réponse.
Kilomètres: 3 127
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 12:03 (2017)    Sujet du message: Fusible n° 1 qui saute Répondre en citant
On ne peut même pas mettre un contrôleur universel au borne du fusible: ils sont en général limité à 10A alors que le fusible en fait 15A.
Une solution provisoire à tester; débrancher cette masse que tu as rajouté, tu n'auras plus de caméra de recul mais ça permettra de savoir si le problème vient de la.
Woodstock
Kilomètres: 152
MessagePosté le: Mer 18 Oct - 12:12 (2017)    Sujet du message: Re: A quoi correspond le fusible 1 Répondre en citant
Sauf erreur, il me semble que ce terme  désigne la bougie de réchauffage des condensats avant retour moteur.
Elle se trouve dans une durite et permet d'éviter le gel des condensats.
Fiat a rajouté cela car en cas d'obstruction avec de la glace dans la durite,  il y a une grand risque de casse moteur (plusieurs cas en D)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:37 (2018)    Sujet du message: Fusible n° 1 qui saute
