reglage modulateur avec la parabole
bubu33
Kilomètres: 6
Moyenne de points: 1,20
marque du camping car: fiat ducato
modèle du camping car: burtner
MessagePosté le: Lun 23 Oct - 14:21 (2017)    Sujet du message: reglage modulateur avec la parabole Répondre en citant
je n arrive pas a paramétrer mon démodulateur avec ma parabole et la télé quelqu un pourrez me donner des astucesz
MessagePosté le: Lun 23 Oct - 14:21 (2017)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 223
MessagePosté le: Lun 23 Oct - 17:31 (2017)    Sujet du message: reglage du modulateur et parabole Répondre en citant
il faut nous donner des informations sur ton installation,marque de la parabole,du démo
perso ma parabole se règle toute seule et le démo je le programme via la TV (GA SAT + demo strong 7404)
bubu33
Kilomètres: 6
MessagePosté le: Lun 23 Oct - 17:44 (2017)    Sujet du message: Re: reglage du modulateur et parabole Répondre en citant
re bonjour
la parabole c est une alden semi automatique le demo c est Thomson THS804
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Mar 24 Oct - 15:59 (2017)    Sujet du message: reglage modulateur avec la parabole Répondre en citant
Le principe est de diriger en premier l'antenne vers le bon satellite astra 19,2° (TNTSAT) ou Eutelsat 5WA (FRANSAT) en fonction de la carte à puce qu'on a dans le démodulateur.
Attention qu'il n'y ai pas d'arbre en face de l'antenne, le signal ne passera pas à travers les feuilles.
Ton Thomson THS804 est adapté à TNTSAT, il est HD
Ensuite, sur le démodulateur satellite, il faut faire le scan du satellite pour trouver les fréquences des chaines.
Attention, dans les réglages du démodulateur, il faut cocher l'alimentation du LNB.
Bubu33, les membres de CCM sont prêt à t'aider mais il faut leur donner un maximum d'informations.
- As-tu un problème avec le positionnement de l'antenne ?
- Le démodulateur est il nouveau, ce qui explique que tu as des difficultés à le régler.
- c'est la première fois que tu utilises le matériel TV ou tu l'as depuis longtemps
En fonction de ce que tu nous donnes, les réponses te seront utiles ou pas, ce n'est pas un problème de compétence de celui qui te répond.
bubu33
Kilomètres: 6
MessagePosté le: Mar 24 Oct - 16:25 (2017)    Sujet du message: reglage modulateur avec la parabole Répondre en citant
re bonjour
merci a tous pour vos informations mon démodulateur est neuf est il est HD je vais réessayer demain matin
a priori le satellite c est astra car quand je releve la parabole manuellement et que je rentre sur l ecran de la parabole le code 04 elle se dirige sur le chiffre 47 et c est apres que je je ny arrive pas
Kilomètres: 223
MessagePosté le: Mar 24 Oct - 16:55 (2017)    Sujet du message: reglage modulateur avec la parabole Répondre en citant
je ne suis pas spécialiste de tv mais souvent avec des paraboles alden il est conseillé d'avoir un démo alden
voir les spécialistes
bubu33
Kilomètres: 6
MessagePosté le: Mar 24 Oct - 17:33 (2017)    Sujet du message: reglage modulateur avec la parabole Répondre en citant
merci de ta réponse
je vais voir ce que cela donne demain
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Mar 24 Oct - 18:48 (2017)    Sujet du message: reglage modulateur avec la parabole Répondre en citant
Ton démodulateur est bien HD, regarde ici
https://www.amazon.fr/THOMSON-THS804-Récepteur-satellite-TNTSAT/dp/B00YCK6B…
En général, il y a possibilité de voir le niveau du signal venant de l'antenne avec le démodulateur.
Utile pour savoir si ton antenne est bien calée.
Si le signal est mauvais, ça ne sert à rien de travailler sur le démodulateur, il faut pointer l'antenne.
Le mode d'emploi de ton démodulateur est là:
http://www.thomsonstb.net/downloads/manuals/THS804_UM_FR.pdf
En page 8, ils parlent d'un mode installation rapide :
                 Permet d'installer automatiquement l'offre des chaînes disponibles sur le satellite ASTRA 19.2°E dont l'offre TNTSAT.
ça me semble adapté à ton cas
bubu33
Kilomètres: 6
MessagePosté le: Jeu 26 Oct - 14:27 (2017)    Sujet du message: reglage modulateur avec la parabole Répondre en citant
bonjour a tous
malgré vos conseils j ai réessayé hier matin rien n a faire je n ai pas de signal parabole sur la télé je pense avoir bien branché j ai branché le câble de la parabole au modulateur du modulateur a la tele le cable hdmi a lecran en me mettant sur hdmi j ai la page dans le menu du démodulateur pour le réglage parabole et la rien se passe
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Jeu 26 Oct - 17:36 (2017)    Sujet du message: reglage modulateur avec la parabole Répondre en citant
Si tu as bien branché le câble d'antenne sur la prise antenne ENTREE SAT (celle du haut) du démodulateur, c'est parfait
P6 de ton mode d'emploi, il est écrit :
Votre parabole doit être dirigée sur le satellite Astra à 19.2° Est. Si un commutateur DiSEqC est monté entre
le convertisseur de fréquences et le terminal, sélectionner l'entrée correspondante. Le cas échéant, réglez
progressivement la position de la parabole jusqu'à ce que les barres indiquant la puissance et la qualité du
signal deviennent vertes.
Il ne doit pas y avoir de DiSEqC sur ton CC mais vois -tu la barre verte qui indique un bon niveau de réception ?
Si tu n'as pas la barre verte, soit ta parabole est mal pointée, soit tu n'as pas configuré comme la partie 5.1.1 Réglages satellite de ton mode d'emploi
Tu dois avoir un LNB universel sur ton CC, à régler dans type LNB,
Puissance LNB il y a un ON à mettre
type de witch aucun
Kilomètres: 2 667
MessagePosté le: Jeu 26 Oct - 19:54 (2017)    Sujet du message: reglage modulateur avec la parabole Répondre en citant
Ce n'est pas très clair pour moi.
1) L'installation TVexiste depuis longtemps dans ton CC:
 - tu as acheté un démodulateur HD.
 - il suffit de brancher le câble coaxial qui est libre sur la prise antenne du haut du démodulateur et le câble HDMI entre le démodulateur et la TV
2) Tu viens de faire l'installation TV dans ton CC de A à Z
- tu nous a parler d'une antenne semi-automatique. Je ne connais que les automatiques et les manuelles
 Sur les automatiques, il y a un pointeur d'antenne qui est relié à l'antenne
 Sur les manuelles, le câble d'antenne va directement au démodulateur mais ne va pas à la TV (à moins que la TV possède elle même un récepteur satellite à l'intérieur)
3) je n'arrive pas à interpréter ta phrase sur le pointage de ta parabole: un problème de pointage ou c'est la suite qui pose problème
Y avait il un démodulateur Alden avant le nouveau qui finissait le pointage de la parabole ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:07 (2018)    Sujet du message: reglage modulateur avec la parabole
