Ou se trouve la soupape de control de la chaudiére?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Forum des marques -> Forum Bavaria
jean marie van paemel
Kilomètres: 66
marque du camping car: pilote
MessagePosté le: Ven 27 Oct - 14:42 (2017)    Sujet du message: Ou se trouve la soupape de control de la chaudiére? Répondre en citant
D apres le manuelle sur mon Bavaria il dise que pour avoir de l eau chaude il faut chasser a l aide  l air dans la chaudière , , le souci c est que je ne voie pas ou il se situe , pouvez vous m aider merci
MessagePosté le: Ven 27 Oct - 14:42 (2017)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 1 669
MessagePosté le: Ven 27 Oct - 16:49 (2017)    Sujet du message: Ou se trouve la soupape de control de la chaudiére? Répondre en citant
Pour faciliter les réponses éventuelles, peux tu nous donner plus de renseignements :
La marque de ton camping-car , ne correspond pas à celle indiquée sur ton profil
Le modèle de ton CC et la date de sortie,  ne correspond pas à celui indiqué sur ton profil
Le type et la référence de ton chauffage
Kilomètres: 66
MessagePosté le: Ven 27 Oct - 17:51 (2017)    Sujet du message: Ou se trouve la soupape de control de la chaudiére? Répondre en citant
A oui pardon c est un Bavaria I741 LC de 2012 avec un porteur de Fiat 2l3 merci
lebrionneux
Kilomètres: 31
modèle du camping car: I 740 XLC
MessagePosté le: Ven 27 Oct - 18:11 (2017)    Sujet du message: Re: Ou se trouve la soupape de control de la chaudiére? Répondre en citant
si ton vehicule est équipé d'un truma combi (certainement) il faut que tu purge au niveau des robimets en ouvrant coté eau chaude jusqu'a temp que l'eau coule normalement. et ne pas oublier de mettre la fonction eau chaude en fonction sur la molette ou tableau je ne sais quel tableau tu as.
Kilomètres: 66
MessagePosté le: Sam 28 Oct - 20:54 (2017)    Sujet du message: Re: Ou se trouve la soupape de control de la chaudiére? Répondre en citant
merci dans quel coffre il se trouve le chauffage? merci pour ta réponse
lebrionneux
Kilomètres: 31
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 10:21 (2017)    Sujet du message: Re: Ou se trouve la soupape de control de la chaudiére? Répondre en citant
il se peut qu'il se trouve sous une banquette pour le trouver tu fait le tour de ton camping car et tu cherche la cheminée qui doit être ronde ou éventuellement rectangulaire avec un volet à ouvrir lors de l'utilisation
Kilomètres: 66
MessagePosté le: Dim 29 Oct - 11:33 (2017)    Sujet du message: Re: Ou se trouve la soupape de control de la chaudiére? Répondre en citant
merci je vais regarder
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:11 (2018)    Sujet du message: Ou se trouve la soupape de control de la chaudiére?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Forum des marques -> Forum Bavaria Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
