Maintenance MASTERVOLT
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Forum des marques -> Forum MORELO
chris38
Kilomètres: 54
Moyenne de points: 1,29
marque du camping car: MORELO
modèle du camping car: 108 GSB
MessagePosté le: Sam 4 Nov - 17:36 (2017)    Sujet du message: Maintenance MASTERVOLT Répondre en citant
Nous devons abandonner notre camping-car dans son garage pour 1 mois.
Ce garage est est entièrement fermé, le Morelo est donc protégé du soleil, mais les panneaux solaires sont inefficaces!
Lors de notre prise en mains chez le concessionnaire, il nous a été conseillé de laisser le véhicule branché sur une alimentation 220V.
J'ai rendu visite chez le concessionnaire tout près de notre domicile, bien sûr il ne représente pas MORELO - ça aurait été trop simple - et au cours de notre discussion, il me dit que c'est une grosse bêtise de laisser un camping-car branché en permanence sur le 220V. Il serait préférable de mettre un programmateur sur cette alimentation, de manière à fermer le circuit seulement 3 heures par jour.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce problème électrique?
Notre équipement  est MASTERVOLT, avec une batterie Li Fe de 360AH. Considérant le prix de la batterie, il est important de la préserver au mieux!
Merci pour vos lumières;
bien cordialement,
Christian
MessagePosté le: Sam 4 Nov - 17:36 (2017)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 1 627
MessagePosté le: Sam 4 Nov - 19:50 (2017)    Sujet du message: Maintenance MASTERVOLT Répondre en citant
La vie d'une batterie est limitée au nombre de charges.
En principe si un camping-car est branché en permanence sur le secteur, des microcharges se produisent, c'est à dire qu'il y a des arrêts et redémarrages de charges, pas très bon pour la durée de vie d'une batterie !
A relativiser suivant le type de batterie.
Pour cela je préfère une programmation, genre quatre heures de charge tous les 48 h.
Voir éventuellement quel est le temps entre la pleine charge, plus de 12,8 volts et 12,6 volts par exemple, pour établir une programmation. Pour des produits neufs, le temps est long, plusieurs jours.
chris38
Kilomètres: 54
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 10:47 (2017)    Sujet du message: Maintenance MASTERVOLT Répondre en citant
Merci Guy,
Je vais mettre un programmateur en amont de la ligne. Et si j'ai bien tout compris, je surveille la décharge de la batterie pour régler la programmation de la recharge en conséquence.
bonne journée
Christian
Kilomètres: 1 627
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 11:32 (2017)    Sujet du message: Maintenance MASTERVOLT Répondre en citant
Exact
Sur la notice de notre CARTHAGO il conseille :
"Charger à fond la batterie de la cellule et la batterie de démarrage
> avant la mise à l'arrêt ,les charger au moins pendant 20 heures
>contrôler tous les mois, l'état de chargement des batteries et s'il y a lieu les recharger"
Bon c'est pour du neuf !
Procède avec un tempo comme dit plus haut, avec un espace d'arrêt important.
Dans mon cas j'ai une pîle à combustible qui m'assure le maintient d'une bonne tension qui se déclenche à 12,4 V c'est à dire rarement, sauf si la température descend en dessous de 4 degrés. Mon CC est parqué dans un grand garage sans chauffage.
Kilomètres: 1 627
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 11:46 (2017)    Sujet du message: Maintenance MASTERVOLT Répondre en citant
Rappel :
état de charge batterie
12,3 V = 50%
12,5 V = 75%
12,8 V = 100%
À vérifier pour les lithium
Kilomètres: 350
MessagePosté le: Dim 5 Nov - 13:17 (2017)    Sujet du message: Maintenance MASTERVOLT Répondre en citant
Techniquement, les batteries Lithium doivent être conservées à la tension de stockage (env. 3.3V pour du LiFe, 3.8 pour du Lipo) par élément. C'est à cette tension que l'autodécharge et l'oxydation des électrodes sont les plus faibles. Charge à contrôler tous les 3 mois.
Pour les Mastervolt, les instructions de stockage figurent en page 123 du manuel téléchargeable ici
DANIELOU
Kilomètres: 41
modèle du camping car: 87MBX
MessagePosté le: Mar 19 Déc - 21:44 (2017)    Sujet du message: Maintenance MASTERVOLT Répondre en citant
J'aurais tendance à pondérer les avis précédents.
Je ne suis pas équipé en Lithium sur mon CC, mais c'est le cas pour mon petit avion.
La maintenance est autrement rigoureuse en aviation, et elle doit se faire par un technicien habilité.
L'avis de ce technicien est le suivant : si une batterie est faite pour un certain nombre de charges, il faut éviter qu'elle ne se... décharge.
Donc, si vous avez la possibilité de laisser un mini-chargeur sur votre batterie (qui prendra ce dont il a besoin), vous maintenez la charge quoi qu'il arrive : elle n'aura pas à se décharger/recharger.
Je ne suis pas un pro. Je ne suis que le perroquet d'un pro.
NB : personnellement, je n'ai jamais rechargé la batterie de mon avion, car même après de longues périodes d'immobilisation, il a toujours redémarré au quart de tour. C'est l'un des principaux atouts du Lithium qui donne 100% de sa puissance jusqu'au dernier ampère utilisable.
chris38
Kilomètres: 54
MessagePosté le: Mar 26 Déc - 18:24 (2017)    Sujet du message: Maintenance MASTERVOLT Répondre en citant
Bonsoir et merci pour vos réponses,Je vais rejoindre les idées de DANIELOU, puisqu'il donne la même consigne que les instances dirigeantes de MORELO: par la voix d'Andréas, il faut laisser raccorder au 220V le système Mastervolt; il est équipé d'une protection qui optimise la charge de la batterie. les micro-recharges ne compteraient pas dans le processus de durée de vie de la batterie.
Nous allons dans le Sud cette semaine pour trouver un peu de soleil pour recharger nos batteries personnelles.
C'est un peu tard pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël, mais dans les temps pour espérer que vous passerez tous d'excellentes fêtes de fin d'année.
Amicalement,
Christian
FIFI44
Kilomètres: 69
modèle du camping car: 86 LBT
MessagePosté le: Mar 26 Déc - 19:23 (2017)    Sujet du message: Maintenance MASTERVOLT Répondre en citant
Le palace va faire quelques kilometres alors?
il va sortir de sa remise ?
et la santé ça va mieux?
bonne fin d'année au soleil
philippe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:23 (2018)    Sujet du message: Maintenance MASTERVOLT
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum camping-car par marque Index du Forum -> Forum des marques -> Forum MORELO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
