pneus hiver
Noel
Kilomètres: 76
Moyenne de points: 1,38
MessagePosté le: Sam 11 Nov - 09:50 (2017)    Sujet du message: pneus hiver Répondre en citant
j'ai mis une annonce pour une vente de pneu neige en 235/65/16 sur jante acier mercedes 6 trous, or j'ai aucune touche
J'aimerai savoir si je peux les monter sur mon prochain véhicule qui est équipé de 225/70/16 en jumelage arrière
merci pour vos réponses
Cordialement Noel
MessagePosté le: Sam 11 Nov - 09:50 (2017)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 221
MessagePosté le: Sam 11 Nov - 14:13 (2017)    Sujet du message: pneus hiver Répondre en citant
téléphone au centre de Control technique  , mais je pense que oui
Kilomètres: 753
Moyenne de points: 1,29
modèle du camping car: Lagan 252
MessagePosté le: Sam 11 Nov - 14:34 (2017)    Sujet du message: pneus hiver Répondre en citant
Sur ce site on peut tester l'équivalence des tailles des pneus : www.calculis.net/pneu
J'ai fais le calcul avec la taille de tes pneus, et on est hors tolérance, donc pas possible de les mettre sur le nouveau CC. Le diamètre de tes pneus neige est supérieur à celui du CC actuel, et en plus ces pneus neige sont plus larges, donc moindre adhérence sur la neige.
Il vaut donc mieux essayer de les vendre. Bonne chance !
Kilomètres: 221
MessagePosté le: Sam 11 Nov - 17:24 (2017)    Sujet du message: pneus hiver Répondre en citant
je suis pas d'accord avec totor et c'est pour cela que le Control technique sera plus sur , mais sur ce site moi pour des pneus neige je les mets
https://www.oponeo.fr/conseils/equivalents-des-pneus/225-70-r16#alternative…
Calculateur d’équivalence
Largeur(mm)Hauteur(mm)Diamètre(")Diamètre(mm)Différence de vitesse(km/h)La différence entre les diamètres
Taille
d’origine
225
70
16
50100150
Équivalence235
65
16
711,949,3398,67148
-1,33%
-9,5 mm
Ajouter une taille
Kilomètres: 753
MessagePosté le: Sam 11 Nov - 20:51 (2017)    Sujet du message: pneus hiver Répondre en citant
Le site que j'ai cité donne le résultat suivant :
 DiamètreCirconférenceTolérance sur le diamètre
pneu d'origine 225/70/16721.4 mm2266.34 mm±9.45 mm
nouveau pneu 235/65/16711.9 mm2236.5 mm-9.5 mm HORS Tolérance
La nouvelle monte n'est pas conforme à l'origine car le diamètre est hors tolérance.
Bon, sur ce site, le pneu n'est pas conforme pour 0.05 mm ce n'est pas épais ! (une feuille de cigarette...)
En fait, j'ai juste lu le commentaire, sans regarder les résultat chiffré ! Il est vrai qu'un pneu de 500 km aura usé assez de gomme pour être dans la norme !
Je ne sais pas comment les contrôleurs vérifient les pneus je ne connais pas la tolérance qu'ils calculent. Le mieux en effet est de leur demander.
Kilomètres: 350
MessagePosté le: Sam 11 Nov - 22:04 (2017)    Sujet du message: pneus hiver Répondre en citant
Tous les pneus possibles doivent être référencés dans le manuel de service. Je n'ai pas le mien sous la main, il est dans le cc. J'essaie de passer le chercher demain.
Il faut aussi que l'indice de charge corresponde. Je crois qu'il est plus élevé sur L'Iveco
Kilomètres: 350
MessagePosté le: Dim 12 Nov - 11:40 (2017)    Sujet du message: pneus hiver Répondre en citant
voici ce que préconise Iveco :
235/65 R16 uniquement sur le 35S (roue simple à l'arrière)
65C : 225/75 R16 indice de charge 118/116
70C : 225/75 R16 indice de charge 121/120
Donc, le 235 est trop large en jumelé, et probablement l'indice de charge insuffisant.
Ceci dit, le châssis est monté d'origine avec des pneus toutes saisons, et leur traction sur neige m'a étonné. Pour rouler souvent sur la neige, des vrais pneus hiver seraient certainement préférables, mais pour les conditions hivernales qu'on a pu avoir ces dernières années, je pense qu'ils sont Ok.
GIL-KARTMEN
Kilomètres: 33
Moyenne de points: 1,18
modèle du camping car: B-698
MessagePosté le: Lun 13 Nov - 08:27 (2017)    Sujet du message: Re: pneus hiver Répondre en citant
Cordialement Noel
Bonjour, les pneus neige, sont-il adaptable sur C-Car Hymer...???
si oui, est-il possible de les louer pour un période de 10 jours en Février...???
Merci de votre retour,
Cordialement Gil-Kartmen
....essayer de rester jeune....
Noel
Kilomètres: 76
MessagePosté le: Mar 14 Nov - 18:01 (2017)    Sujet du message: pneus hiver Répondre en citant
réponse à ta demande, je ne loue pas mes roues pour 10 jours je les vends
 en plus ton nouveau camping car hymer B698 sur fiat sur jantes 5 trous  donc impossible à monter, les miennes sont en 6 trous pas le même entraxe et elles sont pour un chassis  mercedes je te conseille les chaines à voir si ça ce loue je ne saurais te dire
cordialement Noel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:27 (2018)    Sujet du message: pneus hiver
