barillet de serrure
Kilomètres: 220
MessagePosté le: Mar 21 Nov - 15:31 (2017)    Sujet du message: barillet de serrure Répondre en citant
le barillet de ma porte cellule, plus sollicité, devient difficile à faire tourner.
je voudrai le remplacer par le barillet d'une autre serrure moins sollicitée.
Mais voilà, comment extraire un barillet d'une serrure?
MessagePosté le: Mar 21 Nov - 15:31 (2017)    Sujet du message: Publicité
danmac
Kilomètres: 26
Moyenne de points: 1,24
modèle du camping car: chic cline i4.9
MessagePosté le: Mar 21 Nov - 17:45 (2017)    Sujet du message: Re: barillet de serrure Répondre en citant
c'est tout simple, les concessionnaires ont une clé spécifique qui une fois dans la serrure débloque le cylindre et permet de le retirer.
Durée de l'opération 1 minute.
j'ai racheté un barillet d'origine Carthago avec le numéro de clé , coût 22 € ttc chez le concessionnaire.
Cela ne vaut pas le coût de chercher mieux.....
Kilomètres: 413
MessagePosté le: Mar 21 Nov - 18:51 (2017)    Sujet du message: Re: barillet de serrure Répondre en citant
ça revient à dire que tous les concessionnaires ont un passe-partout susceptible d'ouvrir n'importe quel camping-car, et beaucoup d'autres véhicules puisque nos serrures ne sont pas spécifiques à une marque.
Là très franchement, j'ai beaucoup de peine à le croire.
Non, le barillet est fixé par l'arrière, soit par une vis soit par un clip. Google va te donner plein de sites et de vidéos montrant le démontage d'un barillet.
Et pour le barillet un peu fatigué, Wd40 fait des miracles.
danmac
Kilomètres: 26
MessagePosté le: Mar 21 Nov - 19:09 (2017)    Sujet du message: Re: barillet de serrure Répondre en citant
   Very Happy Le serrurier aussi a des passes et peux ouvrir toutes les serrures............Saint Thomas ne croit que ce qu il voit......et pourtant j'ai réalisé cette opération en avril 2017.
il n'y a aucune vis derriere le barillet
Désolé mais je pense que cela était un bon conseil
virgule36
Kilomètres: 21
marque du camping car: autostar
modèle du camping car: i720 lc prestige eli
MessagePosté le: Mar 21 Nov - 20:17 (2017)    Sujet du message: Re: barillet de serrure Répondre en citant
bonjour regarde ici
https://www.roadloisirs.com/fr-FR/cle-demontage-barillets-fap-serie-4351-43…
thierry
virgule36
Kilomètres: 21
MessagePosté le: Mar 21 Nov - 20:20 (2017)    Sujet du message: Re: barillet de serrure Répondre en citant
bonjour regarde ici
il existe 6 modèles de clé pour nos serrure de camping car
thierry
Kilomètres: 220
MessagePosté le: Mar 21 Nov - 20:22 (2017)    Sujet du message: barillet de serrure Répondre en citant
j'ai démonté deux serrures. Effectivement, le barillet est retenu par derrière soit par une vis, soit par un clips.
Mais une fois cet élément retiré, le barillet ne sort toujours pas. Même avec la clé d'origine, j'ai beau tourner dans tous les sens, rien à faire. :(
Je pense qu'il doit y avoir un autre piston qui le clips dans une autre gorge intérieure circulaire, et là, pour le libérer... :?:
Merci pour votre aide. :ok:
Kilomètres: 413
MessagePosté le: Mar 21 Nov - 20:52 (2017)    Sujet du message: barillet de serrure Répondre en citant
Rebonsoir,
je viens d'aller en démonter une sur mon CC pour faire quelques photos.
D'abord, il faut retirer le verrou pour accéder au barillet.
On voit sur la photo le circlip qui retient la serrure.
Après avoir retiré le clip, il faut ôter le capuchon plastique qui couvre le ressort de rappel, et le ressort lui-même (bien observer avant le positionnement du ressort qu'il faudra remettre à l'identique)
Le barillet peut être maintenant retiré
Kilomètres: 413
MessagePosté le: Mar 21 Nov - 20:57 (2017)    Sujet du message: barillet de serrure Répondre en citant
oups, là, je me suis planté,
je démonte le cylindre, pas le barillet
MOUILLAUD
Kilomètres: 133
MessagePosté le: Mer 22 Nov - 08:42 (2017)    Sujet du message: barillet de serrure Répondre en citant
Bonjour Pito et bien sur bonjour tout le monde !!
j'ai eu le meme problème de serrure sur ma porte cellule ainsi que la porte de soute
arrière ,après beaucoup d'essai j'ai pensé à prendre le double de clef et la oh miracle cela a fonctionné
parfaitement donc j'ai demande avec le numéro de clef chez Carthago un autre double
depuis tout marche bien
fait un essai avec ton double et je pense que tu auras trouvé la solution
bonne journée
Yvan
Kilomètres: 220
MessagePosté le: Mer 22 Nov - 09:09 (2017)    Sujet du message: barillet de serrure Répondre en citant
effectivement, avec l'autre clé, qui ne sert pratiquement jamais, la manœuvre est plus facile. Je pense qu'il y a un peu d'usure de part et d'autre des deux parties.
Je n'ai pas de système de verrouillage électrique donc la clé et le barillet sont grandement sollicités.
Par contre j'ai essayé les autres serrures avec la clé habituelle et là "y a pas photo". La rotation est très douce sans accroche.
C'est pour cette raison que je pensais intervertir les barillets.
Mais maintenant, comme le suggère MOUILLAUD, que je salut également en passant, en dernier ressort, je demanderai un double des clés... Mais le barillet, lui, commence a être un peu trop sollicité.
C'est pas facile la vie...
Kilomètres: 205
MessagePosté le: Mer 22 Nov - 16:56 (2017)    Sujet du message: barillet de serrure Répondre en citant
Pour "graisser" les serrures, surtout ne pas mettre de produit huilé ou WD 40 qui "colle" les saletés.
Il faut utiliser de la poudre de graphite, produit sec qui ne colmatera pas les barillets.
danmac
Kilomètres: 26
MessagePosté le: Mer 22 Nov - 17:09 (2017)    Sujet du message: barillet de serrure Répondre en citant
claudecpx a écrit:
Okay quand même tout cela pour ne pas aboutir............la clé débloquant le barillet aurait été plus simple......
 Enfin il est parfois dur d'écouter les conseils......que l'on sollicite soit même.....
Un simple merci aurait été de mise.........mais sur c'est un oubli...!!
Kilomètres: 205
MessagePosté le: Mer 22 Nov - 17:53 (2017)    Sujet du message: barillet de serrure Répondre en citant
Hello Danmac,
Ce n'est pas moi qui est écrit ce que contient ton poste... Erreur de ta part je suppose !
Kilomètres: 413
MessagePosté le: Mer 22 Nov - 18:17 (2017)    Sujet du message: barillet de serrure Répondre en citant
Moi je découvre cette clé magique et j'en reste baba, à tel point que je viens d'en commander une.
Merci Danmac pour cette info.
Une question me titille encore, il est précisé que le barillet ne peut être extrait qu'en position ouverte. Seulement nos barillets ne restent pas en position ouverte, ils sont équipés d'un ressort de rappel qui les ramène au centre, seule position ou la clé peut être extraite.
Je vais tester ça dès réception de l'extracteur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:25 (2018)    Sujet du message: barillet de serrure
