probleme éclairage led sous lit pavillon mc louis 74 g
bernardbruno
Kilomètres: 37
modèle du camping car: 74 G SOVEREIGN
MessagePosté le: Mer 22 Nov - 11:20 (2017)    Sujet du message: probleme éclairage led sous lit pavillon mc louis 74 g Répondre en citant
    quelqu'un a t il déjà été confronté à ce genre de situation ??
d'avance merci Wink
2300 fiat ducato multijet de 2014 - antenne sat auto -tnt sat fransat demo technisat s2 -gps pioneer avh -2500bt avic f130
MessagePosté le: Mer 22 Nov - 11:20 (2017)    Sujet du message: Publicité
Kilomètres: 1 802
MessagePosté le: Mer 22 Nov - 11:45 (2017)    Sujet du message: probleme éclairage led sous lit pavillon mc louis 74 g Répondre en citant
Peux tu exposer ton problème plus précisément si tu veux avoir des réponses éventuelles
bernardbruno
Kilomètres: 37
MessagePosté le: Mer 22 Nov - 12:03 (2017)    Sujet du message: probleme éclairage led sous lit pavillon mc louis 74 g Répondre en citant
  voila l'éclairage led qui se trouve sous le lit pavillon ne s'allume plus , est ce un contact ou l'éclairage led qui fait plus d'un mètre qui est foutu.
d'avance merci de vos réponses
guyotd
Kilomètres: 123
MessagePosté le: Ven 23 Fév - 14:03 (2018)    Sujet du message: probleme éclairage led sous lit pavillon mc louis 74 g Répondre en citant
Si la panne n'a pas était résolue voici une piste de recherche.
Après avoir vérifié les fusibles F5 et F6, pour le contrôle utilisez une borne de masse sure. Il y a un interrupteur dédié à cet éclairage, vérifiez si le 12v est présent sur le fil d'arrivé. Si oui vérifiez si l’interrupteur fonctionne. Si oui vérifiez la tension présente aux bornes du ruban. Si oui hors tension vérifiez la continuité du ruban. Que tout le ruban soit HS est rare, par contre que des sections soient éteintes cela est possible. Sur notre MC4 80G les LEDs sont en groupe de trois, mais aucun soucis depuis 4 ans.
bernardbruno
Kilomètres: 37
MessagePosté le: Ven 23 Fév - 19:33 (2018)    Sujet du message: probleme éclairage led sous lit pavillon mc louis 74 g Répondre en citant
bonsoir et merci d'avoir pris le temps de répondre à mon message.
c'est une bonne piste et si j'ai le  temps ce weekend je jetterai un coup d'oeil au cc.
bon weekend
guyotd
Kilomètres: 123
MessagePosté le: Ven 23 Fév - 23:51 (2018)    Sujet du message: probleme éclairage led sous lit pavillon mc louis 74 g Répondre en citant
le fichier en pdf:   http://www.sendspace.com/file/k7cgzp
Les installations électriques ne doivent pas être différentes entre les 80G,75G et 74G.
Sur le 80G la commande du ruban led installé sous le lit de pavillon est encastrée dans le coffre de la banquette à droite en entrant, emplacement pratique pour vérifier le circuit.
Le circuit électrique du ruban est accessible une fois le matelas déposé. Le câblage est protégé par la grosse gaine noire.
De la boite à fusible (sous le siège passager) , le circuit électrique monte à la centrale (au dessus de porte), puis dans le petit coffre jusqu'à la gaine noire.
Attention, bien vérifier les épissures protégées par les cônes transparents.
Kilomètres: 3 127
MessagePosté le: Sam 24 Fév - 17:53 (2018)    Sujet du message: probleme éclairage led sous lit pavillon mc louis 74 g Répondre en citant
ça, c'est de la réponse documentée !
bernardbruno
Kilomètres: 37
MessagePosté le: Sam 24 Fév - 19:19 (2018)    Sujet du message: probleme éclairage led sous lit pavillon mc louis 74 g Répondre en citant
bonsoir,
comme le dis  Albert 91, ça c'est de la documentation, merci pour les recherches.
je vous tiens au courant
bon week end
bernardbruno
Kilomètres: 37
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 17:39 (2018)    Sujet du message: probleme éclairage led sous lit pavillon mc louis 74 g Répondre en citant
  problème résolu, la bande led sous pavillon fonctionne de nouveau ce que je viens de constater en la testant.
suite au problème que j'ai eu avec mon truma qui ne voulait pas démarrer j'ai remplacé le fusible F7 de 10 A pour le faire repartir suite aux conseils
de Albert 91, alors je ne sais pas si le problème provenait de ce même fusible mais la lumière et revenu.
 tout est en ordre pour le moment , il n'y a plus qu'a fixer une destination pour en profiter au moins un week end
bonne soirée Okay
Kilomètres: 3 127
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 20:28 (2018)    Sujet du message: probleme éclairage led sous lit pavillon mc louis 74 g Répondre en citant
Une bonne nouvelle: les problèmes électriques en cours commençaient à être nombreux sur CCM.
En plus bernardbruno a de la lumière sous son lit pavillon.
Il lui reste plus qu'à s'offrir un contrôleur universel pour dépanner plus vite que son ombre. Razz
jeanotvetto
Kilomètres: 102
MessagePosté le: Mer 7 Mar - 21:19 (2018)    Sujet du message: probleme éclairage led sous lit pavillon mc louis 74 g Répondre en citant
bernardbruno a écrit:
, alors je ne sais pas si le problème provenait de ce même fusible mais la lumière et revenu. Okay
Il te reste plus qu'a enlever le fusible F7 pour avoir la confirmation Idea que le problème venait bien de celui-ci.
cordialement.
guyotd
Kilomètres: 123
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 09:27 (2018)    Sujet du message: probleme éclairage led sous lit pavillon mc louis 74 g Répondre en citant
Excellente idée.
Si possible j'aimerai avoir la référence du bloc de commande électrique.
A cette adresse 2 fichiers Livret Nordellectronica NE274 et 4605067 pour identifier le modèle installé.
https://share.orange.fr/#fXdA8sTb3g12b354d7f9
Si c'est un Nordellectronica décrit dans ces docs, ce sont les fusibles F5 et F6 qui protègent l'éclairage.
bernardbruno
Kilomètres: 37
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 10:06 (2018)    Sujet du message: probleme éclairage led sous lit pavillon mc louis 74 g Répondre en citant
bonjour à tous,
    effectivement je viens de tester et le F7 n'a rien à voir mais c'est bien le F5 qui commande l'éclairage notamment celui du led sous pavillon qui comprend une bande led et quelques ampoules et ce qui est bizarre c'est que les ampoules fonctionnaient alors que la bande led restait éteinte et la je n'ai pas de réponse.
Bernard
guyotd
Kilomètres: 123
MessagePosté le: Jeu 8 Mar - 10:17 (2018)    Sujet du message: probleme éclairage led sous lit pavillon mc louis 74 g Répondre en citant
Voir les épissures au niveau du lit et/ou de l'interrupteur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:26 (2018)    Sujet du message: probleme éclairage led sous lit pavillon mc louis 74 g
