Décharge batterie Porteur
JMP
Kilomètres: 9
modèle du camping car: C-TOURER I150
MessagePosté le: Mar 28 Nov - 20:50 (2017)    Sujet du message: Décharge batterie Porteur Répondre en citant
Ma batterie porteur se décharge.
Mon camping car n'a pas un an donc je ne pense pas remettre en cause la batterie.
Je pense plutot au coupleur séparateur mais je je sais pas ou il se trouve ni à quoi il ressemble.
Si quelqu'un peut me tuyauter... Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 28 Nov - 20:50 (2017)    Sujet du message: Publicité
Chaumontet
MessagePosté le: Mar 28 Nov - 21:27 (2017)    Sujet du message: Charge batterie moteur Répondre en citant
J'ai le même problème et j'avais ouvert un post sur le sujet sur ce forum il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas solutionné le problème mais avancé un peu dans le diagnostic puisque je me suis rendu compte que la décharge ne se produit que lorsque j'utilise mon véhicule. Le seul point qui me semble connecté à la batterie moteur (partiellement puisque j'ai fait une alimentation directe pour qu'il fonctionne aussi sans le contact) est l'autoradio.
La position du coupleur dépend du modèle de véhicule, le mien se trouve dans le double plancher, en face de la porte d'entrée. Boitier CBE qui est décrit dans le schema joint. (J'espère que le fichier va apparaître).
Bonne chance pour avancer sur ce sujet difficile à appréhender.
Olivier
Kilomètres: 3 127
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 09:38 (2017)    Sujet du message: Décharge batterie Porteur Répondre en citant
Avant de penser à une panne, il faudrait chercher s'il n'y a rien qui consomme du 12V dans le camping-car.
Quand tu stockes ton engin, penses-tu a arrêter le panneau de contrôle au dessus de la porte cellule ?
Pas de convertisseur 12V/220V toujours en fonctionnement ?
Invité
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 10:34 (2017)    Sujet du message: Décharge batterie Porteur Répondre en citant
c'est la batterie porteur dont il parle donc couper le 12 v pour la cellule ne changera pas grand chose (il me semble) de plus sur mon c car si je coupe le panneau de commande la batterie porteur n'est pas rechargée (c'est un chausson pas carthago) je penserai plus a un consommateur inconnu (auto radio)
Kilomètres: 413
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 12:33 (2017)    Sujet du message: Décharge batterie Porteur Répondre en citant
Extrait du manuel Fiat
"En effet, étant donné que certains dispositifs continuent
à absorber de l’énergie électrique même si le moteur
est coupé, ils déchargent peu à peu la batterie."
JMP
Kilomètres: 9
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 14:04 (2017)    Sujet du message: Décharge batterie Porteur Répondre en citant
Oui mais pas en un jour ou deux !
Invité
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 14:18 (2017)    Sujet du message: Décharge batterie Porteur Répondre en citant
il y a donc un consommateur caché,il faut donc procéder par élimination en enlevant les fusibles
jean paul batel
Kilomètres: 36
modèle du camping car: mageo292
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 14:53 (2017)    Sujet du message: Décharge batterie Porteur Répondre en citant
bonjour a tous
peut être quel ne tient plus la charge a causse d une  décharge profonde.
 même que le c car n est pas vieux le porteur lui a plus d année
bonne journée
JMP
Kilomètres: 9
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 15:06 (2017)    Sujet du message: Décharge batterie Porteur Répondre en citant
la logique serait que ce soit la  batterie cellule qui se décharge...
jean paul batel
Kilomètres: 36
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 15:31 (2017)    Sujet du message: Décharge batterie Porteur Répondre en citant
Re bonjour
Voir aussi si il y a pas un fils qui fait masse surtout du côté autoradios ou alarme bonne chance pour trouver
Invité
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 16:47 (2017)    Sujet du message: Décharge batterie Porteur Répondre en citant
si c'est ta batterie porteur qui se décharge tu peux éliminer les accessoires cellule a moins d'une bidouille,resserrer toutes les cosses ou contrôler leur serrage
comme le dit jp batel une décharge profonde peut provoquer la mort de la batterie, d'accord pour la cellule mais pas le porteur
enlève le fusible de l'autoradio tu avanceras,un fil a la masse un fusible sauterait
Kilomètres: 3 127
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 21:35 (2017)    Sujet du message: Re: Décharge batterie Porteur Répondre en citant
Désolé, je n'avais pas fait attention que c'était la batterie porteur qui se déchargeait, j'ai foncé sur la batterie cellule.
Ton CC est sous garantie, laisse faire les pros, que ce soit la batterie, le coupleur séparateur qui est resté coincé, la panne est sous garantie.
Comme le problème est sous le capot, tu peux commencer par Fiat.
JMP
Kilomètres: 9
MessagePosté le: Jeu 30 Nov - 08:33 (2017)    Sujet du message: Décharge batterie Porteur Répondre en citant
A priori l'autoradio (qui fait aussi GPS) est branché sur la batterie cellule, donc ce n'est pas lui...
DéDé33
Kilomètres: 21
marque du camping car: Phoenix
modèle du camping car: 7800L
MessagePosté le: Jeu 30 Nov - 09:10 (2017)    Sujet du message: Décharge batterie Porteur Répondre en citant
J'ai rencontré, dans la 1ère année, un problème de batterie porteur, 2 fois à intervalle irrégulier, démarrage impossible : Appel par l'assurance à 2 services de dépannage différends, qui ne trouvent rien, avec leur testeur électronique. Pour ne pas qu'il y ait une 3ème fois, je consulte un concessionnaire, et là, le chef de garage, me dit on va regarder "à l'ancienne", avec un pèse acide, élément par élément. Un élément était défectueux, sur une batterie théoriquement neuve... Peut-être une piste ?
Cdt.
D.D.
Kilomètres: 315
MessagePosté le: Jeu 30 Nov - 09:25 (2017)    Sujet du message: Décharge batterie Porteur Répondre en citant
J'ai un doute sur ta réponse. En effet, il me semble plutôt que le basculement de la source d'alimentation de l'autoradio ne s'effectue QUE si l'on active la centrale électrique ET le contacteur de musique. La preuve ? Si tu éteins la centrale ou ce contacteur, l'autoradio fonctionne tout de même.
Mais je m'aventure sur la pointe des pieds sur ce terrain...
Ce dont je suis sûr par contre, c'est que la mémoire de l'autoradio et le système anti démarrage sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir consomment qq ampères contact coupé, ce qui, sur mon cc abaisse le niveau de charge de la batterie (le contrôleur en atteste) à moins de 12v en un mois environ, donc limite pour démarrer le moteur.
Solution ? Faire monter un coupe-batterie moteur pour l'hivernage. Selon certains (moi, je n'ai pas d'opinion) le seul inconvénient serait la perte des stations radio en mémoire et il n'y aurait aucune incidence sur l'électronique du cc au rebranchement de la batterie.
Tout cela à valider par de véritables spécialistes.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:05 (2018)    Sujet du message: Décharge batterie Porteur
