Purgeurs Alde sur Carthago E line 51 QB
patrick DELY
Kilomètres: 49
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 12:16 (2017)    Sujet du message: Purgeurs Alde sur Carthago E line 51 QB Répondre en citant
Suite à une intervention sur la chaudière (3020) et une vidange et remplissage de liquide caloporteur (Par un Pro ), la chaudière se met en surchauffe rouge donc air dans les conduits.
Pour la x ème fois, je vais (re) purger, mais je crains qu'il y ait des purgeurs non trouvés....
Purgeurs trouvés : 2 sur l'échangeur moteur à droite du siège passager. 1 accès par l'ouverture extérieure droite. 1 sur la chaudière. 2 en tête de lit. 1 derrière la banquette face porte cellule. 1 sous le siège conducteur. 1 dans la soute qui serait le point de purge le plus haut.
Soit 9 purgeurs.
Y a t'il des purgeurs accessible après démontage ? dans le capot moteur ?  Dans le compartiment toilette ?
Si un propriétaire de E line 51 QB modèle 2015 pouvait me renseigner  (mon pro semblant déserter) je serais le plus heureux des hommes.
D'avance merci.
Patrick DELY
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 12:16 (2017)    Sujet du message: Publicité
Noel
Kilomètres: 91
Moyenne de points: 1,36
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 18:38 (2017)    Sujet du message: Purgeurs Alde sur Carthago E line 51 QB Répondre en citant
Bonsoir Patrick
je ne pourrait pas te renseigner, je vais te mp un concessionnaire qui as ton véhicule en occas en plus ce mec est hyper sympa tu l'appelles et tu sauras
cordialement Noel
Kilomètres: 218
MessagePosté le: Mer 29 Nov - 20:28 (2017)    Sujet du message: Purgeurs Alde sur Carthago E line 51 QB Répondre en citant
je sais qu'il y en a un sous le tableau de bord à droite mais dans mon cas il faut démonter partiellement la planche de bord (circuit d'eau qui longe le pare brise)
Il y en a un aussi dans les toilettes et sous le siège chauffeur.
Maintenant je compare avec le mien, sur le tien je ne sais pas.
Je suppose que la pompe de circulation 12 v sur le tableau ALDE est en service.
Eric79
Kilomètres: 14
modèle du camping car: E-Line 51QB
MessagePosté le: Jeu 28 Déc - 18:07 (2017)    Sujet du message: Re: Purgeurs Alde sur Carthago E line 51 QB Répondre en citant
Soit 9 purgeurs.
D'avance merci.
Avec beaucoup de retard, je vous informe que sur mon 51 QB il y a également un purgeur dans la salle de bain. Il se situe derrière la plaque inox qu'il faut démonter pour y avoir accès.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:49 (2018)    Sujet du message: Purgeurs Alde sur Carthago E line 51 QB
