ventilateurs
monzo
Kilomètres: 30
Moyenne de points: 1,30
marque du camping car: HYMER EXSIS I 598 EX
modèle du camping car: intregal
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 17:14 (2017)    Sujet du message: ventilateurs Répondre en citant
Very Happy Bonjour, j'envisage de monter deux ventilateurs sur frigo , donc il me faut 2 vent  (  ordi )  + un thermostat 45° C NO + un interrupteur  à 3 positions ,  branchement sur le 12 volt cellule , lorsque le frigo serras sur le 220 , je ne pourrais actionner les ventilos , c'est bien cela ou je fait erreur .Merci                    CORDIALEMENT Okay
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 17:14 (2017)    Sujet du message: Publicité
zenpat
Kilomètres: 61
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 18:23 (2017)    Sujet du message: ventilateurs Répondre en citant
BONSOIR
Les 2 ventilateurs fonctionnent en automatique ou forcé et alimenté en 12 volts. .... OK
Si le CC est connecté au 220V ,  les ventilos fonctionneront si besoin en 12volts sans aucun problème.
A PLUS PATRICK
monzo
Kilomètres: 30
MessagePosté le: Lun 11 Déc - 21:30 (2017)    Sujet du message: REMERCIEMENT Répondre en citant
Very Happy   Merci pour votre réponse
Kilomètres: 2 502
MessagePosté le: Jeu 14 Déc - 09:18 (2017)    Sujet du message: ventilateurs Répondre en citant
Tu sembles vouloir fabriquer toi même ton système de ventilation.
Il en existe dans le commerce qui font exactement ce que tu décris, vu le prix, ce n'est pas la peine de s'embêter.
https://www.camping-car-plus.com/chaud-froid-gaz/refrigerateurs-clim/ventil…
Interrupteur avec une position régulé en température, une off, une ventilateur à fond.
Le problème est que le thermostat fait redémarrer les ventilateurs tous les 20s la nuit par exemple.
Ce n'est pas aussi bien qu'un système qui ferait varier la vitesse des ventilateurs en fonction de la température (pas de variation rapide du bruit )
Donc si tu fais ça toi même, il serait mieux de trouver ou faire un circuit électronique de régulation de vitesse en fonction d'une sonde de température (pas du tout ou rien)
Sur PC, il existe des ventilateurs avec une sonde de température au bout d'un fils, je ne sais pas ce que ça donnerait mais ce serait facile.
zenpat
Kilomètres: 61
MessagePosté le: Jeu 14 Déc - 09:52 (2017)    Sujet du message: ventilateurs Répondre en citant
Il est préférable d'avoir des ventilateurs très silencieux, meme que parfois il faut regarder ou tendre l'oreille pour vérifier leurs rotation.
A+ PATRICK
monzo
Kilomètres: 30
MessagePosté le: Jeu 14 Déc - 14:39 (2017)    Sujet du message: VENTILATEURS Répondre en citant
Smile Bonjour ALBERT 91,Merci pour votre réponse et pour l'info sur le site de Camping car .com ,mais dite moi ,est ce que je peut placer un interrupteur avant le boitier  comme cela je pourrais l'actionner à ma guise  .MERCI   CORDIALEMENT Okay
Kilomètres: 169
MessagePosté le: Jeu 14 Déc - 15:46 (2017)    Sujet du message: ventilateurs Répondre en citant
il n'y a pas contre indication et l'avantage la platine est hors tension donc pas de consommation pour la batterie
Kilomètres: 2 502
MessagePosté le: Ven 15 Déc - 22:25 (2017)    Sujet du message: ventilateurs Répondre en citant
Comme dit au dessus, il est possible de mettre un interrupteur sur le circuit d'alimentation mais tu pers le bénéfice du boitier de commande
le contenu de cet achat:
Platine avec 2 ventilateurs---------câble---------prise jack 3,5mm mâle/femelle ----------câble------boitier de commande----------2 fils d'alimentation
Si le câble entre les ventilateurs et le boitier de commande est trop court pour toi, il est possible de se fabriquer une rallonge, il faut juste savoir souder des prises jack 3,5 mm stéréo.
Vue le prix de ce qui se vend partout, la qualité des ventilateurs n'est pas au maximum.
J'ai changé les miens aprés deux ans par des ventilateurs PC 9 cm mais mes 2 ventilateurs coutent plus que le système complet.
monzo
Kilomètres: 30
MessagePosté le: Mer 10 Jan - 17:58 (2018)    Sujet du message: Ventilateur Répondre en citant
Very Happy   Bonjour ,branchement effectué grâce à un tropic sur ce forum , achat de deux ventilo ordi   plus    un thermostat   plus    un interrupteur  (on  arrêt   on ) de récupération et quelque cosses   donc cout total 21 euros , Voila Vraiment pas cher par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce .      BONNE  Soirée  Okay
Kilomètres: 754
Moyenne de points: 1,29
modèle du camping car: Lagan 252
MessagePosté le: Jeu 11 Jan - 13:51 (2018)    Sujet du message: ventilateurs Répondre en citant
Actuellement chez CC+ un double ventilo avec le boitier de commande à 3 positions (arrêt - marche forcée - marche automatique) avec thermostat et led pour voir le fonctionnement, est à 26,99 €. C'est le modèle que j'ai posé il y a deux ans, et il a beaucoup amélioré le refroidissement du frigo en été.
Kilomètres: 2 502
MessagePosté le: Sam 13 Jan - 21:44 (2018)    Sujet du message: ventilateurs Répondre en citant
Un bricoleur peut difficilement faire moins cher qu'un produit industriel.
L'intérêt de le faire soit même est de choisir des ventilateurs moins bruyants et qui durent plus longtemps.
J'ai acheté la version industrielle, changé les ventilos quand ils ont commencé à faire du bruit (paliers lisses ovalisés)
2 ventilos PC de 9 cm pratiquement inusables coutent presque le prix du total mais mes oreilles aiment bien surtout la nuit
Kilomètres: 754
MessagePosté le: Dim 14 Jan - 08:16 (2018)    Sujet du message: ventilateurs Répondre en citant
Entièrement d'accord avec toi Albert91, le bruit du ventilateur que j'ai posé (celui à 26,99€...) est largement suffisant pour que je n'oublie pas de l'arrêter le soir. Heureusement qu'il y a la position arrêt !
Ton montage est super, mais pas à la portée de tout le monde. Bravo pour cette réalisation.
Les fabricants montent des moteurs bruyants pour plusieurs raisons : ils sont moins chers (profit...), le client en les entendant à l'impression que son frigo refroidi mieux, en plus en l'entendant il sait ce qu'est devenu son argent... bref que du bonheur ! Mr. Green Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:40 (2018)    Sujet du message: ventilateurs
